500 watt nok.
ok her er saken. jeg har en 500 watts levicom psu. når jeg satte i den siste viften min så begynner den å blinke (led-vifte) når pc-en jobber. jeg begynte å tenkeover om jeg har for lite watt ettersom jeg har masse dritt i pc-en. her er en list over hva jeg har:
msi neo-fis2r p4, 3,0 GHz p4, x800 xt, dvd-brenner, diskettstasjon,viftestyring med 8 kanalers viftestyring og 8 temp målere, temp måler på 2 kanaler, 4 stk kalde katoder, en noen wire, 8 vifter koblet til viftestyringen (5 neon vifter), 4 hdd-er (3*160+1*200 GB), 4 rambrikker på 512 mb, lydkort (sba 2 zs), netverkskort............tror jeg har fått med det meste her.
Holder en 500 watts levicom til alt dette??
eller det med viften kan være dårlig kontakt, eller at ledeninga ligger over psu-en og blir påvirket av den?
PLZ svar jeg må vite om jeg har plass til en hdd til :thumbup:
altså nå har jeg testet med dette programmet:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
og da fikk jeg 402 watt, men da fikk jeg kun med 2 katoder (jeg har 4), ikke viftestyring, ikke noenwire, ikke diskettstasjon, ikke temp måler nr. 2, ikke alle minnebrukkene (bare 3 ikke 4)
spørsmålet mitt er da:
kan jeg sette inn en hdd til? :ermm:
skal nok gå fint det! =) hvis ikke så fjerner du bare litt av dill dallet ditt!
men det med viften igjen da???? :whistle:
kunne det være det at kabelen ligger over psu-en så psu-en på virker den.
det er en av de eneste alternativene. det kan ikke være det an den SKAL blinke,for den gjør det kun når ram/cpu jobber mye. det kan heller ikke være dårlig kontakt, for da vill blinkene være mer tilfeldig :p
Du har vel ikke en katode eller noe du kan putte på samme drevkontakten, om du bruker det? For å evt. konstantere at den også blinker, eller om det er vifta di som er litt defekt.
For en 500Watt Levicom burde strengt tatt holde til en god del.
det er ikke en drevkontakt den er koblet til, den er koblet til en viftestyring med en 3-pins kontakt. skal sjekke med en annen vifte på samme kontakt sener i dag eller morra.
nå har jeg testet med en annen vifte i den kontakte som den rare fiten hadde så koblet jeg den rare viften i kontakten til den andre viften, da blinket den fortsatt når den jobbet. jeg har to andre ting det kan være:
1. at kontakten går over psu-en så den reagerer på signal fra psu-en
2. at alleviftene blinker litt men det er kun på denne viften jeg merker det
kan det være noe i en av de alternativene over ?????
