Tips til kjøping av pc..
Har vudert å kjøpe en ny pc nå.. Spill og slikt begynner stadig og kreve mer og mer.. :nei:
Så eg lurte på om dere kunne gi meg noen tips!
Skal bruke den til KUN spilling! :thumbup: altså.. reiser på lan og slikt! Har en pc nå og den bruker eg til alt.. Så kan eg heller sette opp serverer på denne eg bruker nå..! :w00t: Eller la meg komme til poenget heller :ermm:
Ja, treger altså tips til ny pc! Skal iallefall ha 64bits prosessor.. Å HL2 og CS:S skal gå glatt som bare d :D IKKE no lagg eller slikt heller! :whistle:
Er for det meste en cs gamer..
så..
-sjermkort
-må se litt kul ut :innocent: (kabinett å slikt)
-hovedkort (skulle hatt nettverkskortet i hovedkortet :p
-prosessor (64 men er ikke sikker hvilken!)
-extra usb.. :p tror eg fixer dette selv da :thumbup:
-ram ikke minst! DDR.. :p
-komemr ikke på no mer..
Jo.. det burde ikke være altfor dyrt da.. :whistle:
men HUSK den skal egentli kun brukest til spilling å slikkt :p Men den skal være god å! :thumbup:
Så.. :hmm: Noen "billige" forslag?
Kor mykje er du villig å gi?
Sånn 4-5000kr.. Kansje..
Maverick2002 Skrev:
Heisann!
Ser du er ny på forumet, og vil derfor anbefale deg å ikke bruke så SINNSYKT mye smilys i postene dine! Moderatorene på forumet er ikke så gla i sånt... :no
Jada.. vet! Synnes egentli ikke no om det eg heller man satt å snakka med den venn på irc så der ble d mye ":p" ":D" " :thumbup: " å slikt! Gadd heller ikke "edite" det :p
Endret av Eutoxes
ett skjermkort som drar hl2 uten none form for lagg på full graff koster vel bortimot 5000... såe.. gl hf  :cry:
Tull.
Et skjermkort i underkant av 1000,- drar CS Source helt fint som opererer med samme grafikksystem som Half-Life 2.
Men bare den billigste AMD64 CPU og hovedkort kommer værtfall opp i 4000,- bare for 2 komponenter.
Foreslår at du legger denne under kategorien "Hjelp, jeg skal ha ny PC", deretter nevner du hva du eventuelt har tenkt å beholde, og hvilken PC som er den beste for 4000-5000,-.
Endret av ^Th0mas^
A64 Grunnoppsett verdt å kikke på ( eks. skjermkort )
Fra komplett.
Abit KV8Pro V1.1 Hovedkort Socket 754 K8T800PRO, SATA, GbLAN, ATX, Raid
Varenr.: 300284
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 849 849
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300206
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1290 1290
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 100+ stk på lager 890 890
Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 122682
Lagerstatus: 500+ stk på lager 870 870
Chieftec BX Tower m/dør Sort Kabinett 360W PSU
Varenr.: 117755
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 30 dager) 864.5 864.5
LG DVD-spiller IDE 16x/48x Bulk Hvit
Varenr.: 108617
Lagerstatus: 100+ stk på lager 295 295
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920 Floppydisk Intern
Varenr.: 100727
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 135 135
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 5193.5
Så blir skjermkort + ekstra minne og eventuelle andre ting tillegg.
(Sammen med et 9800Pro128MB 256bits kommer dette på ca. 6900,- )
<oppsett>
Den er grei. Men hva med et HK med nForce 3 250GB brikkesett?
Ellers: hvis du skal ha DVD-brenner: NEC ND-3500
EDIT: Se HER!!! 7.1 lyd og greier....
Skjermkort: MSI GeForce 6800 128MB DDR AGP, NX6800-TD128, DVI/TV-Out, Retail
Og jeg ville heller ha gått for denne rammen, gjerne 2 stk: Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64
har selv gode erfaringer fra Corsair, men det var TwinX etellerannet, ikke value...
syar2003: du har satt opp svart kabinett, hvit floppy og hvit DVD??
