phnx85 Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Jeg tenkte å bestille ADSL på hybelhuset det jeg bor. Har en telefonlinje, men den går via en Ericsson telefon sentral. Slik at en må taste 0 for å komme på ekstern linje. Er det mulig å koble ADSL modemet på den linjen jeg har tilgang til eller må den kobles før telefon sentralen? Lenke til kommentar
Steikern Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Det burde gå det ass... Du har et eget telefon nummer? hvis du har et eget telefon nummer så kan du sjekke her http://www.nextgentel.no/privat/ Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 21. september 2004 Forfatter Del Skrevet 21. september 2004 Jeg vet at det er mulig å levere ADSL til telefon nummret mitt. Det var det første jeg sjekke Problemet ligge i om det er mulig å koble på ADSL modemet når jeg går via en telefonsentral Lenke til kommentar
_Nitro_ Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 (endret) Mener du at dere har en egen lokal telefon sentral hjemme hos deg? Din telefon -> ericsson telefonsentral -> telenors telefonsentral Noe slikt? Snakk med den personen som oppererer den ericsson telefonsentralen. Det må vell gjøres noe om på den også da. Men ellers så tror jeg det skal gå.. Skal ikke si dette forsikkert! Endret 21. september 2004 av _Nitro_ Lenke til kommentar
Haaland Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 I og med at telefonlinja må splittast til eit signal for ADSL og eit for telefon, tvilar eg på at du kan setja både ADSL-modemet og splittaren bak telefonsentralen. Splittaren må sannsynlegvis stå før sentralen, og så må det gå ein eigen kabel (treng berre to leiarar, så kanskje du kan bruka eksisterande kabling?) til modemet, som eigentleg kan plasserast ganske fritt. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 21. september 2004 Forfatter Del Skrevet 21. september 2004 Jeg bor på et hybelhus, derfor er det en telefonsentral. Jeg tror det er Bravida som drifter den sentralen. Hvis splitteren og modemet må komme før sentralen så har jeg et problem. For jeg tviler på at jeg får lov til. Lenke til kommentar
Haaland Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Eg må berre presisera at eg ikkje har direkte erfaring med telefonsentralar og ADSL, men antek ut frå korleis det verkar heime korleis ting må gjerast hjå deg. Sjekk difor opp med Bravida, så kan det godt vera det finst «hemmelege» triks... Lenke til kommentar
_Nitro_ Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Så lenge det er bravida som oppererer den telefonsentralen så er det ikke noe problem. De ordener dette for deg. Lenke til kommentar
ahrain Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Om det viser seg at du må sette adsl-splitteren og modemet bak Ericsson telefonsentralen, så trenger ikke dette å by på noe problem. I windows er det mulighet for å sette opp en oppkobling der "0" blir slått før selve telefonnummeret til Telenor sin RAS-server. Håper du finner en løsning på det. Lenke til kommentar
_Nitro_ Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Under oppkobling til ADSL så er det jo ikke noen oppringning til en RAS server? Eller er det jeg som tar feil her? Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Hele greia blir neppe å funke, løsningen ligger nok i å trekke ny kabel. Eventuellt å patche "rundt" sentralen. Blir nok bare surr å kjøre adsl igjennom telefonsentralen... Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Det er ikkje noko problem så lenge det er ei ledig par inn på huset. "Selfølgelig" så kan ikkje du ha adsl splittar etter sentralen, då det er "ingen" sentraler som støtter adsl-forward. Det bør heller ikkje stå splitter på linja inn på sentralen(hviss den har isdn inn) da dette ofte medfører problem. (ustabilitet, tap av linje o.l.) Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Det bør heller ikkje stå splitter på linja inn på sentralen(hviss den har isdn inn) da dette ofte medfører problem. (ustabilitet, tap av linje o.l.) ADSL forstyrrer ikke ISDN. Så å sette ADSL på linja før ISDN boksene og telefonsentralen er ikke no problem. Mange firma gjør dette allerede. Men det er 99% sikkert at det er andre ledige linjer inn til huset som adsl kan kjøres på. Ergo ikke noe problem å komme fra den offentlige telefonsentralen og frem til setralrommet på hybelhuset. Og med tanke på å få signalet fra sentralromet i hybelhuset og frem til hybelen din skulle ikke det være noe problem også. Det er meget sansynelig at det er "ledig" kapasitet i kablen som går der fra før, så det er bare å splitte ut et par. Send en bestilling på ADSL til opperatøren du vil ha og som kan levere i området, så skulle dette ordne seg. Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Jeg tenkte å bestille ADSL på hybelhuset det jeg bor. Har en telefonlinje, men den går via en Ericsson telefon sentral. Slik at en må taste 0 for å komme på ekstern linje. Er det mulig å koble ADSL modemet på den linjen jeg har tilgang til eller må den kobles før telefon sentralen? Hvis dette er en "ordentlig" sentral så er det ikke sikkert det er vanlig ISDN inn til den engang. - ADSL går ikke over telefonlinjene uansett, det bruker egne par i kabelen, så det blir en helt egen sak som går ved "siden" av telefonlinja di. Men hva er problemet? - ADLS kan du jo bestille hvorsomhelst? - Montøren kommer bare å setter opp en egen boks? - Dette har jo ikke noe med telefonsystemet der du bor å gjøre.. Lenke til kommentar
JPedro Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Jeg tenkte å bestille ADSL på hybelhuset det jeg bor. Har en telefonlinje, men den går via en Ericsson telefon sentral. Slik at en må taste 0 for å komme på ekstern linje. Er det mulig å koble ADSL modemet på den linjen jeg har tilgang til eller må den kobles før telefon sentralen? Hvis dette er en "ordentlig" sentral så er det ikke sikkert det er vanlig ISDN inn til den engang. - ADSL går ikke over telefonlinjene uansett, det bruker egne par i kabelen, så det blir en helt egen sak som går ved "siden" av telefonlinja di. Men hva er problemet? - ADLS kan du jo bestille hvorsomhelst? - Montøren kommer bare å setter opp en egen boks? - Dette har jo ikke noe med telefonsystemet der du bor å gjøre.. ADSL signalene går på samme trådparet som telefon signalet, vi snakker her kun om et høyere frekvens område. Røfflig ut fra mitt hode ie kan være noe feil på øvre grenser. PSTN 0 - 3,5 KHz ISDN 0 - 80 KHz ADSL Annex B 120KHz -1,1MHz Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 22. september 2004 Forfatter Del Skrevet 22. september 2004 Hvilken telefon sentral det er har jeg ikke peiling på. Grunnen til at jeg ikke ville få en montør til legge inn en ny linje var fordi jeg tviler på at skolen (de som administrerer hybel huset) vil like det. Men nå viser det seg at det er en gammel telefonkontakt, som aldri har gådd via sentralen, i nabo rommet som sansynligvis fungerer. Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Det bør heller ikkje stå splitter på linja inn på sentralen(hviss den har isdn inn) da dette ofte medfører problem. (ustabilitet, tap av linje o.l.) ADSL forstyrrer ikke ISDN. Så å sette ADSL på linja før ISDN boksene og telefonsentralen er ikke no problem. Mange firma gjør dette allerede. Eg er redd du tar feil. Eldre ispbx'er og adsl splitter er ein dårlig kombinasjon. Spesielt viss den står på ein P-P konfigurert linje (noko den bør gjøre). Vis du meiner eg har feil, så kan du gjerne fortelle det til dei 50+ kundane mine som har problem nettop med adsl splittere. Lenke til kommentar
Grimbo Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Så lenge du er koblet til en såkalt "hussentral" og du har eget nummer er dette ikke noe problem. Men mest sannsynlig kan du ikke koble dette som "gjør det selv" Her må en montør ta seg av den interne kablingen inn til "hussentralen" og videre ut til din hybelleilighet Lenke til kommentar
Ausat Skrevet 22. september 2004 Del Skrevet 22. september 2004 Jeg vet at det er mulig å levere ADSL til telefon nummret mitt. Det var det første jeg sjekke Bare sånn til advarsel; nummersjekkene er ikke alltid til å stole på. Alltid fått OK på nummersjekken til NGT jeg, men ingen ADSL-leverandører kan levere her der jeg bor. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 23. september 2004 Forfatter Del Skrevet 23. september 2004 Bare sånn til advarsel; nummersjekkene er ikke alltid til å stole på. Alltid fått OK på nummersjekken til NGT jeg, men ingen ADSL-leverandører kan levere her der jeg bor. Bluecom har kontor her i Vardø og vi har vært å snakke med de også, så jeg er ganske sikker på at de kan levere Lenke til kommentar
