Deepsearch Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Satte sammen en maskinen bestående av følgende komponenter for en kompis igår: Abit Nf7-s2 Hk (Skulle vært v2.0 men ble bestilt feil ) Amd Sempron 2500+ Boxed Twinmos dual 2x256MB pc3200 Nec 2510A dvd-brenner Qtec miditower (Møkkagreier, men billig) Powercolor 9600 xt Problemet er at vi ikke får bilde på skjermen ved oppstart. Lurer på om grunnen ganske enkelt er at bios er for gammel og ikke støtter cpu'en vi valgte. Hk lyser rødt når det blir satt spenning på og grønt i tillegg når powerknappen blir trykt inn. Cpuvifta og skjermkortvifta går. Minnebrikkene står i dimmslot 1 og 2 (Samme farge). Prøvde å ta ut den ene, men det hjalp ikke. Satte i mitt eget skjermkort (Msi gf4200) men vifta gikk ikke rundt og det ble heller ikke noe bilde. (Mulig det har med spenningen i agp-porten å gjøre. Har en gammel duron vi tenkte å prøve i kveld. Håpet er å få lagt inn nyere bios ved hjelp av den gamle cpu'en. Andre forslag til hva feilen kan være mottas med takk. (Nb! Håper ikke kjernen er knust. Måtte ta i litt for å få på plass kjøleren. Fulgte bruksanvisningen og har gjort dette tidligere. Knaket litt gjorde det likevel.) Lenke til kommentar
meeg Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Ser ut som det er bios versjon 12 fra 20.08.2004 som har støtte for Sempron CPU'er. Ellers: -Har du et gammelt PCI skjermkort du kan plugge inn? -Kommer den noen pipelyder under oppstart? -Er alt satt riktig sammen? Demonter, og bygg på nytt. -Du nevner ikke hardisk, men regner med det er innstallert. Spinner denne opp? Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Kan få tak i et pci-skjermkort hvis det blir nødvendig. Ingen pipelyder under oppstart i det hele tatt. (Det kommer vel i tilfelle direkte fra hk. Det er vel ingenting som må kobles til for å få hørt dem eventuelt?) Hd glemte jeg ja. Det er en 160 GB Maxtor 7200 og den er montert. Sjekket ikke om den startet, men utifra vibrasjonene i kabinettet er jeg temmelig sikker på at den gjorde det. Trenger vel ikke ha hd i for å få skjermbilde uansett da. Tror nok det er satt sammen riktig da jeg har bygd en del pc'er (som alle funker) fra før av. Blir mer og mer sikker på at det må være for gammel bios som gjør det. Det mente forøvrig komplett også. Ikke så rart siden støtte for sempron ikke kom før 20.08.04 til hk. Hk har vel også ligget på lager en stund. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Du har nok rett i at det er biosen som må flashes.Prøv det. Du kan laste ned biosen på en diskett og flashe fra den. Endret 22. september 2004 av Morten K Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 (endret) Hvis det viser seg at kjernen er knust på prosessoren,så kjøp heller en Athlon XP Barton.For eksempel denne.Den koster bare 50 kr mer,men den er bedre. Endret 22. september 2004 av Morten K Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Hadde tenkt å kjøpe en Barton 2500+ i utgangspunktet, men komplett selger bare Sempron for tiden. De som skal ha pc'en ville bestille alt fra et sted og da ble det slik. Skal sette inn en duron 800 mhz ikveld. Satser på at vi får fram skjermbilde og får flashet bios til siste versjon på den måten. Tviler på at jeg har knust kjernen egentlig. Tok ikke i så mye og litt knaking i hk blir det vel uansett. Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Nå har jeg prøvd med en duron 800 mhz, men fremdeles ikke bilde å få. Har byttet om på rambrikkene. Prøvd med bare en brikke i, prøvd min egen strømforsyning (chieftec 360w). Satt inn floppy. Sjekket powercolor radeon 9600 xt kortet i en annen maskin og det funket. Får ikke bilde hvis jeg setter inn et gf4200 kort heller. Men grunnen til det er vel at agp-porten på hk ikke støtter 3.3v antagelig. Regner med at radeon kortet er 1.5v. Kan egentlig ikke skjønne annet at hk er defekt. Har også prøvd å resette cmos. Må vel sende inn hk. Noen som har noe forslag? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Du har vært grundig med feilsøkingen,så kan jo se ut som at det er feil med hovedkortet ja. Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 Ok. Takk for hjelpen. Hk blir sendt inn idag. Håper de finner feil på det så jeg ikke driter meg ut . Glemte å prøve med en annen rambrikke. Brukte bare den ene når jeg flyttet den rundt omkring i dimmslotene. Vanskelig å tenke på alt. Merkelig at det ikke kom pipelyder fra hk i det hele tatt. (Pc-speaker ledningen var koplet til.) Lenke til kommentar
