Samsung Syncmaster 213t >
Torer'n
Heisann.
Jeg har planer om å kjøpe meg en LCD.
Og jeg har bestemt meg for 20" og oppover m.h.t størrelse.
Jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i mange av begrepene og spesifikasjonene når det gjelder LCD.
Mitt bruksområde vil primært bære grafiske applikasjoner, cad og musikk programmering. Jeg spiller veldig lite.
Så derfor søker jeg skjermer som har bra bildeskarphet, fargegjengivelse og kontrastforhold. Pikselresponsen er ikke så nøye da.
Jeg har sett på noen skjermer, men er så usikker på hva jeg skal kjøpe.
Er "Samsung Syncmaster 213t" en bra skjerm til mitt bruk?
_________________________________________________
standarbeskrivelse
Produktspesefikasjon
Produktbeskrivelse Samsung SyncMaster 213 T - flatskjerm - TFT - 21.3"
Enhetstype Flatskjerm / TFT aktiv matrise
Dimensjoner (BxDxH) 47.2 cm x 22.1 cm x 45.7 cm
Vekt 5.1 kg
Diagonal størrelse 21.3"
Punkt/piksel-avstand 0.27 mm
Maks. oppløsning 1600 x 1200
Fargestøtte 24-bit (16,7 millioner farger)
Bildets sideforhold 4:3
Digital videostandard Digital Visual Interface (DVI)
Tilpassede standarder Plug and Play, TCO '03, CE, CSA, TUV, VCCI, DDC-2B,
IEC950, NEMKO, UL 1950, VDE
Strømforbruk ved drift 75 watt
ITbutikken A/S reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett
(Hvis noe annet er skrevet er det produsentens garanti.) 24 mdr. Reklamasjonsrett. Evt. ytterligere reklamasjonsrett / garanti ytes fra produsenten
Alle priser er inkl.mva. Det taes forbehold om trykkfeil, vare som ikke kan skaffes, feil beskrivelse, samt gale bilder. ITbutikken henviser til produsenten for ytterligere informasjon
Alle varemerket som er brukt eies av di respektive firmaer.
Mer informasjon
Generelt
Skjermtype Flatskjerm / TFT aktiv matrise
Bredde 47.2 cm
Dybde 22.1 cm
Høyde 45.7 cm
Vekt 5.1 kg
Kompatibilitet PC, Mac, Unix
Skjerm
Maks synk-hastighet (V x H) 75 Hz x 93 kHz
Video-båndbredde 162 MHz
Svartid 25 ms
Bilde
Bildets lysstyrke 250 cd/m2
Kontrastforhold 500:1
Bildets maks. H-visningsvinkel 170
Bildets maks. V-visningsvinkel 170
Videoinngang
Analogt Videosignal RGB
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x DVI-D - 24-pin digital DVI
Diverse
Feste for flatpanel (VESA) 100 x 100 mm
Strømforsyning
Strøminnretning Strømforsyning - intern
Jeg har et bruksbudsjett på rundt 10000,-
Håper noen kan hjelpe meg her.
Mvh,
Tor Erik Arntzen
Hei og velkommen til forumet.
Linker til en del tester i svaret mitt her:
Samsung 213T er absolutt en nydelig skjerm, men den sliter litt med etterslep på bakgrunn av sine 25 ms i responstid. Dette kan irritere deg i autocad. Men uansett er etterslep noe du blir vant til.
Vi har også en LCD guide du brude lese.
Nec 2080 UX + er en skjerm som du derimot virkelig ville like. Du finner tilsvarende panel som denne benytter i ViewSonic VP201 S eller B som forøvrig ligger som ukens tilbud på Netshop.no
Fordelen med Samsungen er at den er stor som julig og den egner seg ypperlig til vanlig surfing og kontorarbeide. NEC'en vil være det beste valget for deg, men den koster jo deretter også :D
ViewSonicen er vel den som gir det mest for penegene for øyeblikket (spør du meg)
Grafisk arbeid: Eizo L885 og LaCie 20" (som kommer inn til test nå)
Tusen takk for svaret Oivind. = )
Nå er jeg bare vanvittig usikker.. hehe!
Jeg hadde tenkt til å bruke 10000,- på syncmasteren, men
nå har du overbevist meg ang. Nec'en. (leste testen).
Den koster 12000,- (mye penger), men skal jeg svi av 10000,- kan
jeg egentlig like gjerne legge til et par tusen. hehe. = )
På den annen side er det ViewSonic'en. Spesifikasjonene og testene er ikke
like imponerende som Nec'en, men den koster jo 4000-5000,- mindre.
Og det er noen kroner..
Jeg får nesten litt dårlig samvittig. 12000,- er så mye penger.! men, men..
Hva ville du gjort Oivind.?
Gått for Nec'en, eller ViewSonic'en og spart noen lapper?
Mvh,
Tor Erik Arntzen
Mest for pengene er definitivt viewsonicen, det er ingen i skjermtestgruppa uening om,
Necen er veldig god men koster ein del.
213T har eg sjølv, men som enden påpeiker der det biskjermen til laptopen no og ikkje noko hovudskjerm lengre. Ikkje etter Necen kom i hus.
Mi anbefaling vil vere å ta Viewsonicen og spare dei ekstra lappene (til kanskje eit dualoppsett med to viewsonic skjermer) Eller blidgjere samboer med ein liten resturantmiddag, (også kalla:"kjøpe seg god samvitigheit").
mvh
JanEirik
Tusen takk for gode råd folkens. = )
Setter veldig pris på det.
Jeg har akkurat bestilt meg en "ViewSonic VP201B", fra ITButikken.
Det er nok ingen dum idè. Jeg tenker jeg kanskje investerer i en "NEC 2080UX+" neste måned eller noe. Eller kanskje en "ViewSonic" til. = D
Jeg lurte på om det er vanlig å få med DVI kabel med skjermen, eller må det bestilles utenom? Hvis jeg ikke får med kabel, er det "Dual DVI" jeg skal kjøpe? (har ikke peiling på dette).
Takker for gode svar. = )
Mvh,
Tor Erik Arntzen
til store skjermer anbefales dual dvi ja. Dual-kabler har som regel ganske od kvalitet, og koster ikke så mye ekstra, så jeg ville kjøpt det uansett :) Husker faktisk ikke om det fulgte med en DVI-kabel med den skjermen, men du kan jo ringe itbutikken og høre. Da kan du få de til å slenge med en kabel så du sparer frakten på denne :)
