Malvado Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 Du kan jo prøve å øke volten til minnet et lite hakk samt slakke litt på timingsene, har den for eksempel en Cl på 2.5 øker du den til 3 og det samme med alle andre timings, er du heldig så får du brikken til å fungere uten problemer, men husk å memteste etter vært som du gjør forandringer. Lenke til kommentar
Exorchist Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 (endret) Ja, er jo lissom det som er greia. Har man kjøpt nytt utstyr vil man bruke det med en gang, ikke teste og slite og feilsøke, og dette gjelder spesiellt meg da jeg brukte ALT det gamle utstyret til å mekke en data til kona. Hennes egen surfe/sims-data Simen Endret 23. september 2004 av Exorchist Lenke til kommentar
Exorchist Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Da har jeg fått den nye ram-brikken. Er på jobb nå, så får ikke testet før i kveld. Det jeg nå lurer på er om memtest86 skal kjøre HELT feilfritt for at rambrikka er "OK"? Tenkte jeg skulle kjøre det med en gang jeg har satt i brikka, så jeg ikke mister data ved å starte windows i et eventuelt ustabilt miljø.. Simen Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 JEG76: greit nok det, men XP3000+/200MHz har 10,5 multiplier. Det gir meg 1750MHz/2200+ på 333 MHz, ikke akkurat bra for en proc på 2100MHz/3000+.. Nå håper jeg bare at den nye brikka vil løse problemet. Simen Trenger ikke kjøre minnet og cpu synkront, da..... Kjør cpu på 200 og minnet på 166 Lenke til kommentar
Exorchist Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Er det mulig? Vil ikke minnet da bli en flaskehals? Hmm.. Tydelig at jeg ikke har fulgt med i datatimen i det siste, hehe. Visste at man kunne kjøre usynkront, men trodde CPU'en var avhengig av å ha minst like raskt minne, men man lærer jo noe nytt hver dag Simen Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 du trenger ikke kjøre synkront nei, men det vil ikke gi full ytelse, men nok litt bedre enn det du har nå, en mellomting tenker jeg Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Vil ssv. svare seg.... Dette er vanlig... alle 333 X MP CPUer (eks Barton 2500 etc) med 400 MHz minnet kjører asynkront med standardinnstillinger.... Tror du kan tjene på dette i forhold til 200/200 og ikke tweakede timings. Hvilke timings kjører du nå? Mane Crucial (billige typen) kjører med CL3 Lenke til kommentar
Knight_ospr Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 (endret) Dette er 3. gang jeg prøver å skrive ett og samme svar! (møkkaforum?) Jeg har fått nytt HK+pros+ram. Dette kjøres på default alt sammen, og det er kun i 3D-apps at det klikker. Maskina har stått på i over et døgn, og flere benchmarks har klikka, men maskina holder det gående. Skjønner ingenting jeg nå. Nuh skal jeg ihvertfall memteste litt. Poster resultater så fort som mulig. Simen ************************************************************ Har du nettopp skiftet hovedkort, så må du reinstallere Winxp. Der er det desverre ingen bønn. F.eks når jeg skiftet mitt hovedkort Socket A, med Athlon XP 2400+ cpu. Til Socket 754, med Athlon 64 3200+. Fikk jeg ikke engang boote opp windows xp pro. Måtte reinstallere. Har nå reinstallert(en drittjobb, men det måtte gjøres). Systemet funker nå dønn stabilt, og cpu temperatur er for øyeblikket bare 43 grader C. pleier vanligvis å være på 45-47 grader C. Men selvsakt, det kan også være andre grunner til ting er ustabilt, men har du ikke reinstallert etter at du skiftet hovedkort. Bør du reinstallere slik at du da eventuelt utelukker det som årsak til ustabilitet eller fant ut at det var årsak. ******************************************************************** Beklager, jeg tror jeg leste litt feil på innlegget ditt, det ser kanskje ut til at du har reinstallert Winxp, men jeg lar teksten stå siden. Dette kanskje kunne løse problemmet for de som eventuelt trengte den informasjonen. Dette kan være et ustabilt minne problem, hvilken type minne har du? Overklokker du cpu? Kan tolkes slik. Hvis så, så kan kanskje det være årsak. Jeg ønsker det all hell og lykke, og at du klarer å løse problemet. Endret 25. september 2004 av Knight_ospr Lenke til kommentar
Exorchist Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 (endret) Da har jeg satt inn den nye brikka. memtest gir meg feil på NØYAKTIG område som sist. Systemet er mye mer stabilt enn før, men fortsatt klikker noen apps. 3Dmark01 kjørte bra, Aquamark klikka midt i, CSS klikka etter ca 15-20 min. Det må jo være noe annet som er galt?? Tips noen?? Detta er KJIPT!! Simen Edit: Spilt Far-Cry i ca 30 min, stabilt som faen... Endret 25. september 2004 av Exorchist Lenke til kommentar
Exorchist Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Blir for teit å edit'e hele tiden. Nettopp spilt Doom3 i ca 40 min. Går fint som faen. CSS kaster meg ut etter 30-40 minutter. 3Dmark01/03 kjører fett. Jeg aner ikke hva som er galt jeg.. Nå trenger jeg noen smarte hoder til å hjelpe meg! Simen Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Prøv med Fatwrites på ... skal fiukse stab. problemer med AMD64 og Radeon eller prøv å skru den av. Kan selv ikke skru den på.... Lenke til kommentar
Exorchist Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 Jeg måtte bare si det: Har nå en veldig stabil XP3200+ kjørende Bruke CoreCell eller hva det heter til å skru FSB opp til 210 MHz, og det funker nydelig. Endelig passerte jeg 16000+ på 3Dmark01 Takker for all hjelp til alle deltagere i denne tråden! Nå skal det spilles Mvh Simen Lenke til kommentar
