TheGuard Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Har fått en HP Officejet D145 her. Problemet er når jeg skal skrive ut, så er fargene helt feil. Dvs. det kommer stort sett bare en farge, og det er blå/grønn. Har satt i nye blekkpatroner, men det så ikke ut til å hjelpe. Har hatt samme problemet med en annen gammel HP-skriver her. Den skrev kun ut i grønt, selv om skriften skulle være sort. På Officejet'en kommer det opp en feilmelding i displayet som sier at det er noe feil med IDS. Finner ikke ut av dette på HP sine supportsider. Har noen vært borti noe lignende? Lenke til kommentar
TheGuard Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 Hm, fant noe selv her..... The IDS error is a minor inconvenience and only occurs if you let the ink go completely dry without refilling or buying another cartridge. IDS "ink delivery system" failure means there is air in the system or the ink has clogged and it will have to be purged or primed. If you can't do it by cleaning the printheads with the maintenance software just remove the head and clear it with an empty needless syringe. Also clean the contacts with distilled water while you have it out. Lenke til kommentar
