Nytt skjermkort i Dell-PC
KjetilS
Har for ikke lenge siden kjøpt ny PC, fra Dell. Med denne Pc'en fulgte det med internt grafikkort, Intel Extreme Graphics.
Har nå kommet til et punkt at jeg har funnet ut at dette skjermkortet ikke er bra nok. I mine erfaringer fra tidligere datamaskiner er det da ingen problem å sette inn nytt kort om det er ønskelig. Har fra før av et Nvidia Geforce-kort, som fungerer utmerket. Tenkte jeg skulle få dette satt inn i min nye pc, men til min store forundrelse var det ingen spor tilgjengelige hvor dette kunne settes i. På min gamle PC fulgte dette sporte med, men på min nye var det kun et tomrom her.
Er dette noe Dell er spesielt kjent for? Hva slags løsning er det jeg har, vil helst ikke måtte kjøpe nytt kort direkte fra dem.
K.S
Dette kommer nok på hvilken modell du har. Kjøpte selv en Dell Dimension 8300 i fjor og der var det ikke noe problem å putte inn et nytt skjermkort. Mulig at de billigste modellene ikke har noe innebygd AGP-slot men det er ihvertfall første gang jeg har hørt om det. Et annet mulig problem kan være PSU'en i Dell'en. Kan være lurt å sjekke om den kan drive kortet. Ellers så kan jeg anbefale å sjekke support-forumene hos www.dell.com . Sikkert mange brukere som har prøvd det samme.
Lykke til!
mvh Hans
Er en rimelig PC ja, og det stemmer nok dette med at det kun er PCI-spor.
Har ikke så mye kjennskap til PCI-kort i forhold til AGP-kort. Hvorfor skulle ikke et nytt PCI-kort være bedre enn jeg allerede har?
Forresten, hva vil det så at et skjermkort ikke er T&L-kapabelt?
PCI har så lav overføringshastighet at du ikke kan lage noe godt grafikkort til det.
Derfor er det tvilsomt at du får noe bedre PCI grafikkort enn det som er integrert.
Hjertelig takk for all hjelp. Må nok uansett skaffe meg nytt kort, da jeg har noen spill som krever T&L, og det har desverre ikke det integrerte kortet.
Noen som har ideer på hvorfor følgende kort, som har 128 mb DDR Ram, er billigere enn dette kortet, som kun har 64 mb?
Har ikke så fryktelig god kunnskap om dette, egentlig derfor jeg spør, slik at jeg er sikker på at jeg gjør det beste valget.
Grafikk-kortets kvalitet henger sammen med flere ting enn bare grensesnitt (PCI, AGP, eller PCIex16) og minnestørrelse. Jeg har heller ikke så enorme kunnskaper på dette, men jeg har lest en del artikler på dinside.no, itavisen.no, hardware.no, osv. Der kan du få mer kunnskap.
Minnet kan for eksempel være raskt eller sakte, og interne bussegenskaper på kortet kan være gode eller dårlige. (Er det flere ting som avgjør et grafikk-korts kvalitet? For eksempel t&l-evne/prosesseringsevne?)
Mvh
  • 2 måneder senere...
Jeg ville nok bitt i det sure eplet og kjøpt meg et nytt hovedkort med AGP port. Uten det har du egentlig ingen mulighet til å øke ytelsen noe særlig men med et greit hovedkort med AGP port har du en rekke muligheter.
Det trenger ikke koste allverden, men det krever bittelitt kunnskap å bytte så om du ikke har det selv er det en fordel å ha en kompis med litt peiling med seg.
Hvis du sier hvilken CPU har du i maskinen din kan det kanskje være mulig å foreslå et rimelig hovedkort til deg?
Ooh, ikke bra at det ikke er AGP-port.. Sjekket hjemmesida til HL2 for deg, og fant ikke noe klart svar på om systemet ditt er godt nok annet enn at "although technically brilliant also works on lower-end systems", men det spørs om ditt system med integrert grafikk går inn i dagens kategori "low-end systems". Jeg ville ikke kjøpt HL2 til den maskina, men heller spart til en ny, litt dyrere maskin.
Et godt PCI kort vil fungere merkbart bedere i spill enn et Integrert skjermkort, men igjen dårligere enn "samme" kort i en AGP port pågrunn av overføringshastigheten..
Er det noen som har noe tall på hvor mye dårligere et integrert skjermkort er i forhold til andre vanlige kort i dag ? Er ikke de fleste Integrert på 4 og 8 mb ? :dontgetit:
Endret av Kurt P
