DataFMT Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Hei Jeg ønsker å avspille AC3 lydspor i .avi filer. Jeg har funnet ac3filter_0_70b.exe. Dette ser imidlertid ikke ut til å fungere. Det vil si at jeg hører lyden, men bare i to av høytalerne. Det er heller ikke mulig å stille inn noe i kontrollpanel. Det værste er at jeg må ha på mye volum i forhold til andre mediakilder for å høre lyden. Noen forslag til AC3 filter som fungerer bra? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 (endret) ac-3-filter funker som gull det, du må bare sette det opp skikkelig. Legg in RC5 først. http://www.afterdawn.com/software/video_so...s/ac3filter.cfm Så kan du ta en titt på denne skjermdumpen. Det er kontrollpanelet til ac-3-filter (ligger under Kontrollpanel/AC3 Filter) og der må du trikse litt. Ikke ha filmklipp gående mens du gjør dette. Først setter du høyttalerkonfigurasjonen til å passe til ditt oppsett [markert med 1], så kan du sette Master høyt og Gain kan du la være [2], skru av DRC [3] og evt. lås opp kanaljusteringsboksene og justér etter eget behov [4]. Så kan du lagre denne innstillingen hvis du ønsker. Klikk ok og prøv et filmklipp på ny. Edit: Alt dette står faktisk i dokumentasjonen på hjemmesiden til ac-3-filter ... Endret 23. september 2004 av LarsC Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 Der fungerer det fint ja. Mulig den versjonen jeg hadde ikke var så ferdig som den jeg lastet ned nå. Takk for hjelpen Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 DRC, hva er det? Jeg merket ingen forskjell. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 (endret) Dynamic Range Compression (jeg mener å ha sett det bli kalt Control i enkelte recievermanualer). Fra dokumentasjonen: "* Dynamic range compression. By its nature ac3 is a logarithmic format. Samples are stored in form of exponents and mantissas. In terms of bits one sample can be up to 40bits long (only theoretically) or up to 24bits (normal). It provides huge dynamic range (but, as said by great Einstein all good things in this word are relative :-). This means that quiet sound with low level when played on 16- bit sound card will be not audible at all or will have very low absolute level (=> high distortions). To solve this problem it is dynamic range comression. Main idea is to raise level when sound is quiet (and vice versa when loud) before converting to 16-bit form. There are special markers in ac3 stream for current level change. This markers are set by producer at a mastering stage, so it guarantees high quality. DRC level indicates this level. With Use DRC chekbox you can enabe/disable using DRC. (of course this is only rough problem description). DRC Power control adjusts how much DRC level changes sound level. When DRC Power is increased all quiet sounds will be more stressed and loud sound will be more shaded. When DRC Power is decreasd dynamic range compression will have less influence at output. Zero DRC Power level means that dynamic range compression applied at normal." I praksis vil du garantert merke DRC i forbindelse med eksplosjoner eller andre volumintensive lyder. Jeg merker det iallefall veldig lett på dialogen før og etter f.eks en eksplosjon. Endret 23. september 2004 av LarsC Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 (endret) OK, når noe eksploderer blir det mindre lyd, og dialoger eller andre "stille" lydkilder vil få mer lyd? Jeg er ingen lydekspert, men jeg tror jeg forsto det. Beklager at du måtte lete i dokumentasjonen, men jeg prøvde selg og fant den ikke, eller rettere sagt; den kom ikke opp Med andre ord kan jeg godt slå av DRC til film, mens DRC kanskje er snedig hvis man skal se en film sent en kveld og skal bespare volum. Takk for hjelpen. Edit; skrivefeil. Endret 23. september 2004 av DataFMT Lenke til kommentar
Lch Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Det skal vel egentlig fungere sånn, men i praksis er DRC bare veldig plagsomt. Jeg måtte ikke lete, jeg kjenner dokumentasjonen rimelig godt allerede. Lenke til kommentar
