AMD64 3200+ med ALT for høy temp
bahir
Har innstallert alt nytt:
Abit KV8-maxx3 MB
Corsair 1gb dual ddr minne
Gainward 6800 GFX
AMD Athlon 64 3200+ CPU med BOXED kjøler
2 WD Raptor i raid
brukte pastaen som satt på fra før, alt ser ut til og sitte som det skal.
har tatt av kjøleren igjen for å sjekke og kan se at pastaen er jevnt fordelt på cpu'en. cpu vifta går konstant på 3600rpm.
jeg har idle temperatur på 60-65 grader om pcen blir brukt går den direkt til 75C.
prøve og spille blir det shutdown....mer en 80c etter noen minutter
temperaturen i kabinettet ligger ganske stabilt på 40c
er det noe jeg kan ha gjort feil...vil det hjelpe nok og skaffe bedre kjøle pasta?
trenger gode ideer.....ser her på forumet at andre har idle temp på 30grader med boxed vifte
HJELP! :ohmy:
Endret av bahir
ja jeg håper det....
men hvorfor følger denne vifta med prosessoren når den tydelig ikke klarer å kjøle nok?
hvorfor får andre med samme prosessor og vifte halvparten av min temperatur?
er det mulig å sette disse feil på?
husker på xp prosessoren kunne du sette den feil vei så den ikke fikk riktog kontakt med cpu....virker ikke slik her
jeg har to kabinett vifter som går på max
Endret av bahir
med åpent kabinett blir resultatet nøyaktig det samme,
kabinett temp ligger mellom 30 og 40 grader (40 om jeg bruker grafikk kortet hardt)
cpu ligger nå på 50 som lavest, så fort det brukes smeller den opp til 70 og fortsetter og stige sakte til det blir shut down.
jeg har 6 kabinett vifter som går så det uler, jeg har nå tilogmed satt en ekstra vifte på toppen av orginalen på cpu for å hjelpe til med å pushe luft på kjøleren....men det hjelper ingenting....
luftgjennomstrømningen er MEGET god.....det blåser kaldt ut av toppen på kabinettet.
For all del, det finnes mange tråder med "alt for varm AMD64" osv. Og i samtlige tråder kommer to fulle sider med hvilke kjølere man bør kjøpe, hvilket vannkjølingssett, "der ser dere, Prescott er ikke den eneste varme poteten" etc. Før endelig en smart sjel nevner BIOS!!! Og vips var problemet løst!
Kunne ikke BIOS/AMD64/varme vært en sticky-kandidat? Vet det er mye å spørre om, syns bare synd på de som kjøper seg ny kjøleblokk, AS5 og vifter til 1000,- når alt de trengte å gjøre var å flashe BIOS...
ajaj, hvor er verden på vei hen?
Endret av Playmofetish
Playmofetish : Hvis du leser det første innlegget til Bahir så ser du at han ikke nevner i det hele tatt om han har kabinettvifter eller ikke, han sier faktisk at temperaturen i kabinettet er på 40c stabilt så man kan tro at han har en form for å måle denne riktig (ekstern temperaturføler eller i bios.)
En annen ting er at maskinen slår seg plutselig av, det er et klassisk tegn på at det er temperaturen som er problemet (eller bios selvsagt), og dermed så tenker man logisk at dette må være årsaken til problemet.
Hadde brukerne av forumet som har problemer med maskinen sin vært litt grundigere med å poste hvilken konfigurasjon di har av maskina si, oppsett, bios etc så hadde det vært mye lettere å hjelpe dem.
40 grader i kabinette er vel noe man kaller en ganske så høy temperatur...
jeg har 40 grader i kabinettet mitt sånn omtrentlig konstant..!!! fungerer helt fint det!!! har 52 grader idle og 62 grader MAKS load.. da mener jeg MAKS i ca 1 time ca..!
jeg har da athlon 64 3000+ jeg! duger som bare det!! tenkt på ny kjøler men de tempraturene er overlevlige!!!
Jepp og for å fikse tempmålern så må en jo oppdatere bios , trodde han visste det :)
Det kan og være CPU en som ikke er helt god.
Jeg har bygget 9 stk A64 systemer den siste mnden og den 9. hadde STORE varme problemer uanett hvor mange kabinett vifter og hvor god kjølepaste jeg brukte.
Den låg på 65C idle og den var virkelig så varm og (føle med fingeren).
Jeg var rett og slett nødt til å bytta CPU for å få systemet opp å gå. Med den nye CPUen låg temperaturen på 38C og load 44C.
Kan også legge til at jeg brukte samme CPU (A64 3200+), hovedkort, og HDD, RAM og kabinett på ALLE de 9 pcene.
Det har vært VELDIG stor forskjell på alle de forskjellige systemene jeg har bygget når det kommer til Temperatur.
Jeg har feks aldri funnet en CPU som er så kald som den jeg har i mitt private system (A64 3200+ @ 2480MHz med boxed vifte) idle 35C load 41C. Det er så vidt lunk i kjøleribba når du tar på den med fingeren.
Endret av bergetun
