CAT-scan Skrevet 11. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 Jeg flasha BIOS'en min igår, og av en eller annen grunn (ASUS har sikkert funnet ut at proben deres ikke viste riktig temp) har CPU tempen steget en del. Jeg har en AMD Tbird 1.2GHz for øyeblikket med en Coolermaster DP5-"etellerannet" (husker ikke hvilket modellnummer). Før lå CPU tempen på mellom 40 og 45 idle, nå ligger den på nærmere 50, og etter en runde med 3Dmark2001 SE lå den på 57. Jeg har akuratt bestillt meg en AMD AthlonXP 2000+, og siden jeg ikke har allverden av penger akuratt nå kjøpte jeg en Coolermaster DP5-7H53F-0C. Er en AthlonXP 2000+ varmere enn en Tbird 1.2GHz? Jeg har et gammelt Aopen Fulltower av den gamle typen (ikke fargeplast), og jeg har ingen vifter utenom den på powersupply'en. Derfor lurte jeg på hva bør jeg gjøre for å få tempen ned? Hva slags casevifter skal jeg kjøpe og hvor skal jeg sette dem? Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 11. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 hva er kabinettemperaturen? hvilken temp har den når sidedøra er av? hvis tempen synker mye når sidedøra er av, ville jeg hatt ihvertfall 2 kabinettvifter, henholdsvis en inn foran nede en plass, og en ut høyt oppe bak, siden varmluft stiger. btw. tror at en amdxp 2000+ er endel varmere enn en tordenfugl 1200 jah... :razz: happy hunting! Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 11. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 Den burde vel ikke være så mye varmere? Med Palomino kjernen har vel AMDs CPU'er blitt mye kaldere relativt til klokkekrefrekvensen... Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 11. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 Da jeg restarta PC'n nå, etter å ha surfet litt på nettet og lasta ned no greier hadde jeg disse temperaturene: MB= 41 CPU= 56 Dette er jo altfor mye! Jeg spør igjen...hva slags vifter bør jeg kjøpe? Jeg har et Aopen LX08 (Maxi/Fulltower) og jeg har plass til 2 vifter bak (oppe) og en vifte fremme (nede), jeg lurte litt på om jeg skulle kjøpe meg et par ganske svake vifter oppe bak (til å trekke ut), og en stor kraftig en foran, som trekker like mye luft inn som de to bak trekker ut tilsammen (sånn ca) En ting jeg lurer på; Hvor store vifter har jeg plass til i kabinettet mitt? _________________ bah... [ Denne Melding var redigert av: CAT-scan på 2002-05-11 19:42 ] Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 11. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 hrrm...dette var laber hjelp du! *bump* Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 11. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 KJØP 2 ENERMAX 80/92/120 MM VIFTER, TA EN INN NEDE I KABINETTET EN PLASS; OG EN UT OPPE EN PLASS!!!!!!! VARMLUFT GÅR OPPOVER!!! Lenke til kommentar
klo Skrevet 11. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 ikke sløs penger på vifte!, kjøp vannkjøling med det samme Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 11. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mai 2002 Jeg skal ikke overklokke, så det gidder jeg ikke å kjøpe :smile: fy_pokker: leste du i det hele tatt det nest siste innlegget mitt? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 12. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2002 stikk til produsenten sin hjemmeside og se hvilke prosessorer kjøleren støtter, eventuelt mail de eller en webshop. Kjøp 2 papffkd..... "papfst" eller noe 80mm 12 db vifter, og en 120mm av de med minst støy. (du bør sjekke om toweret støtter 120mm i fronten) Lenke til kommentar
