lkltol Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Har akkurat fått ADSL, noe som funker bra. Det er når jeg setter på routeren at jeg sliter. Har jeg forstått det rett når jeg setter IP adressen til det samme som routeren, men med et annet tall til slutt. Default gateway er den IP som er standard for routeren. DNS innstillingene slik jeg har fått fra ISP? Lenke til kommentar
St33l Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 (endret) Litt mangefull info fra deg, så jeg tar det bare generelt. Om du får tildelt ip adresse fra isp, så kobler du i router, og setter at den skal ta imot automatisk fra isp. Deretter setter du at den skal dele ut adresse til deg, altså ENABLE DHCP. Deretter setter du pc'en din til å ta iimot automatisk (DHCP) OM du har fast adresse fra ISP, så er det kun å sette adressene i den. Antar da at du har fått et brev/mail med instillinger på. Om du setter manuelt, så er det riktig som du sier at du skal ha default gateway = ip til router, og ip adresse i samme segment (siste tall forskjellig) Subnet mask = 255.255.255.0 Edit: i alle tilfeller må routern din settes opp med LAN adresse, noe som stort sett er gjort standard. vanlig adresse der er: 192.168.1.1 lykke til Endret 21. september 2004 av St33l Lenke til kommentar
lkltol Skrevet 21. september 2004 Forfatter Del Skrevet 21. september 2004 jeg kommer ikke inn på routeren for å konfigurere. Jeg har prøvd i nettleseren å sette inn standard ip som er på routeren, men får bare "page cannot be displayed" Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 du må ha samme ip-adresse segment som routeren for at du skal kunne sjå den. f.eks router har ip 192.168.1.1 så må du har 192.168.1.(2-254) viss routern har DHCP aktivert i frå fabrikk så gir den deg en adresse automatisk så lenge du har stilt inn at du skal ta i mot en automatisk ip-adresse Lenke til kommentar
NoRwAy_1 Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Sjekk på Portforward om hva/hvordan du får logget på routeren......(der finner du også hvordan du åpner porter og forwarder de til din interne IP'e...) Mvh NoRwAy Lenke til kommentar
