Vannblokk til GPU- Reserator 1.
Bruker i dag Reserator 1. Er forsåvidt godt fornøyd, men mangler en skikkelig vannblokk til GPU (R9800). Bruker denne blokka i dag ZMGWB1 som egentlig er helt på r**a.
Fant så denne GPU blokka hos Micoplex AC093WC som er av sølv (eller sølvbelagt)
Mitt spørsmål: korroderer aluminium og sølv sammen (kobber og alu gjør vist det..)
Noen som har erfaringe med denne blokka?
Takker for svar.
mvh r.
Edit: glemte å nevne at Resrator 1 er andodisert.
Editt: Rettet linken på AC093WC, beklager.
Endret av roger_h99
Hvis du ser på cpu-blokken til reseratoren, så er denne av både kobber og anodisert alu. Her kan du se hva blokken er laget av, og jeg siterer:
Pure copper base ensures excellent heat dissipation, and anodized aluminum top prevents corrosion.
Så jeg vet ikke, jeg... Anodiseringen gjør jo at aluminiumen oksyderer, så da er den "ferdigkorrodert", liksom ;)
Ja, dette er den CPU blokken som følger Reserator 1.
Litt av grunne til at jeg spør er at jeg snakket med en kar hos Microplex akkurat om dette her (kobber sammen med alu i samme system), og ble frarådet å blande disse to sammen.
Men ser jo at CPU blokken min består av begge metallene.
Mulig problemet med korrosjon er litt overdrevet? Systemet kommer ikke til å stå i 10 år liksom..
Bare ha i bakhodet at Reserator er et "low-flow" system, og ZMGWB1 er tilpasset nettop er "low-flow" system. Å sette inn en annen GPU blokk som ikke er tilpasset "low-flow" kan resultere i for lav vann hastighet pga av for høy motstand i GPU blokka. Resultatet KAN bli dårligere kjøling i hele systemet.
NB! Sier ikke at dette er hva som vil skje, men det er en teori det kan være lurt å gruble litt på.
Men Roger: hva er det som gjør at gpu-blokken til Zalman er så dårlig? Det er ikke snakk om et høyytelsessett heller. Det er jo laget for å være dønn stille... ;)
Lydnivået er det ikke noe å si på, det er faktisk dønn stille.
Leste en test på på den GPU blokka (HardOC?) som mente denne blokka var heller dårlige greier..
Hadde en VGA Silencer Rev. 3 på kortet tidligere, og kunne klokke kjernen høyere med denne enn med GPU blokka. Silencer: 455, Zalmann: < 440.
356speedster:
Godt poeng, den GPU blokka jeg har nå er helt 'clean' ; ikke noe som bremser vannflyten. vannpumpen som sitter er ikke all verden heller; 5W - 300 l/h.
Takk for innspill, jeg har lært noe i dag :w00t:
Har CPU, NB & GPU i loopen allerede idag. Det fungerer helt greit.
Temperaturen på CPU økte et par grader etter at NB & GPU kom på plass.
I manualen står det beskrevet hvordan sette på en annen pumpe løsning,
men jeg tror vel at det er kjøleevnen på selve Reseratoren som blir flaskehalsen.
(Kan jo tenke seg at man plasserer 2 Reseratorer i serie, men det blir fort en dyr løsning.)
Hva med å lage en fot som Reserator kan stå på, og montere en veldig stillegående 120mm vifte i foten, som svakt blåser litt luft opp pp Reserator? de skulle vel senke temperaturen litt?
joda det er mulig det, men litt av poenget mitt var jo å få bort alle viftene.. fant jo ut at jeg måtte ha en vifte uansett i pcen pga hddene og NB-ribba, som ble møkkvarme! derfor jeg vurderer å sette på NB-kjøler...
kanskje ikke så dum ide egentlig med to raddiser i serie? noen ideer anyone? vet det blir dyrt, men hva tror folk?
Noen som vet om det hadde funka med en Swiftech vannblokk, chipset , en Swiftech GPU-vannblokk OG EN Vannblokk, harddisk på denne pumpa?? Det er jo MYE, men.. viss ikke kan jeg vel skifte pumpa... men hadde det funka??
mvh
Sten-Andre
Edit: tillegg av no greier..:p
Endret av stenkarlsen
