Hva bør jeg kjøpe? Er kjølepasta enkelt?
Hei
Jeg skal kjøpe ny CPU,HK,Minne og kabinett.
Jeg har bygget en del PC'er før så det skulle ikke være noe problem, men en ting har jeg aldri gjort før.
Det er dette med kjølepasta. Hver gang jeg har bygget PC har CPU'en allerede vært montert på Hovedkortet.
Jeg så det var en sånn kjølepsta guide her. Og det så jo ikke så vanskelig ut.
Men hvis du f.eks ikke gjør det helt perfekt, hva skjer med CPU'uen da??
Dette er det jeg hadde tenkt og kjøpe:
Antall Webpris Totalt
AMD Athlon 64 3400+ 2.4 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300494
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2590 2590
Corsair PC3200 DDR-DIMM 1024MB ECC REG 64Meg x 4, CAS 2.5, "Low Profile"
Varenr.: 123498
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 2395 2395
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1145 1145
In-Win S564 Midi Tower ATX Sort/Sølv Kabinett m/350W Power, U/kortleser
Varenr.: 302683
Lagerstatus: 100+ stk på lager 750 750
Passer alt fint sammen??
Er det bra minne til spilling?
Endret av Do_the_Bender
ser greit ut det der, trenger ikke så dyrt minne med mindre du skal overklokke egentlig. og ville kanskje kjøpt en 3200+ heller, gir mer ytelse pr krone.
dette med kjølepasta er ganske enkelt, bare ikke gris det utover alt så ting kortslutter så er du trygg! ;) og pass på å få et veldig tynt lag for best mulig resultat.
men når jeg tenker meg om så er jo denne cpu'n boxed, så da regner jeg vel egentlig med at kjølepasta allerede er påført? vet egentlig ikke.. er hvertfall lett å føre på selv!
Kjølepasta er ikke elektrisk ledende, så det skal godt gjøres å kortslutte noe.
Bare bruk et tynt lag med kjølepasta så vil alt gå så fint atte!
nei ikke alle, men noen er det så er man usikker er det vel best å ikke grise så mye da.. :)
