Hva bør jeg oppgradere?
Hei og hopp! Jeg er en student (nevner det for å hinte til at jeg har en veldig tynn lommebok ;) som begynner kjenne litt kribling etter å kunne spille litt spill over internett igjen. Jeg har ikke holdt meg oppdatert siste årene, så er ikke helt sikker på hva som kreves av en PC..
Jeg har nå en 850mhz, 256MB ram, og 64MB AGP skjermkort. Jeg lurer på om noen kunne tipset meg om hva som ville være lurest av meg å oppdatere? Har som nevnt tenkt å spille ulike rollespill over nettet, men er ikke nødvendig for å kunne ha best mulig oppløsning, jeg er fornøyd bare det ikke hakker..
Har vurdert å oppgradere skjermkortet til et billig et med 128 mb, men er ikke sikker på om det er det lureste? Noen som har noen andre forslag, event. forslag til bestemte kort jeg bør kikke på?
Eller har pcen min blitt så utdatert at jeg må la den vandre til de evige pc-marker?
Vel, akkurat nå har jeg ikke så mye penger, så må nok vente litt med å bytte ut alt, men har ikke noe bestemt budsjett for utskiftningen. Jeg prøver alltid å få mest mulig for pengene, så vil ikke la være å kjøpe en mye bedre prosessor for å spare en hundrelapp. Antar jeg kan bruke opptil 3000kr eller noe i den dur.. Hvis jeg skal oppgradere, kan jeg heldigvis beholde en del av gamle pcen, men må trolig skaffe nytt hovedkort, skjermkort, prosessor, litt ekstra ram, og kaanskje en raskere harddisk.
Men siden jeg ikke kan ta en stor-oppgradering med det første, hva er det primært jeg bør skaffe først? Kan alltids kjøpe en bra komponent nå, og oppgradere resten av vraket senere. For pcen fungerer egentlig som bare det til dagligdagsbruken ellers, men jeg kan ikke spille alle spillene jeg ønsker sånn den er nå.. :-|
Endret av Tokolosh_
Forslag:
EPoX EP-8RDA+ V2.2 Hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T, LAN, Firewire
Varenr.: 123593
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 598.99 598.99
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 113518
Lagerstatus: 500+ stk på lager 679 679
AMD Sempron 2600+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 256KB cache, BOXED
Varenr.: 301831
Lagerstatus: 20 stk på lager 875.01 875.01
Samsung SpinPoint P80 80GB IDE ATA/133 2MB cache 7200RPM
Varenr.: 118867
Lagerstatus: 100+ stk på lager 550 550
Sapphire Radeon 9600PRO Advantage 128MB AGP, ATI9600PRO, DVI-I, TV-Out, Full-Ret
Varenr.: 302975
Lagerstatus: 100+ stk på lager 929 929
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 3632
Ante ikke at AMD XP var faset ut, så jeg gikk for Sempron....
Antar du vil ha ny disk siden pcen antageligvis har ganske liten, 40 GB ny lønner seg ikke. Skjermkortet så ok ut, men syns det så litt dyrt ut for det kortet. Antar du ikke trenger mer RAM enn det der...
Endret av surbz00r
Og her har du et MYE bedre forslag, hvis du har pengene:
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300206
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1290 1290
Asus K8N Hovedkort for Socket 754 nForce3 250,SATA,LAN,ATX,Raid,Lyd
Varenr.: 302513
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 10 dager) 849 849
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
Varenr.: 120304
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1849.99 1849.99
Samsung SpinPoint P80 120GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 120051
Lagerstatus: 100+ stk på lager 750 750
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Varenr.: 118498
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1595 1595
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 6333.99
Antar ingen her er uenige med meg i at det er verdt det, ihvertfall hvis du spiller en del og trenger en nogenlunde maskin...
Forresten så har jeg satt opp IDE-disk, basert på at jeg antar du har IDE-disk fra før som du vil bruke. Hvis du ikke skal bruke den gamle, bør du heller gå for en S-ATA-disk...
Endret av surbz00r
Tror ikke du får brukt den gamle rammen. Lurer litt på PSU; om den vil takle det nye (antar den vil det mer eller mindre). Hvilken PSU (strømforsyning) har du? Antall watt?
