Rieger Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 (endret) endra til init3, fikk boota, fikk bare opp noen konfigurasjonsvalg for keyboard, firewall osv. Mao hjalp ikke det meg så mye.. I grub.conf fant jeg ikke noe "vga=". Om jeg går inn i /etc/X11/xorg.conf og endrer driver fra "vesa" til "radeon" feks, så henger den ikke med en gang, men får en hel remse med diverse ting som starter, med grønne [OK] bak, før det plutselig kommer en feil om at X ikke kunne starte. Ser jeg i loggfila til X så står det helt i slutten "no screens found". Har prøvd med "radeon", "ati" og "vga", men alle gir samme feil. Bruker jeg "vesa", som det opprinnelig står i fila, henger systemet seg meg en gang. Svart skjerm osv, som tidligere nevnt. Endret 25. september 2004 av Rieger Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Jeg antar du får opp et login prompt? Logg deg på dom root og skriv 'X -configure'. Da vil X forsøke å automatisk configurere for deg, samt at den vil skrive en configfil til /root. I tillegg vil den opplyse om en log-fil. Se i denne hvorfor den ikke starter. Alle liner som begyner med (EE) er feilmeldinger og alle som begynner med (II) er informasjon. Ofte må man se feilmeldingene i sammenheng med informasjonsmeldingene rett før. Lenke til kommentar
Rieger Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 (endret) Prøvde det der, og jeg fikk opp at en ny konfigfil var blitt laget, men sto også "Xorg is not able to detect your mouse. Edit the file and correct the device".. Om jeg prøver å starte X med den nye konfigen med en kommando som blir oppgitt, står no feilmeldinger ang mouse som feks "Xf86open serial (...) " /dev/mouse no such file", så står det "Fatal server error. Failed to initialize core devices". Ser jeg i mappa /dev så er det ikke noe der som heter "mouse", men derimot "msmouse", "psmouse", "logimouse" etc. Prøvde å endre "/dev/mouse" til logimouse feks i configfila, men hjalp lite. Eneste positive er at jeg ikke får feilmelding om screen og skjermkort osv.. forbedring med andre ord Endret 26. september 2004 av Rieger Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 Det virker i alle fall som du lærer fort! Stå på! Lenke til kommentar
Rieger Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 (endret) hehe takker opddatering, kommer inn i Fedora.. men hjelper ikke mye Oppløsningen som kjøres er 320x200 ellernoe slikt sykt, med 4bit fargedybde. Ser helt forjævlig ut, trenger vel ikke si at LCDskjermen min ikke liker dette. Får heller ikke gjort noe i det grafiske grensesnittet, da jeg ikke klarer å se hva som står i dialogboksene. Prøvde å overstyre oppløsninga og fargedybde i xorg.conf, men fikk da melding i loggen om at vga-driveren ikke støtta dette. edit: har fått musa og til å funke, valgte protocol "PS/2" og device "/dev/input/mice" Endret 27. september 2004 av Rieger Lenke til kommentar
drall Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 (endret) Tipper FC3 test versjonene vil fungere. Mener xorg 6.8.0 støtter nye radeon kort. Du kan alltids gi deg ut på gentoo, men da bør du ha store mengder tid. Ellers vil hvilken som helst distro som har xorg-6.8.0 eller nyere, eller har "backportet" driveren fra xorg fungere. Dette er nok ytterst få ennå. Noen Fedora brukere som vet om du kan yum upgrade til current? ATIs nyeste driver skal visstnok støtte x800 kort, men hvor bra den virker er vanskelig å si. Musen din finner du kanskje i /dev/input/, eller som /dev/psaux. Endret 27. september 2004 av drall Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 hehe. Kjører du vga-driveren? (finnes det en driver i corg.conf som lyder navnet vga?) Vel da kjører du sikkert i vga-oppløsning... hva hvis du setter driver til vesa? Hva skjer da? Eller legger inn den ufrie ati-driveren? ta en titt på fedorafaq.org Lenke til kommentar
Rieger Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 (endret) etter jeg kjørte "X - configure" så var det den som satte opp vga som driver. Mener bestemt jeg prøvde ati- og vesadriveren og, og da fikk feilmelding. Skal ta å teste en gang til for sikkerhets skyld. Endret 27. september 2004 av Rieger Lenke til kommentar
