HJELP til cpu
MF4355
noen som kan med klokking av pentium4 ? har asus P4P800-E deluxe hovedkort.. i biosen står de bare overclock 5% 10% 20% 30%... klare ikkje starte maskinen på mer en 10%.. å då er prosessoren bare 2939,99 (en 2,66 orginalt) vil klokka den opp til minst 3,1Ghz... noen tips?
på fårhån takk
"Bare" 2939,99 ja..... :tease:
Man kan ikke overklokke PC`en uendelig! Desverre.... :p
HELT avhengig av hvilken RAM og CPU kjøler du har......hvor mye spenning du gir prosessoren, hvilken PSU o.s.v.
Ta deg en tur innom overklokkingsguider og lær!
Lykke til!
denne cpuen var 3,2ghz før eg sjiftet hovedkort.. til asus P4P800-E deluxe.... i biosen står de "overclock 5% 10% 20% 30% menvil ikkje mer en 10%.. klarer heller ikkje å stille inn dette manuelt.. noen så kan litt om dette hovedkorte?
Hei,
Har samme kort (se profil).
Det er ikke så bra å bruke disse procenter til å klokke med. Bedre å klokke manuelt dvs. du kører opp FSP i små steg og du må sikkert øke lidt på volt til CPU og RAM (steg for steg). Stille lidt på RAM-timings og låse AGP/PCI bussen på 66/33Mhz.
Kanske du må kjøre minnet på 3:2 (Geil PC3200 kommer nok ikke over 5-8 % med 1:1 og SPD-timings).
Der skal mange reboot til da - før det går bra :yes:
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
hvor stiller eg minnet på 3:2? finner ikkje de i bios..
lurer og på åm eg må stille opp volten på cpu'en nå den står på auto... klarte 3060mHz nå....:D
Hei,
Ser nu at det ikke er samme HK vi har - men nesten.
Se i BIOS om du har noet der heter Dram Frequency. Den setter du et hak unna 400Mhz til f.eks 320Mhz (da kører du Rammen 5:4). Du har da et stykke å gå på før Rammen bremser dig (ca. 90-100Mhz på FSB'en = 490-500Mhz).
Da kan du prøve å øke FSB noet mere steg for steg.
Husk å låse AGP/PCI på 66/33Mhz.
Når CPU'en bremser bremser dig (ikke vil boote eller ustabil i test), da går du tilbake til den FSB innstilling, hvor den var stabil og da kan du prøve å øke CPU volten (Vcore) i steg. Du bør starte med eet steg over laveste (nederste) og jobbe dig oppover (CPU'en tåler ikke så vanvittigt mye mere strøm end det er default).
Hold et øye på CPU-temperaturen også.
Hvis ikke det hjelper noet, da har du nået grensen for hva CPU klarer.
Bra testprogrammer er 3Dmark01 og 03 i den tidlige overklokningsfase. Når du mener du har et stabilt system, da bør du køre et skikkligt stressprogram.
Mvh
KImmer
Endret av Kimmer
fikk den ikkje mer opp.. 3060mhz ennå... hk temp 28.5 å cpu temp 32... max35.. endret på viftene slik at de to bak i kabinette bles inn å de frame og i døra bles ut.. tror de ble bedre.. men VIL ha min p4 2660mhz til mer en 3060mhz...... står på 153 FSB... klarer ikkje boote me 154FSB :(
