Joakimt Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Hei! Deler internett-tilgangen med en annen via en svitsj, og vi har begge et ønske om å bruke Azureus. Jeg har allerede åpnet port 6881 (som er den anbefalte) på min IP 10.0.0.2, mens hun skal åpne en port på 10.0.0.4. Problemet er at hun får NAT-feil (gult ansikt), selv om vi benyttet akkurat samme framgangsmåte for å åpne porten. Hun forsøkte å åpne port 6888. Bør jeg velge en port som er "lenger unna" den jeg har åpnet på min maskin? Noen som har en idé om hva som kan være feil? På forhånd takk! JT Lenke til kommentar
thotta Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 og du har faktisk satt opp NAT i ruteren? Slik at trafikk til port 6888 rutes til intern 10.0.0.4 ? Hvis ikke dette er gjort, så tenker jeg grunnen til at det funker på din maskin er at trafikk by default rutes til "neste IP den kommer til" (altså fra ruteren/gateway som sikkert har IP 10.0.0.1) og neste blir da din IP 10.0.0.2. Dette funker da uten NAT-oppsett i ruteren. Problemet blir da at trafikken til port 6888 OGSÅ går til din maskin. (har dere derimot satt opp NAT i ruteren, kan du se bort fra denne posten ) t Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Hei, Hvis du hadde søkt på forummet på ordene 'Åbne porter' - da hadde du fåt opp 25 sider med ulike tråde, der omhandler dette emne - bl.a denne P2P guide. Mvh Kimmer Endret 22. september 2004 av Kimmer Lenke til kommentar