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
LG DVD-spiller IDE 16x/48x Bulk Sort (GDR-8162RBB)
Tid for oppsett:
MSI K8N NEO FSR Hovedkort for S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300868
Lagerstatus: 500+ stk på lager 949 949
Varenr.: 300896
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2595 2595
Varenr.: 116452
Lagerstatus: 500+ stk på lager 829 829
Varenr.: 114711
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 136.5 136.5
Varenr.: 119228
Varenr.: 117755
Varenr.: 122682
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300493
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1790 1790
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: 100+ stk på lager 695 695
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 9024
Skal du ha skjerm? I så fall vil jeg anbefale denne: Hansol 19" CRT 930D TCO-99 FLAT Skjerm INVAR, DynaFlat
Høyttalere?: Altec Lansing Høyttaler ATP3 Subwoofer og 2 monitor-høyttalere
Mus/matte?: Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 PS/2 & USB på en fUnc sUrface1030 dual-side Black Musmatte for Gamers
Tastatur? Dette er deilig, har hatt det selv i 7 år (flere eksemplarer altså): Keytronic Tastatur KT2001 PRO PS2 (Norsk Versjon),"SORT", Retail
I så fall blir listen seende slik ut:
Varenr.: 300868
Varenr.: 300896
Varenr.: 116452
Lagerstatus: 500+ stk på lager 829 1658
Varenr.: 114711
Varenr.: 119228
Varenr.: 117755
Varenr.: 122682
Varenr.: 300493
Varenr.: 301942
- Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 122529
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 10 dager) 1997.45 1997.45
Varenr.: 117893
Lagerstatus: 1 stk på lager 191.1 191.1
Varenr.: 121624
Lagerstatus: 100+ stk på lager 395 395
Varenr.: 124140
Lagerstatus: 100+ stk på lager 195 195
Varenr.: 103410
Lagerstatus: 100+ stk på lager 495 495
Miljøgebyr: 50
Best.ref.: Totalt: 13176.55
Da har du bedre pc enn meg vil jeg tørre å tippe, en del av det samme... Deilig skjermkort i denne listen...
Endret av surbz00r
Utgangspunktet var så billig som mulig og da får farge på optiske drev og floppy være så som så .
Dessuten er det dør på chieftech BX og sort var billigst, og PSU'en til det er ikke så verst.
Abit K8T800Pro v.1.1 er mye for pengene og et meget bra kort, derfor valget .
Crutial pc3200 kan jeg være enig i ( har de selv) da dette garanterer 100% kompabilitet med alle A64 oppsett uansett chipsett.
Det holder i lange baner med value ram til a64 har jeg funnet ut .
Intel P4 plattform derimot henter man mye mere ytelse med lav latency minne .
Endret av syar2003
Har et på lur sjønner dere :p Det eg har i den gamle.. 'GeForce FX 5600 with AGP8X' og kansje litt tweaking.. tror dere det kortet hadde holt?
Til å spille HL2? sikkert.
Til å spille HL2 glatt med høy oppløsning/kvalitet og helt uten lagg? Ikke sjans i havet.
Bruker ikke høy oppløysning uansett! Bruker for d meste 640 x 480.. nå fortiden 800 x 400
Skal bare ha en bra pc til å spille med! Med 64bits hovedkort og prosessor :p sånn alt annet sånn som dvd brenner å slikt kommer eg til å kjøpe etter hvert når eg trenger d! Helt vanlig bra pc! uten no tull! kun d som skal være fra før + hovedkort og prosessor (64bits) ehm.. kanje et kabinett med PLASS I ! noe som eg ikke har nå :p ahaha og et par vifter så kjøler'n ned!
Er du veldig interressert i kjøling, vil jeg foreslå dette i tillegg:
PAPST Vifte 92x92x25mm (39db)
Varenr.: 302081
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 149 298
PAPST Vifte 80x80x25mm (37db)
Varenr.: 302078
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 139 278
Cooler Master Musketeer Sølv LLC-U02 Analogt Kontrollpanel, vifter mm
Varenr.: 120114
Lagerstatus: 100+ stk på lager 335 335
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 911
De viftene yter bra på max, og med viftekjøling kan du skru dem opp/ned som det passer deg. Er bare litt usikker på hvor mange vifter den takler. Vel, selv har jeg samme kabinett og viftestyring som takler 4 vifter. Dessverre så var vifteledningene for korte, så en kompis har bestilt skjøteledninger fra microplex, men jeg har til nå vært nødt til å ha styringen liggende inni kabbiset på bunnen. Da jeg kjøpte kabbiset var det infofeil på det: det er plass til 4 stk 90mm og 2 stk 80 mm, hvorav 80mm'erne har en genial festefunksjon som utelukker skruer, mens vi festet en 80mm og en 90mm opp på 90mm plasser med brødposeklips. NB: det er ikke vifteplass i fronten ser det ut som, det må isåfall være veldig tynne vifter, men 2 stk 90mm rett ved sien av...
EDIT: Innlegg 888 :thumbup:
Endret av surbz00r
