Ny harddisk i Xbox
Zyntax
Ta backup via FTP og last ned unleash X fra xbins(gå inn på irc å så får du ftp adressa), Sett inn den nye hd'n å boot med unleash X(som du brenner på en CD/RW).
Da spør den om du vil formatere, trykk ja på det du ønsker å formatere.
Lag samme partisjonene som det var på den gamle disken. Så overfører du filer fra backup'n tilbake til xboxen. Jeg har en annen tråd her en plass der det er linket til en "save maneger"(eller noe sånt) som tar backup av alle saved games'a dine, den er fin å bruke. Den overfører fram og tilbake mellom PC og Xbox.
Lykke Til ! :)
Det skal gå bra å bruke en hardisk som allerede er formatert. Brukte selv en som stod som backup i min pc, den var vel ikke ntfs tror jeg...
Men Unleash X formaterte hele hardisken for meg å lagde de partisjonene som jeg trenger å noen som jeg selv ville lage i tilegg.
Når det gjelder fysisk plasering av hardisken er lettere en på en vanlig pc. Hardisken å dvdrom'n ligger i 2 rammer over hk. Du skrur av den ene rammen hvor hardisken ligger og løfter den opp. På sidene er det skruer som går gjennom rammen og inn i hardisken(samme som på pc'n), disse skrur du av og tar ut hardisken. Nå kan du begynne med den nye hardisken. Så setter du på kablene(da det er lettere å komme til bak hardisken når den er ute enn når den er nede i rammen). Så setter du hardisken i rammen å skrur i skruene til hardisken å tilslutt skruene til rammen som hardisken ligger i.
Håper dette hjalp litt :)
(den rammen jeg snakker om er den sorte plastikk "boksen", ja.)
Edit: post nummer 400 :w00t:
Endret av e321
