Kubikkrot, finnes det?
Sitter her med noen geometrioppgaver (dødsenkelt :D ), og kom plutselig på den geniale "tingen" kvadratrot. Den kan jo brukes til masse forskjellige gøye ting, men er det noe som heter kubikkrot (roten av x^3 istedet for roten av x^2), og finnes det noe som kan regne den ut.
Og hva kalles x^4, x^5 osv??
Endret av endrebjorsvik89
Japp... det finnes kubikkrot...
For alt over har man for alt jeg vet ikke noe navn... det blir fjerderota og femterota... osv.
Edit:
Det er enkelt å regne dem ut ved hjelp av kalkulator... ved algebra må man prøve å finne et uttrykk som det er lett å ta tredjerota av.
F.eks. når vi har
X^3+6X^2+12X+8
kan dette også skrives som
(X+2)(X+2)(X+2)
som igjen kan skrives som
(X+2)^3
Da ser vi at kubikkrota av X^3+6X^2+12X+8 blir X+2
Endret av GolfBag
Gang først sammen to, og så ganger du med den tredje. Eks.:
(a + b)(a + b)(a + b) = (a^2 + a2b + b^2)(a+b) = a^3 + 2ba^2 +ab^2 +ba^2 +2ab^2 + b^3 = a^3 + b^3 + 3ab^2 + 3ba^2
Eller du kan bruke en formel, men det kanskje er mest vits hvis du har flere enn tre.
Endret av anderlin
Jeg har brukt kalkulator for mye, men hvordan regner man ut x^y uten? Klarer man det uten tabeller?
Intet problem sålenge y er et heltall. F.eks. x^5 = x*x*x*x*x.
Ja, ja, det er jo klart, men jeg tenkte på _alle_ y.
Det er fullt mulig, men en god del jobb.
En kan rekkeutvikle y^x som 1 +((xln y)^2)/2! + ((xln y)^3/3!) + ....
ln y må så rekkeutvikles som (y-1) - (1/2)(y-1)^2 + (1/3)(y-1)^3 - ....
Det enkleste er nok å bruke kalkulator :)
Hva røtter angår, er røtter like naturlig som eksponenter. Akkurat som at "opphøyd i andre" til svarer kvadratrot, og "opphøyd i tredje" tilsvarer kubikkrot (eller tredjerot), kan man godt si at a^x forholder seg til x-te-rot.
Roten er altså det inverse av en eksponent, noe vi finner igjen i at kvadratrot kan skrives som a^(1/2). Tredjerota kan skrives som a^(1/3), og x-te-rota kan skrives som a^(1/x). Nullterot eksisterer derfor ikke :)
Forøvrig er det fulle av denne utledningen at x-rot(a^n) = a^(n/x).. Denne fremstillingsmåten er særdeles nyttig ved integrasjon og derivasjon.
