Går dette fint sammen?
SORRY AT JEG LA UT DETTE TO GANGER, PCEN GIKK LITT AMOK
Jeg skal kjøpe ny CPU,HK,Minne og kabinett.
Jeg har bygget en del PC'er før så det skulle ikke være noe problem, men en ting har jeg aldri gjort før.
Det er dette med kjølepasta. Hver gang jeg har bygget PC har CPU'en allerede vært montert på Hovedkortet.
Jeg så det var en sånn kjølepsta guide her. Og det så jo ikke så vanskelig ut.
Men hvis du f.eks ikke gjør det helt perfekt, hva skjer med CPU'uen da??
Dette er det jeg hadde tenkt og kjøpe:
Antall Webpris Totalt
AMD Athlon 64 3400+ 2.4 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300494
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2590 2590
Corsair PC3200 DDR-DIMM 1024MB ECC REG 64Meg x 4, CAS 2.5, "Low Profile"
Varenr.: 123498
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2395 2395
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1145 1145
In-Win S564 Midi Tower ATX Sort/Sølv Kabinett m/350W Power, U/kortleser
Varenr.: 302683
Lagerstatus: 100+ stk på lager 750 750
Går alt fint sammen??
Er det bra minne til spilling?
Er Kabinettet bra nok?
Endret av Do_the_Bender
Men MSI kort er egentlig no-no. Sats på Asus K8N-E DELUXE Hovedkort Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid, dette.
MSI har elendig kvalitet.
MSI har elendig kvalitet? Har du noe som kan backe opp denne påstanden?
Fordi jeg har bygget såpass mangen pc`er oppgjennom åra at jeg hvet hva som er bra kvalitet og dårlig kvalitet. MSI er definitivt dårlig kvalitet.(har hatt store problem med pc`er bygget med MSI kort). Dessuten gir MSI hovedkort få justerings muligheter. Og MSI kort er elendige ved overklokking. MSI har dårligere komponenter, (kondensatorer osv.)
Men for all del, du kan jo prøve.
REG/ECC ram er ram for servere osv, kjøp deg disse ramma, det er skikkelige ram:http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1637
Jeg har aldri hatt problem med MSI, så jeg skjønner ikke problemet
Ikke jeg heller....
er sikkelig dumt at alle skal svarteliste MSI selv om de faktisk har veldige gode hovedkort!! bare fordi folk har hatt problemer med dem så kan de jo egentlig ikke si at det IKKE var dem's egen feil at det gikk skeis!!
Men systemet trådstarter har satt opp der fungerer utmerket!! har samme oppsett selv sånn ca ;) går glatt som bare det.. men du bør oppgradere bios når du mottar kortet ditt pga bios har feil på tempføleren!! når du laster ned den nyeste så fungerer alt helt topp!! =)
God luck :)
DaZeM
