Problemer med X
Errae
Hei!
når jeg sto opp i dag så stod skjermen min å flimret. Ingenting fungerte så jeg slå av pc'en. ( trykte på power-knappen slik at Fedora C2 gjorde en skikkelig omstøvling )
Når jeg startet på nytt igjen og valgte rette kernelen ville den ikke starte X.
Er dette et std problem som er lett å fikse ???
Hei!
Hva mener du med at X ikke vil starte? Får du noen feilmelding, eller blinker bare skjermen? Ta gjerne med loggen, som du (som kjent) finner i /var/log hvis du har mulighet. Ellers så er du nødt til å starte med en lavere runlevel og ta det derfra.
nå har pc'en tatt helt av.
jeg ser innlogging skjermen ( ikke grafisk ) deretter så kommer Nvidia logoen og så blir det svart. Dette skjer kontinuerlig. Får ikke logget inn eller noe,-
Dette er hva jeg får ut av /var/log/Xorg.0.log
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 requests (o known processed) with 0 events remaining.
xauth: creating new authority file /home/errae/.Xauthority
Dette var ikke stilig siden jeg skal levere inn Ex.phil oppgaven på mandag...
Ibrotha:
Filen lå ikke i /tmp )=
Endret av Errae
Alle linjer i loggen som begynner med (EE) er feilmeldinger. I dette tilfellet er feilmeldingen gitt i klartekst:
Stort klarere kan det ikke sies. Det er problemer med nvidia modulen. Er det flere feilmeldinger eller infomeldinger ovenfor som sier hvorfor?
Fix: installere/kompilere nvidia drivere på nytt (NB! Ikke nødvendigvis nødvendig. Avhenger av hvilken annen info som log-fila gir.)
Mulig quickfix (for å gjøre ferdig oppgave): Starte X med vesa drivere. I xorg.xonf:
Section "Device"
   Identifier  "VESA Framebuffer"
   Driver      "vesa"
EndSection
Endret av JBlack
prøvd med vesa og nv nå. ingen fungerte. Fikk beskjed om at de ikke kom seg forbi config filen.
Har lagt inn igjen NVIDIA driveren. men nå går bare NVIDIA-logoen i loop og jeg får ikke gjort noe.
Noen tips ?
Endret av Errae
At logoen går i loop høres ut som at du har en display manager gående, for eksempel xdm, kdm eller gnome sin som jeg ikke vet hva heter. gdm?
Disse pleier å restarte X når en x-sesjon avslutter. Så når X feiler så blir den restarta hele tiden.
Løsingen på det er å starte opp i runlevel 3. Se denne tråden:
http://www.fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=1234
Alternativt kjøre /etc/init.d/xdm stop som root. (Den eksakte pathen og filnavnet kan være anderledes.
Alternaitvt: killall -KILL xdm
Fra der kan du begynne å feilsøke ved å bare kjøre kommandoen X med argument. For eksempel X -probeonly.
Edit: X -configure kjørt som root vil lage en ny konfigureringsfil i /root. Denne kan du bruke som utgangspunkt.
Men løsningen på problemt ditt kan godt ligge i loggfilen. Så undersøk den nøyere, eller post hele.
Endret av JBlack
med modprobe nvidia får jeg svaret:
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-6111 Tue Jul 27 07:55:38 PDT 2004
i /var/log/Xorg.0.log så finner jeg disse feilene og advarslene:
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such device)
(WW) NVIDIA(0): Failure reading EDID parameters for display device CRT-1
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "576x384":
(WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (589) not a multiple of 8
(WW) NVIDIA(0): Not using mode "360x200":
(WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (378) not a multiple of 8
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by per) on X server ":0.0"
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Jeg kan poste hele log-filen hvis noen forklarer meg hvordan jeg får den over til denne windows pc'en jeg skriver fra. ;D hehe
Endret av Errae
Som det står, finner ikke X fonten 'fixed' som den er avhengig av. Legg til en FontPath (under "Files" seksjonen i xorg.conf) som peker til dit misc fontene dine ligger. Vanligvis enten
FontPath     "/usr/share/fonts/misc/"
eller
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
Et eller annet rart er uansett på gang, slikt skjer ikke av seg selv. Merkelig at skjermen din ikke støtter EDID, er den veldig gammel eller noe? Har du testet å bruke fedoras eget verktøy til å konfe X?, det burde være en del enklere. Jeg har ikke brukt fedora selv, men har ikke den en rekke enkle verktøy som heter fedora-config-* eller noe?
Endret av drall
