amilio p4 8820
Pekka79
Dette er en maskin som kom for ca 1.5 år siden, så om du er ute etter en brukt en burde jo ihvertfall prisen være bra. Jeg har hatt en 8820 i omtrent like lang tid.
Viften på maskinen er nok av de mer bråkete sammenliget med nye bærbare i denne klassen (desktop-erstattere eller "flyttbare" -- tatt i betraktning at dette er en maskin på rundt 3.5 kg). Ved lav varmeutvikling går viften nærmest kontinuerlig og nokså rolig men tar innimellom noen pauser, noe som egentlig er mest irriterende for når den så starter opp igjen går den først på fullt før den roer seg (ganske raskt). Ved høy varmeutvikling fra CPU er viften direkte slitsom i lengden. Men altså, ved moderat CPU bruk ikke det store problemet. Dersom vifta går kontinuerlig uansett er maskinen moden for støvsuging. Ganske enkelt.
Levetiden til batteriet står oppført til 2.5 timer for et nytt batteri, noe som faktisk stemmer om du f.eks. bare skriver i en tekstbehandler. Ved tyngre oppgaver er levetiden betraktelig kortere. Det skal jo også nevnes at effekten i mAh ikke er all verden sammenlignet med det som leveres med nye bærbare. Etter 1.5 år og nok flere hundre ut- og oppladninger er batterilevetiden på maskinen min nokså redusert, men jeg bryr meg ikke så mye om det da jeg nå nesten alltid har den på nettspenning uansett. Nytt originalbatteri er relativt dyrt i Norge, men jeg har sett 3. parts (uoriginale) batterier med høyere effekt enn originalbatteriet solgt til bra pris i utlandet. Skal du kjøpe brukt maskin så test gjerne batterilevetiden på den aktuelle maskinen. Redusert batterilevetid går heller ikke på garantien.
Men disse erfaringene med batteri gjelder vel stort sett alle bærbare.
Skjermen på maskinen er meget bra, 1440x1050, perfekt for programutvikling som jeg bruker den til. Høyde/breddeforholdet er altså 4:3, og ikke det prisbesparende widescreen-formatet som 1840-modellene nå har. Jeg har sett flere eksemplarer av ellers like 8820-modeller med tydelig forskjellig LCD panel. Er du heldig finner du en med ekstremt bra bilde selv fra veldig skrå vinkler. Det var ihvertfall mitt før jeg fikk byttet skjerm (på garanti) fordi det oppstod sprekker rundt hengslene.
Tastaturet på maskinen falt meg i smak med hensyn på trykkfølsomhet, motstand og tasteutlegg. Først halvåret brukte jeg maskinen daglig gjennom hele arbeidsdagen og det gikk ikke lang tid før merkene på de mest brukte bokstavene ble gradvis visket vekk og tastene blankpolerte. For noen uker siden falt også enter-tasten helt av og da fikk jeg byttet tastatur på garantien.
Pekeplaten på maskinen går det fint å bli venn med, men plukker av og til utilsiktet opp håndbevegelser når en skriver. Knappene for pekeplaten er OK men sølvfargen slites rimelig fort vekk. Da base-uniten på maskinen min ble skiftet sammen med skifte av skjerm (alt på garanti) ble for øvrig også dette skiftet.
Det er ikke trådløst nett på maskinen så det må evt kjøpes som et separat PC-kort.
Harddisken er 60GB og anstendig størrelse. Rotatsjonshastigheten på 4200 RPM er det mest beklagelige og største flaskehalsen i maskine (særlig hvis du bare skal ha 256MB minne i den -- jeg har for øvrig 512MB). Jeg planlegger å sette inn en 7200 RPM disk.
Grafikkortet er Radoen 9000 Mobility og er ikke helt sjanseløst vil nå jeg si.
Maskinen min ble kjøpt på Komplett og det er Infocare som tar seg av reparasjon av den. Jeg har altså etter 1.5 år og nokså intens bruk av maskinen fått skiftet både ødelagt ekstern VGA-utgang, base unit, LCD-panel og tastatur. Alt på garanti. Så konklusjon er at kvalitetsmessig holder maskinen egentlig ikke til veldig aktiv bruk men pga god behandling hos Infocare og god garantipraksis så ser maskinen nå likevel ut som ny og derfor holder likevel.
Endret av oddjohan
