Skal ha ny PC 8-12000
Det var jo irreterende :(
Men da går jeg nok for en shuttle(må bare få noen til å hjelpe meg med å finne alle delene jeg trenger.
Les, same :green:
Kjøp et 9800pro dersom du vil spare penger, evt og 512 MB RAM
Same: Vurderte slev dittoppsett men trengte bla firewire, ellers fikk en med den del "kjekt å ha" med coopen; Win XP, TV-kort , Wi-Fi, Multi card reader, trådløst tast og muis + + +
Alt koster penger.....
Endret av JEG76
Her er et oppsett uten skjerm:
  • AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED
  • Gigabyte K8NS nForce3 250
  • NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern
  • Logitech Internet Pro Keyboard Sort Bulk
  • Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
  • OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S.
  • Seagate 200GB S-ATA 7200RPM
  • Chieftec Matrix serie m/dør Sølv
  • Sapphire Radeon X800PRO 256MB Vivo
    Fra Netshop
Totalt: 11 144kr (inkl. mva.)
Hvis du ikke vil bruke så mye penger, så kan du:
  • La være å kjøpe DVD-brenner, heller kjøpe det ettervert
  • Ta et GeForce 6800 istede for x800pro
  • Ta en litt mindre harddisk
  • Se om du har en mus liggende som du kan bruke
  • Ta 3000+ istede for 3200+
Hvis du ikke vil bygge den selv, så tar netshop kun 300kr for å bygge den.
Lykke til :)
11k går helt fint, så bra ut det oppsettet der, men var det dette eller dette du mente? Begge to heter jo det samme :dontgetit:
*Edit, ser at det ene ikke har kommt enda :blush:
*Edit2, har en bra mus, så da blir det 350kr mindre :p
Var det dette skjermkortet du mente jeg kunne ta istedet? Er det mye dårligere? :dontgetit:
*Edit3. trenger jeg ikke en vanlig DVD-Rom i tillegg til DVD brenneren?
Endret av Gandalf the Grey
Alle tre grafikkortene du har linket til der er bra. Mange vil nok si at GeForce 6800GT er det beste av de to kortene for øyeblikket, men x800Pro er også meget bra. Av de to tror jeg du blir fornøyd uansett. Dersom prisen skal litt ned tenkte kanskje Same- på dette?. Det er en god del svakere enn x800PRO og 6800GT, men også 1000 kroner billigere. Merk at det allikevel er noe av det krafigste på markedet i dag.
-Zlatzman
-Zlatzman
Da går jeg nok for 6800GT da(da får jeg med Doom3, Tomb Raider, Prince of percia og Commandos i tilegg :) ), sålenge prisen blir under 12k så er jeg fornøyd :D
*Edit, da bestiller jeg PC fra netshop, med det oppsettet same kom med(bare med 6800GT istedet for x800PRO :) )
hmm deko mase noko so innigranskauen det er 2-3 veker siden de slutta å selga coop pc`en hallooo følg litt med. denna pcen skulle vera grei
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300493
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 1790 1790
Asus K8V SE DELUXE Hovedkort Socket 754 K8T800, ATA/SATA, GbLAN, ATX, Raid
Varenr.: 124229
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1049 1049
Chieftec BX Tower m/dør Sort og Sølv Kabinett 360W PSU
Varenr.: 117756
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 30 dager) 894.99 894.99
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 118737
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1695.01 1695.01
Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123331
Lagerstatus: 500+ stk på lager 995 995
MSI GeForce 6800 GT 256MB GDDR3 AGP, NX6800GT-TD256, DVI/TV-Out, Retail
Varenr.: 300895
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 3849 3849
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: 100+ stk på lager 695 695
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 10968
Denne er vel bra:
- Seagate 200GB S-ATA 7200RPM
- Gigabyte K8NS nForce3 250
- NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern
- Logitech Internet Pro Keyboard Sort Bulk
- OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S.
- POV GeFORCE 6800 GT 256MB Ret. m/Doom 3
- AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED
- Chieftec Matrix serie m/dør Sølv
Du ville ikke ha shuttle likevell???
Jo sålenge den er god nok, men tror forslaget jeg stillte opp er bedre/rimeligere, men hvis det er feil så er shuttle helt klart det jeg vil ha.
*Edit, det du satt opp ser nydelig ut, men jeg trenger faktisk de andre tingene satt opp også, jeg er ganske grønn når det kommer til PC :blush:
*Edit3, kunne du funnet et kabinett fra netshop, som sagt så skal jeg ikke bygge selv og da må vel nesten alt være fra netshop :dontgetit:
Refererer til PM:
Bruk samme oppsett du har satt opp bare bytt ut kabinettet med det jeg har linket (mATX) og hovedkortet jeg listet opp (mATX)....
Alle andre deler kan du bruke som du og andr har nevnt (mao. bytt ut HK og kab. kun).
Er litt usikker på om skjermkortet får plass i det... hør med multicom.
Trest av kabinett: http://reviews.pimprig.com/cases/antec_ari...x_cube_case.php
PSUen skal være av god kvalitet
Denne er vel bra:
Den er meget bra :)
Men husk og oppdatere BIOS når du har bygget PC'en ellers så kan du ikke Kjøre RAM'en på full hastighet. Dette er veldig enkelt. Det følger med et program der der bare er og trykke på "Oppdate Bios" så restarter du og da er det gjort. Hvis du trenger hjelp er det bare og sende PM :)
Denne er vel bra:
Den er meget bra :)
Det skal jeg gjøre, flott når folk er så hjelsomme :D (men jeg tar nok JEG76 sitt forslag ang. kabinettet)
Refererer til PM:
Ja, men som sagt så skal jeg ikke bygge PC'en selv, men få netshop til å gjøre det og da må jo kabinettet kjøpes på netshop? :dontgetit:
*Edit, eller hvor vanskelig er det egentlig å bygge PC'en selv? Det jeg har problemer med er å sette inn ledningene på rett plass, men det følger vel med en liten "guide" til hvordan jeg kan gjøre det? :dontgetit:
*Edit, hvordan er servicen hos nethop? Tenker da på hvis noe går glat med PC'en.
11618
AMD Athlon 64 3000+ Tray
- Socket 754 512KB cache 20+ kr 1 395,00
13719
- funksjonstaster, Multimedia-kontroll ps2 20+ kr 175,00
13818
- 16X dual layer sort, bulk 20+ kr 790,00
13896
- PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz 18 kr 1 450,00
13819
- 256MB DDR 3 / 256-bit TV-out/DVI 20+ kr 3 895,00
12352
Produksjon og testing av PC
- 100+ kr 372,00
12376
- Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache 20+ kr 1 099,00
13694
Chieftec Mesh serie m/dør Sort og hvit
- Kabinett m/360W LCX-01B-B-W P4 / AMD 13 kr 995,00
12693
Gigabyte K8NS Pro nForce3 250
- ATX/GBLAN/SATA/Raid/8ch.LYD/Firewire 20+ kr 1 195,00
Særavgift: kr 0,00
Fakturagebyr: kr 0,00
Ordregebyr: kr 0,00
Totalt: kr 11 366,00
Der har du ett oppsett som jeg tror vil være kjempebra!
Alt er inne på lager, og du får 1GB RAM, 6800GT, og Netshop bygger den for deg til kr 11 366 + frakt.
Men ikke bestill noe før noen andre her på forumet har sagt hva de synes om oppsettet. Jeg vil ikke være ansvarlig hvis noe ikke funker bra sammen. Er som sagt ikke helt sikker...
Hva tror dere andre?
