Konkhra Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Når jeg kjøpte pc'en min for sånn cirka et år siden var det AMD Athlon 1.9 ghz på pc'en helt til for 3 uker siden da helle pc'en kræsja og det skjedde noe galt med hardisken. Så når det meste fungerer igjen så når jeg sjekker på system og på de greie jeg har lastet ned fra AMD står det også at jeg bare har 1.1 Ghz nå... har noen noe svar på hva som har skjedd? har resten av Ghz bare død under kræsjet? Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Har du sjekket bios, det kan godt hende etter kræsjen så har maskinen kjørt seg selv i en så kallt "safemode". sjekk det du! EDIT: INNLEGG 200 Endret 22. september 2004 av Perrrry Lenke til kommentar
Blib Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Jepp, sannsynligvis har hovedkortet klokket ned systembussen fra 166Mzh til 100Mhz eller noe. Prøv å sette den opp igjen. Den heter "FSB" i BIOS, og du kommer til BIOS ved å trykke DEL-knappen under oppstart eller noe. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Jepp, sannsynligvis har hovedkortet klokket ned systembussen fra 166Mzh til 100Mhz eller noe. Prøv å sette den opp igjen. Den heter "FSB" i BIOS, og du kommer til BIOS ved å trykke DEL-knappen under oppstart eller noe. Ja, det kan fort skje det. I fjor sommer synes jeg CPUen min viste så lave temperaturer. Det viste seg selvsagt at den kjørte med Front Side Bus = 100MHz istedet for 133MHz. Det var dog en AMD XP2200. Som du sier, så fikses det lett ved å gå inn i BIOS setup. Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Det skjer av og til at kreftene "lekker" ut av prosessoren. Hvis du presser den hardt kan den bli utbrent, og mister da evnen til å kjøre for fullt. Edit: Jeg spøker så klart. Hør på det de andre sier. Endret 22. september 2004 av Sasuke-kun Lenke til kommentar
Konkhra Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Jepp, sannsynligvis har hovedkortet klokket ned systembussen fra 166Mzh til 100Mhz eller noe. Prøv å sette den opp igjen. Den heter "FSB" i BIOS, og du kommer til BIOS ved å trykke DEL-knappen under oppstart eller noe. Ja, det kan fort skje det. I fjor sommer synes jeg CPUen min viste så lave temperaturer. Det viste seg selvsagt at den kjørte med Front Side Bus = 100MHz istedet for 133MHz. Det var dog en AMD XP2200. Som du sier, så fikses det lett ved å gå inn i BIOS setup. JA! det er den AMD'en jeg har! Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Det skjer av og til at kreftene "lekker" ut av prosessoren. Hvis du presser den hardt kan den bli utbrent, og mister da evnen til å kjøre for fullt. Edit: Jeg spøker så klart. Hør på det de andre sier. Har du lyst på ferie? Edit, du kom meg i forkjøpet Trådstarter: som beskrevet, still fsb til 133 , vist du leter etter advanced bios settings så finner du sikkert fsb under der. Hvilket hovedkort har du? Endret 22. september 2004 av guttorm Lenke til kommentar
Konkhra Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Det skjer av og til at kreftene "lekker" ut av prosessoren. Hvis du presser den hardt kan den bli utbrent, og mister da evnen til å kjøre for fullt. Edit: Jeg spøker så klart. Hør på det de andre sier. Har du lyst på ferie? Edit, du kom meg i forkjøpet Trådstarter: som beskrevet, still fsb til 133 , vist du leter etter advanced bios settings så finner du sikkert fsb under der. Hvilket hovedkort har du? AMD Athlon 2200XP har jeg, det er ikke det beste men sånt kan skje det funker iallefall, eller gjorde Lenke til kommentar
Konkhra Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) ops dobbelpost Endret 22. september 2004 av Konkhra Lenke til kommentar
