nettverk & internett
Har 10 pc'er i nettverk på en server 2k, via en switch.Har isdn kort i serveren, og bruker manuell pålogging ( 128 k )der, slik at de 10 andre pc'ene kan kobles på www.av brukerne.Kan derfor også bestemme når alle pc'ene skal logges av www.
Har også tre andre pc'er i nettverket, også disse tilknyttet switchen, og disse ønsker jeg også på www.Men disse tre vil jeg skal styres fra hver; og ved vanlig pålogging.
Må jeg bruke router, eller finnes en annen fiks ordning her?
Ønsker steg for steg forklaring hvis mulig?
Takker på forhånd!!
Du skriver det litt kontete, men la meg se om jeg har forståt det riktig.
Du har 1 server (W2K Server) som kobler seg opp på internett (Dobbel ISDN)
du har 10 maskinersom skal kunne brukes på internett, men skal ikke kunne styre om de skal koble seg på eller av internett
du skal ha 3 maskiner som skal kunne koble opp og av akkurat etter ønske
er dette riktig?
Du du kan gjøre er å lage TS (Terminal Server) og så kan de maskinene som vil koble seg opp ved bruk av det, eller du kan bruke NAT (Network Adress Translator) med Dial On Demand, og den er innebygget i W2K Server, kontakt meg for en Guide til å lage en NAT med DOD (Dial On Demand)
