AMD64 3200+ med ALT for høy temp
bahir
tenker jeg kaster meg inn i diskusjonen her jeg å, mitt oppsett er:
AMD64 3200+ Boxed kjøler
MSI K8N Neo Platinum
Corsair 1GB minne
Jeg har alltid en varierende temp fra 32 - 55 mest på 40 - 50 Idle.. hender den går opp mot 62 grader under spill men aldri konstant.
Men jeg har hørt snakk om nå lenge at det er veldig viktig å sette på vifta riktig altså rett vei. Hva mener dere med det?
La meg lage et klart bilde her så alle forstår tanke gangen min.
Jeg sitter nå å ser inn i min ferdig monterte pc mens jeg skriver her nå. CPU vifta står med feste bøyeklemmen på høyere side. Dette av helt naturlige årsaker. den sitter godt fast, ikke skjevt eller noe annet. Er dette riktig montert? Har det noe å si hvis jeg snur vifta så bøyeklemmen står på venstre side? Eller er dette akkuratt det samme? Ingen har noen gang forklart dette. Ever, ikke på bruksamvisningen en gang. Bare sett den ned..
Å når jeg tar på vifta mens den går (selve kobber vifta) så er den lunka, ikke det en gang. BIOS`en min er oppgradert til 1.4 men jeg syns forsatt den er varm. I følge Cool and Quiet. Bruker goop`en som fulger med bare så det er sakt. Siden jeg ikke har noe erfaringer med å sette på så tørte jeg ike helt..
Takker så mye for svar fra dere :thumbup:
Jeg leste en gang at den goopen som følger med AMD 64 "yter" bedre enn as5, dessuten leder den ikke strøm (som as5 gjør). Dessuten må man bruke denne typen hvis garantien skal være gyldig. Jeg har glemt navnet på denne goopen, er det noen som husker det?
Jeg sitter nå å ser inn i min ferdig monterte pc mens jeg skriver her nå. CPU vifta står med feste bøyeklemmen på høyere side. Dette av helt naturlige årsaker. den sitter godt fast, ikke skjevt eller noe annet. Er dette riktig montert? Har det noe å si hvis jeg snur vifta så bøyeklemmen står på venstre side? Eller er dette akkuratt det samme? Ingen har noen gang forklart dette. Ever, ikke på bruksamvisningen en gang. Bare sett den ned.. :
på mitt kort og min kjøler hadde jeg bare en mulighet... så jeg vet ike helt hva du snakker om :w00t:
flere muligheter å sette en vifte oppå en cpu.... har du prøvd opp ned?
Hallo??? Hvorfor syter folk om 40-50 grader? Min cpu ligger på ca 57 idle, og 60-61 load, og det er LANGT under speca til proc'en. Den skal jo klare opp til 85 grader! Så lenge et system kjører stabilt, er det vel samma faen hvilke temperaturer det ligger på? Ikke fiks noe som funker er det et gammelt ordtak som sier..
Simen
  • 2 uker senere...
Er altfor mye syting over tempen overalt synes jeg. Så lenge den ikke går over grensa for anbefalt max temp og pc'en er stabilt så er tempen helt ok. Selv ligger jeg på 36 grader amt med specs i sigg og 4 kabinettvifter som kjører på laveste hastighet. Og jeg bruker kjølepasta/thermalpad saken som satt på vifta.
  • 3 uker senere...
hva er anbefalt max temp? Ikke 80 vel for da dør jo pc`en
Jeg har en 3000+ jeg har Asus deluxe HK med qool and quiet. Viften min slår seg på ved 35 grader. Den ligger idle på ca 40 tror jeg- Jeg har en boxed vifte, men jeg har to vifter i front av kabinettet og 1 bak. Alle viftene går alt ettersom hvor varmt det er i kabinettet. I følge termometeree jeg har er det ca 35 grader i GPU og 38 i HDD for øyeblikket. Med en gang jeg kicker opp tempo i viftene i front detter de med 2 grader. Så kabinett vifter har en del å si
Boxed viftene til amd og intel ligger vel på ca 2700-3300 rpm, som er sånn middels stille/bråkete. Du vil ikke være plaget av den, men er du ute etter en stille pc så må du finne på noe.
Som noen har nevnt her så har amd cool'n'quiet som gjør at maskinen klokker ned/skrur av vifte under lav load som f.eks når du ser på film og ikke vil høre på viftestøy...
Max Operating temperature for de fleste cpu'r ligger et sted mellom 70 og 95 grader. (Det er folk som bruker pc'r i sahara også...), men om cpu'n har godt av det tviler jeg på.
Under 60 grader burde være et ok mål. Hvis du overklokker så vær obs på at prosessoren overklokker bedre jo lavere temperatur den har og vanligvis jo høyere volt den har. Desverre øker jo varmeutviklingen kvadratisk med økningen i volt.. :p
