Ny hardware for en spiller
Ordinær
Jeg skal kjøpe ny CPU,HK,Minne og kabinett.
Jeg har bygget en del PC'er før så det skulle ikke være noe problem, men en ting har jeg aldri gjort før.
Det er dette med kjølepasta. Hver gang jeg har bygget PC har CPU'en allerede vært montert på Hovedkortet.
Jeg så det var en sånn kjølepsta guide her. Og det så jo ikke så vanskelig ut.
Men hvis du f.eks ikke gjør det helt perfekt, hva skjer med CPU'uen da??
Dette er det jeg hadde tenkt og kjøpe:
Antall Webpris Totalt
AMD Athlon 64 3400+ 2.4 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300494
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2590 2590
Corsair PC3200 DDR-DIMM 1024MB ECC REG 64Meg x 4, CAS 2.5, "Low Profile"
Varenr.: 123498
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2395 2395
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1145 1145
In-Win S564 Midi Tower ATX Sort/Sølv Kabinett m/350W Power, U/kortleser
Varenr.: 302683
Lagerstatus: 100+ stk på lager 750 750
Går alt fint sammen??
Er det bra minne til spilling?
Er Kabinettet bra nok?
Hvilken vifte bør jeg kjøpe til denne CPUen?(støy nivå er ikke så viktig, men den bør ikke være så dårlig eller dyr)
HVilken kjøle pasta skal jeg kjøpe?
Endret av Do_the_Bender
Du har valgt feil ram, du skal ikke ha reg ram.
Du kan ta Corsair S Value PC3200 eller
Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM.
Det er lurt at du tar større PSU oxo, men ikke Qtec!
Kjøp heller et Chieftec kabinett.
Boxed viften holder i massevis hvis ikke du skal overklokke noe :thumbup:
Endret av John Kåre
Corsair TWINX1024-3700 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3700 DIMMs
Varenr.: 302481
Lagerstatus: 2 stk på lager 2249 2249
Varenr.: 300494
Asus K8N-E DELUXE Hovedkort Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 301393
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1095.66 1095.66
Chieftec BX Tower m/dør Sort og Sølv Kabinett 360W PSU
Varenr.: 117756
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 30 dager) 894.99 894.99
Hvordan ser dette ut da?
Og hvilken vifte og kjøle pasta skal jeg kjøpe?
Varenr.: 300494
Varenr.: 300050
Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64
Varenr.: 123472
Lagerstatus: 16 stk på lager 2299 2299
Chieftec CX-03 MediumTower Sort/Sølv 360W, LCX-03B-B-A, USB og Firewire.
Varenr.: 301504
Lagerstatus: 100+ stk på lager 998 998
dA BLIR DET SLIK
Tusen takk for hjelpen
okay ikke for å være vanskelig med deg nå, men du burde velge denne rammen istede: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302393&cks=PRL
har du enda 3 - 400 til å avse så kan du velge XL PRO utgaven av samme type til ca 2500-2600,-
jeg forseslår dette av den grunn at den yter bedre fordi den har bedre timings og er av høyere kvalitet
ellers så er msi k8n neo kortet bra, toweret er bra og prosessoren er mer enn bra nok :)
Anbefaler å kjøpe en Atlhon 64 3000+ og overklokke denne.
Nettstedet www.anandtech.com anbefaler OCZ sine 3500EB og 3700EB brikker. Disse er dessverre på vei ut av markedet, men anandtech fant også en annen minnebrikke som også var utmerket på Athlon 64 platformen. Denne brikka har komplett.no i sitt produktvalg.
[url="http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301858&cks=PRL"]http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301858&cks=PRL[/url]
Crusial BallistiX, gode timings og kan klokkes litt for å gi det lille ekstra som trengs.
Jeg mener ikke at Athlon 64 systemet vil være merkbart treigere, for du vil merke minimal forskjell mellom alle minnebrikkene som er nevnt, men det har utslag i spill!
Da blir det sånn::
Crucial PC3200 BallistiX DDR 512MB CL2 Non-parity, 2.8V, 64Meg x 64, 184pin
Varenr.: 301858 2 stk
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1249 1249
Varenr.: 300050
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1129 1129
Varenr.: 300494
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 2590 2590
Varenr.: 301504
Alt er ok her ikke sant?
