moriendum Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Hei jeg sitter her med et problem, Chipset viften på hovedkortet sliter. Har problemer spesielt under oppstart, da bråker viften noe inni gampen men etter at den har blitt varm eller jeg har dunket til maskinen min et par ganger stopper den opp med å bråke. Den hender at den begynner å bråke i ny og ne også. Og hvis jeg da går inn i ABIT EQ ser jeg at viften har problemer med å svive rundt. Dunker jeg til maskinen et par ganger blir det normalt igjen. Men all denne dunkingen kan ikke være sundt for den stakkars maskinen min, så konklusjonen min er at jeg trenger en ny kjøleløsning på Chipsetet. Men hvilken. Jeg har ett kriteria for den nye løsningen, og det er at jeg slipper å dra ut hele hovedkortet for å få det på. Er det noen her som kan anbefale meg en løsning, og et tips på hvordan jeg skal feste den? På forhånd takk for all hjelp Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Du må nok dra ut hele hk for å få av den kjøleren du har nå! Ellers kan du finne noen passive kjølere både på microplex.no og 3dfxcool.no Lenke til kommentar
moriendum Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Hmm jeg tenkte jeg skulle bruke en tang for å klippe av de plastikk tingene som holder kjøleren på jeg. Tror ikke det skal være noe problem. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Jeg har hele tiden på mitt NF7-S v2.0-kort brukt passiv kjøling fra Zalman. Har funket uuutmerket. Og så slipper du den forbaskede viften som lager lyd (og det er jo ikke stas) Lenke til kommentar
