Makky Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Har kjøpt et nytt FX5900. Men har opplevd noen rare ting. Når jeg slår på maskina kommer masse hvite striper helt fram til den skal vise login. Der henger den seg! (Har hendt jeg har trengt å restarte 2 -3 ganger) Men hvis jeg så restarter, kommer jeg inn i windows uten noen streker.Har enda ikke opplevd å få striper i windows. Maskina er nyformatert så har ikke fått lagt inn noen benchmark enda. Alle drivere til skjermkort og chipsett er installert. Noen som har tips til hva jeg burde teste før jeg prøver en annen maskin? Endret 22. september 2004 av Makky Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Er det veldig varmt i kabinettet ditt? Det kan være kortet er defekt... Lenke til kommentar
Makky Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Har ikke overklokket og det står i et åpent kabinett for øyeblikket. Hva slags feil gir slike symptomer? Hvis kortet er defekt..burde da ikke gi hvite striper i windows også? Vil en eventuell bechmark kunne finne ut av dette? Kjører nyeste driver! Version: 61.77 Endret 22. september 2004 av Makky Lenke til kommentar
Makky Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Maskinvare: Abit KG7-lite Amd 1400 (ikke xp) 512mb ram Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Gammelt chipset. Selv om nye grafikkort skal være bakoverkompatible kan det vel godt hende det får litt pusteproblemer. Strøm nok ? Lenke til kommentar
Shaper^ Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 GFX Rammen er fucka, send inn kortet og få deg et nytt et... Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 ingen innformasjon om din hardware,dårlig forklart om problemene du har. hva venter du av oss.at vi skal spørre deg ut om problemene eller gjette hvor feilen ligger.. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Jeg har gitt info om det jeg trodde var relevant. Jeg har 300W psu, men jeg har aldri hørt om noen som får artifacts på skjermen ved for lite watt? Den blir vel bare ustabil - slår seg av. Ja, det er et ganske gammelt hk (3? år) så det kan jo hende feilen ligger der, kan det gi artifacts når man starter opp første gang og noen ganger i windows?? Fikk forøvrig artifacts nå i stad når jeg var i windows update. Det starta med litt "prikker" rundt på skjermen....så mens jeg rørte musa økte det med flere prikker og streker helt til det ble helt uleselig og maskina hengte seg. Endret 22. september 2004 av Makky Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Kortet er nok defekt. Kommer aldri striper uansett, med mindre man har overklokket eller kortet er dritvarmt. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) skal prøve kortet i en "nyere" pc og se hvordan det reagerer. Det som er rart, er at det skjer veldig tilfeldig. Eneste "faste gang" er hvis maskinen har vært slått av. Hvis det er defekt, vil en 3dmark-test kunne vise det? Endret 22. september 2004 av Makky Lenke til kommentar
Makky Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Har nå testet kortet i en annen pc uten noen form for artifacts... DEn feila under 3dmark (Det gjorde den også på min pc), men den feila under den tredje lydtesten..men den testen har vel ikke noe med selve kortet å gjøre? Fikk en feilmelding fra programmet: FMOD error in fsound_setvolume: An invalid parameter was passed to this function. Endret 22. september 2004 av Makky Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) soundtest i 3dmark har ingenting å gjøre med gfxkortet. Hadde et lignende problem med mitt FX5900 kort i min tidligere maskin. Da var det PSU'en som tydeligvis hadde fått seg en overbelastning (360W). I min nye pc bruker jeg fortsatt kortet og ingen tegn til feil her i gården. Hvilken PSU hadde den andre pc'en du testet kortet i? Watt og merke takk. mvh Sobient (Admin & Reviewer @ bakkelun <-daily treats Endret 22. september 2004 av Slettet+9018234 Lenke til kommentar
Makky Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 I den andre pc'en var det en 250W (Det er en compaq pc med p4 2 Ghz) (Psu: Series PDP116P) Lenke til kommentar
