Defekt hovedkort eller?
oystein93
Satt i nytt hovedkort, skjermkort, cpu og ram.
Virket ikke helt som det skulle - likevel fikk fram både Bios og WinXP.
Gikk deretter inn i Bios å skrudde opp bl.a. fsb hastigheten (eliminerte vekk overklokkingsvalgene). Nå er skjermen svart, maskinen starter opp - men klarer engang ikke å laste inn Bios. Skjermen sier: "no signal input, check cable".
Er dette synonymt med defekt hovedkort?
høres mere ut som et defekt skjermkort..."no signal" betyr at skjermen ikke før signal fra skjermkortet..
Men dersom hovedkortet er defekt, så vil vel ikke skjermkortet fungere?
Kan ikke forstå at skjermkortet skal være lidende, da jeg skrudde opp fsb/mhz på ram/cpu?
Som en tilleggsopplysning - cpu viften gikk i beste velgående, selv etter dette skjedde.
