Vegard87 Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Siden ingen ville svare på den andre posten min prøver jeg igjen. Jeg skal bytte hovedkort. Har nå Instalert Windows XP på maskinen min. Hva skal jeg gjøre når jeg har det nye hovedkortet i? håper på svar nå Lenke til kommentar
bentose Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Anbefaler å formatere harddisken og installere XP på nytt. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Vil tro det er lurt å ta en re-install ja. Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Sitter og snakker med en kompis som lurer på dette også... Hvordan kan man "reparere" den eksisterende installasjonen slik at driverne passer til det nye kortet? Lenke til kommentar
Niclas Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Sitter og snakker med en kompis som lurer på dette også... Hvordan kan man "reparere" den eksisterende installasjonen slik at driverne passer til det nye kortet? Fatter ikke hvorfor folk er så glade i win xp installen sin.. Jeg for min del hater min med en gang den er eldre enn 1 dag. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Bare å starte innstalasjonen på vanleg måte og velge å reparere istaden for å formatere. Husk å sette cd rom som boot og trykk ein tast bare fyrste gongen i innstalasjonen. Ikkje gjer det for kvar restart for da blir du sittende LENGE Edit: Men det beste er ein ny fresh install. Endret 20. september 2004 av Ulvestad Lenke til kommentar
Raimop Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Du kan prøve å kjøre en reparering, det gjør du ved å boote med XP plata, ikke velg ASR, men vent til du kommer lengre inn i innstalleringa, da spør XP om du vil reparere eksisterende innstallasjon eller om du vil innstallere på nytt. Dette er en nødløsning, og det er ikke sikkert det vil funke med bytte av HK. Spesielt ikke dersom det er annet chipsett på det. Uansett er det bare en nødløsning. Ta backup av det du trenger og innstaller OS på nytt. Det er lettest og det vil gi deg minst problemer av alle løsninger... Mvh Raimop Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Sitter og snakker med en kompis som lurer på dette også... Hvordan kan man "reparere" den eksisterende installasjonen slik at driverne passer til det nye kortet? Fatter ikke hvorfor folk er så glade i win xp installen sin.. Jeg for min del hater min med en gang den er eldre enn 1 dag. Finnes ikke noen bedre følelse enn følelsen av en helt ny windows installasjon. Lenke til kommentar
enl Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Ikke sikkert du trenger å installere på nytt. Starter windows opp og finner den nye maskinvaren, er alt greit. En vanlig feil er at det nye hovedkortet inneholder en ny IDE-kontroller, og at XP derfor ikke finner disken. Lenke til kommentar
Vegard87 Skrevet 21. september 2004 Forfatter Del Skrevet 21. september 2004 tusen takk for bra svar, tror jeg går for en fullstendig formatering jeg Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Alternativt kan du lage en ny hardware-profil (høyreklikk my computer, properties, hardware). Start opp disken på den nye profilen og du slipper problemet med feil ide-kontroller (i de fleste tilfeller iallefall). Det som skjer når man lager en ny profil, er at windows nullstiller drivere og slikt og finner de på nytt for den nye profilen. Skulle alt skjære seg, kan du starte opp med disken og den gamle profilen på det forrige hovedkortet ditt. Det beste er dog uansett og reinstallere fra bunn av, men haster det eller du har lagt inn mye kan dette fungere tilfredstillende Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Hvordan skifte hovedkort uten å installere XP på nytt: http://michaelstevenstech.com/moving_xp.html Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 Byttet hovedkort i går. (asus a7v133 til msi k8n platinum) Benyttet Moving XP for å slippe å installere windows XP på nytt. Dette gikk helt greit. Litt kødd med skjemkortdriver etterpå. Etter rep. av XP, så det ut som om både Omegadriver og Windowsdriver var installert.Brukte litt tid på å avinstallere disse, før reinstallering av Omegadriver. Anbefaler derfor å avinstallere skjermkortdriver før bytte av hovedkort. Måtte installere XP og alle programmer på nytt for ca. 1 mnd. siden, og er rimelig fornøyd med å slippe å gjøre dette på nytt. Denne helgen skal jeg flashe mitt 9800pro til 9800xt. Gleder meg. Lenke til kommentar
