Sette sammen gamle pc deler, "ny" gammel pc.
Penol
Jeg har fått tak i tre gamle pc'er som jeg tenkte jeg skulle prøve å sette sammen til en noenlunde grei internettpc.
1. HP Vectra pentium III maskin med 128MB ram.
2. Gigabyte GA-686LX4 Rev 2.0 HK med ca 200MB ram og pentium II 333mhz cpu.
3. Pacard Bell pentium III 800mhz cpu og 64MB ram(vet ikke hvilket HK det står i denne enda). Dette er vel den nyeste av de tre.
Hva tror dere kan bli den beste pc'en ut av disse delene? Det er vel en mulighet for at noen av delene ikke passer sammen, men det får jeg prøve ut.
Gigabyte HK'et har 4 ram slots og ser ved første øyekast ut som det mest anvendelige iom at jeg skal få mest mulig ram inn i denne maskinen. Hvor stor cpu kan jeg ha på dette HK'et? Er det mulig å sette på den 800mhz cpuen? er det samme sokkel? Hvordan er det med ram, går det greit å blande forskjellige merker (er vel en 5-6 ram-brikker tilsammen fra disse maskinene)?
Hva tror dere? :hmm:
Endret av Penol
Bruk CPU og Hovedkort på 800Mhz.
Forhåpentligvis bruker alle SD-RAM (RD-RAM ble brukt i en liten periode, var veldig dyrt!!)
Hvis det står noen data på minnebrikkene så prøv å bruk minnebrikker med lav tilgangstid. (CL , dvs CAS latency)
Du vil garantert få en grei internet PC med 800Mhz og 256ram.
Hvis du har en harddisk som ikke bråker så fælt så er det og en fordel!!
Gigabyte hovedkortet er ikke til å anbefale da det kun støtter opp til 333Mhz!!
Dette kan bli festlig! ;)
Du har altså en gammel folkevogn, en gammel escort og en gammel traktor. Du vil se hva du får ut av dette når du setter sammen delene på forskjellige måter.
Er du heldig får du en Massey 1200 jeans RS! Men noen Ferrari er jeg redd du ikke får! :nei:
Er klar over at dette ikke blir en Über-pc, men den skal bli så god som mulig! Takker for innspill om Gigabyt HK'et. Jeg mener jeg har lest en plass at Packard Bell maskiner (HK) er kresen på ram og vil bare ha noen få utvalgte merker litt sånn som dagens nforce 3 sokkel 754. Er dette riktig?
Velg det kabinettet du synes er finest av de som tar et Pentium III- hovedkort. Sett i et hovedkort som tar SDRAM (det greieste er om du slipper å bytte kabinett).
Se hvor mye RAM du kan putte i RAM-slot´ene (de må jo passe i slot´ene...). Installer de to største harddiskene. Installer de to beste CD-ROMene. OBS! Pass på at du stiller inn jumperne slik at du har en master og en slave på hver IDE-kabel. Installer skjermkort og evt. lydkort. Se hvilke andre komponenter du har til overs, som kan ha nytteverdi.
Installer OS. Dersom det fulgte med en "spesial-CD" med Windows til det hovedkortet du skal bruke, så bruker du den.
Lykke til! :)
Endret av emacoolit
  • 2 uker senere...
Nå har jeg fått tak i den 3. maskinen, men det viser seg at HK'et på denne er særdeles lite interessert i å bli oppgradert med tanke på et bedre skjermkort osv (PCI-slottene er for korte). Det jeg tenkte da var at jeg kanskje kan bruke HK'et som sitter i min (eld)gamle Compaq Presario 5665 (pc nr. 4) og sette pIII 800mhz cpuen på dette HK'et men jeg kan ikke finne noen info på nettet om hvor stor cpu som støttes av HK'et i Compaq pc'en (og i det hele tatt om de bruker samme sokkel). Gamle pc'en står hjemme så jeg får ikke sjekket akkurat nå, er det noen som vet svaret? PIII cpu'en har sokkel 475 kan det stemme? (Det står tallet 475 på cpu'en). Går det bra å bruke pIII cpu'en på HK'et som står i Compaq pc'en?
Endret av Penol
Det virker som om du har en litt uoversiktlig situasjon.
PCI-slotter kommer ikke i to lengder. PCI-slotter er hvite.
Skjermkort av nyere dato skal i en AGP-slot, som vanligvis er brun.
Dersom du er usikker på om hovedkortet tar en raskere CPU, så kan du jo prøve, men det er kanskje like lurt å la være.
Har du vurdert å selge alle PCene slik de er, og kjøpe deg en ny (brukt)? Det å mekke en ny PC fra flere gamle, forutsetter egentlig at man bruker kabinett/hovedkort/CPU/RAM som er i den ene PCen, og tilfører mer RAM, et bedre skjermkort, en ekstra harddisk, og en ekstra CD-ROM fra de gamle PCene. Problemet i så måte er jo at den nyeste PCen mest sannsynlig også har alle de beste komponentene.
Ta vare på PCen med PIII-CPUen slik den er. Dersom det ikke er AGP-slot på det hovedkortet, så kan du heller ikke bruke det. Når det gjelder spesialbygde PCer så kan det være uoversiktlig hvilke komponenter som står i.
Det var det jeg kunne bidra med nå :wee:
Det stemmer med oppfatningen jeg har også. På Compaq maskinen er skjermkortet allerede montert, men jeg ønsker om mulig å oppgradere til raskere cpu. Er ikke sikker på om den bruker slot 1 cpu (den vertikalt monterte) eller om den bruker den liggende (dagens sort) vanlige typen cpu. Jeg har uansett en pIII 800mhz og en slot 1 pIII 550mhz til rådighet så spørsmålet er da om HK'et i Compaq'en støtter raskere cpu. Den som står i compaq'en nå tror jeg er en pII 450cpz. Jeg får sjekket hvilket hk som står i compaq'en når jeg drar hjem i morgen, men det hadde vært greit å finne ut litt om hk'et før den tid.
Noen som vet?
