Jihadinmymind Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Skal på lan i høstferien med en del "syke" datageeker. Disse folka har for vane å komme seg inn på pcene til folk ved hjelp av admin passord. Når de er inne gjør de grusomme ting med pcen. Installerer nodes, goatse bilder over alt, renamer alle filene i windows mappa til goatse, lager et låst script til cs med feks. space som kill osv. Nå vet jeg hvordan å lage nytt admin passord. Likevel har disse gutta "ulovlige" programmer som gjør det enkelt å komme seg fordi passordet mitt. Jeg trenger hjelp til å beskytte pcen min. Disse gutta her er 1337 så det hjelper ikke med noe småtteri. De har det for sport å komme seg inn på låste systemer så jeg vil at dere skal gjøre deres beste. Ting jeg har pleide å gjøre: *BIOS passord *Passord i windows *Admin passord *Dra ut diskett og Cdrom *Dra ut kabler inni kabinettet Takk for alle ting som kan redde pcen min. DES OUT! Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Hold deg hjemme? En PC på nett vil aldri være 100% sikker, og det koster ærlig talt mer enn det smaker å prøve å sikre den. En grei ting kan jo være å legge inn en brannmur og stenge absolutt alt av porter. Eventuelt kan du gjemme deg bak en router i tillegg, bare for å gjøre det enda litt mer surt, men da kan du risikere at det går sport i å ta deg Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Ta med deg BIOS-batteriet når du går... Lenke til kommentar
Jihadinmymind Skrevet 22. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Ta med deg BIOS-batteriet når du går... Smart, kom med flere forslag. Gjerne software forslag... Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Installer windows på en sata disk, de fleste passordcrackere funker ikke på sata. Disable gjest kontoen eventuelt så kan du ha systemdisken din i en slik skuffe og ta den med deg når du går EDIT: Har man fysisk tilgang til maskinen kommer man seg inn om man virkelig vil uansett (bortsett fra om du tar med deg disken da). Endret 22. september 2004 av olsen Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Installer windows på en sata disk, de fleste passordcrackere funker ikke på sata. Huh? Har du en link eller en rask forklaring på lur? Uansett så er vel forsvaring av en forlatt pC bare halve jobben. Det er like greit å gå inn via nettverket Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Kjøp et Abit IC7-MAX3, der får du med en krypteringsnøkkel du setter mellom disk og HK, uten den er maskinen (ihvertfall HK) ubrukelig. Les hvordan den funker her. ...må ha IDE disk da Lenke til kommentar
dan1el Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Kjøp laptop og legg den under hodet når du sover. Eller så kan du jo kjøpe Microsofts fingeravtrykks-sak... :!: Lenke til kommentar
Jihadinmymind Skrevet 22. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Takk for respons hitill. Problemene oppstår alltid når jeg har gått hjem for å sove! Så det er sikkerheten når jeg er borte som er viktig. Mens jeg er der passer jeg på... Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Lei inn 2 store karer til å slå dem som kødder. Lenke til kommentar
Jihadinmymind Skrevet 22. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Jeg slår dem som kødder. Men om natten når jeg sover kommer nerdene krypende fra og begynner å more seg med pcen.Når jeg kommer tilbake er det "ingen" som vet hvem som har gjordt det. Lenke til kommentar
Jeremy Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Seriøst, hvorfor gidder du å dra på lan med sånne folk? Hadde folk gjort dette mot meg på lan, så hadde jeg slått inn skjermene deres med balltreet mitt. Ellers kan du jo ta med pc'en din hjem hver gang (tungvint da) Lenke til kommentar
Juleniss1 Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 hørtes ut som et tragisk LAN Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Installer windows på en sata disk, de fleste passordcrackere funker ikke på sata. Huh? Har du en link eller en rask forklaring på lur? Uansett så er vel forsvaring av en forlatt pC bare halve jobben. Det er like greit å gå inn via nettverket Nope, har bare opplevd det selv Den typen leet som det er snakk om her er typen som har fått tak i en passordcracker på diskett eller noe, ikke folk som har peiling. Det kan jeg banne på, kjenner typen. Lenke til kommentar
Bluebeans Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Jeg hadde ikke orket å være med da hvis dette gjentar seg hver gang. Lenke til kommentar
Jihadinmymind Skrevet 22. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Installer windows på en sata disk, de fleste passordcrackere funker ikke på sata. Huh? Har du en link eller en rask forklaring på lur? Uansett så er vel forsvaring av en forlatt pC bare halve jobben. Det er like greit å gå inn via nettverket Nope, har bare opplevd det selv Den typen leet som det er snakk om her er typen som har fått tak i en passordcracker på diskett eller noe, ikke folk som har peiling. Det kan jeg banne på, kjenner typen. De gutta jeg snakker om er faktisk 1337. Lan hver helg siden de var 7 år gamle og de gjør ikkeno annet enn pc. De lager faktisk programmene selv. Og det beste de vet om er å knekke passord osv... Han ene heter faktisk Arne ironisk nok... Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Jeg ville som en annen her har foreslått - kjøpt en harddisk-skuff og tatt med meg harddisken hjem. Lenke til kommentar
akristina92 Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Hvilket lan er det snakk om? Lenke til kommentar
Bluebeans Skrevet 22. september 2004 Rapporter Del Skrevet 22. september 2004 Hvilket lan er det snakk om? Gjetter at det er noe private greier. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 23. september 2004 Rapporter Del Skrevet 23. september 2004 Hmm.. Altså, ikke klandre de som tuller slik:P jeg er en av de:P Jeg å en kompiss har som standard på lan å sette på pornoen til de som såvner forran pcn.. Alltid er det noen 10-12 åringer som sitter å laster ned porno på pappas pc når de er på lan:P så setter vi på, smekker dem i bakhue å filmer:P Alltid like morro:P Lenke til kommentar