hce Skrevet 12. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2002 Toweret "støtter" 120mm i front, har et aopen HX08 som jeg borret opp i front og monterte en 120mm MED filter :smile: La denne gå på 6-8 volt så er den lydløs og flytter nok luft :smile: Du kan også skjære hull i toppen av kabinettet og la en 120mm blåse luften rett opp. [ Denne Melding var redigert av: hce på 2002-05-12 10:06 ] Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 12. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2002 Her ser du en hyperfin tegning av kabinettet mitt Uansett...trenger jeg egentlig 3 vifter (eller 2 for den saks skyld), jeg lurte litt på om jeg skulle kjøpe kun èn vifte (det blir uhorvelig dyrt om jeg skal kjøpe 3stk, jeg skal jo tross alt ikke overklokke noe), men da må jeg vite hvor det er best å sette den. Derfor lurte jeg på om det er viktigst å få den varme luften ut av kabinettet eller om det er viktigere å få kald luft inn. Og en ting til, hvis jeg kjøper meg 2 stk vifter (en foran og en bak), vil ikke da viften på toppen bak dra den kalde luften fra viften nede direkte mot seg og dermed unna (ikke innom) CPU, Grafikkort osv? Jeg har ikke peil på kjøling, eller hvordan luftstrømninger oppfører seg så prøv å ikke le for høyt :smile: Lenke til kommentar
thomasr Skrevet 12. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2002 Som du sa, luftstrøm er viktig. Jeg ville hatt den ene vifta foran nede til å suge inn luft, og de to bak til å blåse ut. Dette er helt standard mønster å "kjøre" luftstrømmen, og fungerer fint. Jeg ville forøvrig gitt de ekstra kronene det koster for Papst vifter i stedet for enermax, enermax har en irriterende støy pga. typen lagre som benyttes. :sad: Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 12. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2002 Den ultimate løsningen ville jo være slik som du sa, kjøpe 3 PAPST vifter og sette 1 til å blåse inn på front og 2 til å blåse ut bak. Men det koster ca 500kr, og jeg gidder ikke å bruke så mye penger på kjøling da jeg ikke skal overklokke noe....jeg skal bare forhindre at CPU'en min brenner opp :smile: Hva er viktigst? Blåse inn eller ut? Lenke til kommentar
Kane Skrevet 12. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2002 Quote: Hva er viktigst? Blåse inn eller ut? Hvis du kun vil bruke penger på 1 stk vifte kan du jo kjøpe en paps 80 mm og teste den på både å suge ut oppe og blåse inn nede, for å se hva som funker best. Det beste ville nok vært å sette den til å blåse inn nede, du har jo uansett power vifte som blåser ut bak. Men jeg ville nok kjøpt minst 2 80 mm uansett. (har selv HQ08 med 1 120 mm nede og 2 80 mm oppe funker som bare f***) Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 13. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2002 Quote: Den 2002-05-11 18:34, CAT-scan skrev:MB= 41CPU= 56Dette er jo altfor mye! Jeg spør igjen...hva slags vifter bør jeg kjøpe? 56 grader er ikke ille. Så lenge maskinen er stabil, så er det ikke noe å bruke penger på Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2002 ehh...vil jo gjerne beholde min nye prosessor litt mer enn en uke da, det kan bli mange langtidsskader på en CPU hvis den er for varm... Lenke til kommentar
d_jay Skrevet 14. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2002 Quote: Den 2002-05-14 16:50, CAT-scan skrev:ehh...vil jo gjerne beholde min nye prosessor litt mer enn en uke da, det kan bli mange langtidsskader på en CPU hvis den er for varm... noen og femti grader er fin arbeidstemp for en AMD. er ikke farlig det. men om du vil overklokke må du nok få kjølt litt mer... gjennomtrekk er alfa og omega. og jeg ville byttet kabinett om jeg var deg. hadde samme som deg, og det ble aldri bra... Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2002 Jeg skal ikke overklokke...jeg vil bare ha litt gjennomtrekk. Hjelper det mye hvis jeg får inn 1 PAPST vifte? Eller kanskje 2, hehe :smile: Lenke til kommentar
fy_pokkers Skrevet 14. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2002 papst vifter er bra ja. :smile: jeg ville kjøpt 2, men det "vanlige" oppsettet. hvis jeg skulle kjøpt 1, så tror jeg nok den ville funka best ved og kjøre den inn foran, mht at det er en ut i strømforsyninga, men det kan jo ikke skade og teste det ut!! Happy Hunting! Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 14. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mai 2002 Da kjøper jeg meg et par slike jeg :smile: Takk for hjelp Lenke til kommentar
