B4stian Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 hei. for en stund siden kjøpte jeg meg deler til en billig pc som jeg skal ha som server. her er hardware'n: asus a7v8x-mx (innebygd vga) 512 mb ram (pc2700) 120 gb hd billig qTec kabinett m/ psu cd-rom floppy cpu-kjøler amd athlon xp 2500+ barton sånn, det var det.. har satt sammen alt, men når jeg trykker på on/off knappen starter cpu-vifta og alt i 2-3 sekunder før det slår seg av. da får jeg ikke startet den på nytt, eneste måte er å dra ut strømkabelen å plugge den i igjen. jeg har bygd pcen selv, men tror ikke jeg har skadet noen av tingene, lyset på hk lyser grønt, så det skal vel være ok? noen som har noen tips til meg? Lenke til kommentar
karl hungus Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 ingen pipelyder eller noe ? hvor kraftig er PSUen ? Lenke til kommentar
piccard Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Har du satt på cpu vifta godt nok? Hadde et lignenede problem. Da var det overoppheting sperra i HK som slo av pc'n, så cpu ikke skulle brenne seg fast. Kan også være defekt cpu siden du ikke får oppstarts skjermen. Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 prøvd å flashe hovedkortet? Test en annen cpu i hovedkortet Lenke til kommentar
FlexGym Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) ingen pipelyder eller noe ? hvor kraftig er PSUen ? q-tec kabinett med psu,sansynligvis 300/350(q-tec-watt) Endret 22. september 2004 av FlexGym Lenke til kommentar
petterg Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Test HK uten CPU. Det skal gi pipelyder - i hvertfall på hk beregnet på intel cpu. Regner med det er det samme for amd. Kommer det ingen pipelyder kan du regne med at problemet ikke er cpu relatert. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 stemmer det ja, 300/350 w psu.. ingen pipelyder nei, skal prøve den uten cpu. cpu-kjøleren er satt ordentlig på, har dobbeltsjekket det flere ganger noen andre tips?? kan ram'en være defekt? og hva kan jeg kople fra for å få oppstartsskjermen?? Lenke til kommentar
-Enigma- Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Hvis pcen starter og det går et par sekunder før den slår seg av igjen er det en stor sjanse for at det er cpu som går varm og skrur seg av. Sjekk om cpu kjølern er ordentlig intill cpuèn. Jeg hadde samme problemet og da var det cpu som gikk varm, kom ikkeno pip da dette skjedde meg. mvh Enigma Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Har du forsøkt å resette cmos ? Gjør at innstillingene i BIOS blir "nullstillt". Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Hvis pcen starter og det går et par sekunder før den slår seg av igjen er det en stor sjanse for at det er cpu som går varm og skrur seg av. Sjekk om cpu kjølern er ordentlig intill cpuèn. Jeg hadde samme problemet og da var det cpu som gikk varm, kom ikkeno pip da dette skjedde meg. mvh Enigma ok, skal sjekke en siste gang. kan jeg prøve å starte opp maskinen uten kjøleren på da? eller blir den overopphetet med en gang da?? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Har du forsøkt å resette cmos ? Gjør at innstillingene i BIOS blir "nullstillt". ja, gjort det flere ganger!!! Lenke til kommentar
Hausser Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Jeg hadde akkurat det samme med et msi kort og xp2400+!! Jeg sendte inn alt til psdata og fikk 1bg ram isteden for 512 Men tilbake til saken, det funka heller ikke når jeg fikk alt tilbake men så tok jeg alt ut igjen og alt inn igjen og da funka den Må bare ta alt ut og inn igjen. Hadde og problemer med et asus og xp2500+ og tok alt ut og inn igjen og funka. Er en merkelig verden vi lever i.. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 og hva kan jeg kople fra for å få oppstartsskjermen?? Alt untatt skjemkort og psu. (Da skal du i hvertfall få pipelyd!) Tar som en selvfølge at du har koblet til en pc-speaker! Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 (endret) og hva kan jeg kople fra for å få oppstartsskjermen?? Alt untatt skjemkort og psu. (Da skal du i hvertfall få pipelyd!) Tar som en selvfølge at du har koblet til en pc-speaker! ok, og siden skjermkort er innebygd i hk'et kan jeg dra ut alt da!? det skal være Built-in speaker i kabinettet... Endret 22. september 2004 av datating Lenke til kommentar
-ronnyj- Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Prøvd å ta ut og sette inn CPU igjen? Slike problemer kommer ofte av at CPU, minne eller et eller annet kort ikke er satt i skikkelig. I tillegg kan det være lurt å dobbeltsjekke at CPU-kjøleren er koblet til strømuttaket for CPU-viften i tilfelle HK sjekker om CPU-viften er tilkoblet. /ronny PS. Built in speaker i kabinettet må fortsatt kobles til hovedkortet om du skal høre noe lyd fra den.. Lenke til kommentar
