Problemer med PC etter oppgradering
oystein93
Investerte i følgende komponenter:
Apacer 256mb 400mhz pc3200
amd xp2500 1,8333mhz 333fsb
msi hovedkort kt880 delta-fsr
radeon 9200se agb 128mb
+ vifte + kjølepasta + 17" lcd monitor
Etter å ha byttet ut disse med tilsvarende gamle som sto i fra før, håpte jeg maskinen skulle fungere - men nei.
Her er noen av "feilene" jeg møter fra oppstart til lasting av WinXP:
1) Maskinen piper 3-4 ganger ved oppstart (samme lyd som når keybord/mus ikke er tilkoplet korrekt)
2) Får feilmelding før jeg kan gå inn i BIOS: "Cpu fan has been disconnected"
3) Ny feilmelding: "Media test failure, check cable"
4) Etter å ha lastet inn WinXp går det noen minutter før hele systemet stanser opp (går kun an å restarte maskinen, eventuelt vente noen få minutter - så fungerer mus/keybord igjen)
5) Kanskje den mest alvorlige "feilen" (?) --> På systemet mitt står det at jeg har en amd XP prosessor på 1100mhz! Hva skyldes dette? Har det noe med "CPU-fan disconnected? Eller har jeg rett og slett fått feil prosessor? (Har ikke sjekket sistnevnte, fordi regner med jeg har fått korrekt)
Noen ting jeg ble mistenksom/oppmerksom på under montering:
1) Jeg har veldig lite peiling på jumpere/master/slave/IDE etc (dette gjorde en kamerat for meg ved første pc-bygging). Likevel skal alt være korrekt, da jeg ikke har byttet ut CD/DVD/floppy og/eller harddisk - har heller ikke gjort noen endringer med jumperne og IDE-kablene.
Slik det ser ut i dag (vet det ble litt tull her ved første pc-bygging, pga. en altfor kort ide-kabel),
1) IDE1 på hovedkortet er koblet sammen med harddisk og cd-leser
2) IDE2 på hovedkortet er koblet sammen med cdrw
Husker ikke i farten hva som sto som master, slave etc.
Noen som kan hjelpe? Alle vurderinger settes pris på :)
Sjekk om cpu vifta er kopla rett til...
Den fungerer iallefall.
Du må se til at den står på riktig plass ihht. User`s Manual.
Det er ingen vits å spørre Forumet hvis du ikke prøver de råd du får ... :yes:
Skjønner.
Sitter ikke foran pc'en nå - men er ganske sikker på at den er satt riktig vei (da jeg fulgte brukerveiledningen ganske godt). Men - jeg skal sjekke når jeg kommer hjem :thumbup:
I mellomtiden er det kanskje andre ting som er verdt å sjekke ut? :whistle:
Jeg har forsåvidt aldri gjort det før.
Kan dette forklare problemet med cpu fan disconnected?
Og at jeg kun opererer med 1100mhz istedenfor 1,833?  :cry:
Riktig kontakt...
Ja ...
Har du ikke en venn(inne)som kan hjelpe deg litt ...
Jeg kan vel teoretisk sett skyte litt fra meg nå? :dribble:
Men jeg orker ikke - og jeg innrømmer det:
Jeg er mindre bra på å bygge pc. Derfor spør jeg dere. :w00t:
