Bluescreen, fikk denne filmeldingen etter omstart
m-momr
Hei, viste ikke hvofr jeg skulle putte denne så jeg puttet den her.
håper ingen kipe moderatorer stenger den ;)
Jeg spilte BFV, og fikk denne feilmeldingen(vedlagt fil)
jeg har klokke min amd xp 3200 fra 2.2 til 2.4 GHZ, og den er stabil på det, jeg har også klokket grafikkortet mitt (core 378@432 og mem 338@380, bruker ATI-TOOLS 0.0.22)
tror det kan ha vert det som var feilen, jeg får ikke noen artifakts på ATItools når jeg skjekker.
Jeg har MEGET god kjøler på grafikkortet og det er ikke varmt i det hele tatt, skjekk profilen min for pc spec.
Håper på Hjelp, og takker for svar :)
Endret av m-momr
ok, beklager, men jeg har et spørsmål:
vis pc'en krasher skal man da legge den i windows pga bluescreenen?, overklokking av prosessor pga man tror det er overklokkingen sin skyld, grafikkort fordi man tror det er grafikkortet som har ødelagt det, eller programvare vis man tror et program har ødelagt pc'en?
MVH Meg :)
Du sier følgende :
RAM'en står på 2.6 , prøvde den på 2.7
Hva mener du egentlig med det ?
OG hva mener du med at maskinen er stabil ? Prime stabil ?
Volt, og stabil med kun overklokket cpu.
Er kjøleren festet orntlig på grafikkort?
du kjenner meg og dette vet du!
*øke poustcounts* *hevn*
:huh: ja vel? :huh:
Prøv uten dette : Creative SB Audigy 2 ZS(Lydkort)
uten det på pc'en min eller på profilen min?
når jeg satte på ny cpu vifte satte jeg lydkortet 1 pci plass ned, og da fant windows modem på lydkortet, og ¨så flyttet jeg det tilbake og da virket alt igjen, selv om dette ikke skal ha noe og si.
men jeg tror alt virker igjen nå, men kan lydkoret ødelegge for windows?
i så fall vis det kan, er det feil i kortet eller driver feil?
Det er etterhvert dukket opp mange meldinger om bluescreens , feil etc i diverse forum rundtomkring relatert til creative's drivere og zs kortet .
Derfor jeg anbefalte å prøve uten kortet installert i pc'n , med kun onboard sound .(regner med at hovedkortet ditt har onboard , så og si alle har det idag)
