Frupp Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Er ikke helt sikker på om dtte er riktig kategori.. Lurer på om noen vet hvordan overføre data mellom to PCer med Nullmodem kabel i DOS. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Jeg pleide å bruke Norton Commander. Det var jo et uunnværlig program i sin tid. Ellers var Laplink et spesialprogram for overføring, slik overføringskabel er jo blitt hetende Laplink-kabel. Men hvis du ikke har noen av disse vet jeg ikke hvor du kan få tak i det. Mulig det går å hente på P2P-markedet? Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 (endret) Du kan i og for seg koble to maskiner i dos sammen (fom. DOS 6.x) med "innebygget" programvare som heter: INTERLNK.EXE / INTERSVR OBS! Ved bruk av seriell null modem kabel er dette VELDIG tregt! - Noe bedre hadde det vært med en parallel forbindelse, men ikke forvent noe høy hastighet her heller - gjør slik: For å koble maskinene sammen gjør følgende: På maskinen som skal være "gjest" (den som skal hente info ut) Legg til følgende kommando til C:\CONFIG.SYS: DEVICE=C:\DOS\INTERLNK.EXE På maskinen som skal være verten (den som deler ut info) Boot til dos-prompt -> taste in kommandoen "INTERSVR" (Før du gjør det må du befinne deg i den mappen du ønkser å dele ut) Nå starter du den maskinen som skal være "gjest" (den som skal hente info ut) om igjen. Den skal nå automatisk laste inn "INTERLNK" og du skulle kunne se at mappen deles ut til denne maskinen. Lykke til Endret 24. september 2004 av bitcowboy Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Hvis det er mye data du skal overføre, bør du ikke bruke seriell nullmodem. Det går ekstremt tregt. Lenke til kommentar
