Grafikk og Linux
Hei
Jeg har er Geforce 4 mx440 kort som jeg ikke får installert i RH linux 7.2
Jeg kan heler ikke kjøre den grafiske interfacen pga kortet.
Kan noen hjelpe meg å installere kortet??
Jeg trenger alt i detaljer(kan absolutt ingenting)
P.S jeg har vært på NVIDIAs hjemmeside og lastet ned noe, men jeg vet ikke hvordan jeg kjører disse filene. Jeg kan ingenting i linux.
MANGE TAKK for hjelpen.
Quote:
Filius_two skrev (2002-05-11 14:24):
Hei
Da går du på Linux-delen av forumet.
Den 2002-05-11 16:50, B|Real skrev:
Er seksjonen for skjermkort og skjermer kun for windows baserte operativsystem nå?
Jeg kan godt skjønne hvorfor forfatter av denne tråden la den her. Det handler faktisk om skjermkort og drivere.
Hvis noen lurer på hvordan man legger inn driverene for et g2MX i windows.. skal man ikke da legge den tråden under skjermkort/skjermer?
Hei alle som ikke vil svare!
Hvis dere ikke kan svare, så trenger dere ikke skrive noe i dete hele tatt!
Hadde jeg vist svaret på problemet så hadde jeg sikkert skrevet det!!
Jeg har tenkt på det med linux og uansett, og forsikret meg med å skrive en melding dit også. Nå sjekker jeg der og finner ingen svar.
TAkk for tipset:(
Hilsen Fil
TAkk for tipset:(
Hilsen Fil
Da du kun har "tekstmodus"- kan du enkelt og greit bruke eks. "lynx" som er en tekstbasert nettleser. - og finne de driverne du trenger på Nvidia.com. - Mulig du må laste ned en fil som heter NVChooser først for å finne ut akkurat hvilke filer du trenger...
All nødvendig informasjon om installasjon finnes på Nvidias nettsider. (som selvsagt ikke byr på probbz under tekstbaserte nettlesere..)
Hold oss oppdatert på hvordan det går da - :wink:
Lykke til !
Hei
Lenge siden nå
Var på Nvidia's hs og lastet ned filene.
Kjørte "NVChooser" og fikk vite at jeg trengte to til. Dem hadde jeg og installerte med engang. Så prøvde jeg "startx" kommandoen og den funket ikke.
Jeg vet ikke hvordan jeg kommer i den grafiske interfacen. Når jeg installerte linux så tok jeg den grafiske versjonen men kommer fortsatt i text.
Jeg tror at det er grafikk kort problemet.
Kan noen hjelpe?
Hilsen Fil
Dersom X aldri har virket, bør du kjøre "xf86config" eller "XF86Setup" eller bare "XFree86 -config" for å få en /etc/X11/XF86Config fil å jobbe med.
Kortet ditt bør virke allerede nå.
Dersom du vil installere nvidia sine drivere:
(går kjappere hos meg i alle fall.)
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=linux
Finn driverne for din versjon.
Installere driverne i Redhat er enkelt.
rpm -Uvh NVIDIA_kernel-<etellerannet>.rpm
rpm -Uvh NVIDIA_GLX-<etellerannet>.rpm
Så må du fortelle X at den skal bruke "nvidia":
I XF86Config filen under Device skal det stå Driver "nvidia" (ikke Driver "nv")
Under seksjonen Module skal det stå Load "glx"
Fjern Load "dri" og Load "GLcore" dersom det står der...
Hei!
Det er meg igjen.
Når jeg startet startx så jobbet den litt og skjerm ble svart for noen sekunder. Så kom det en feilmelding med alle geforce navnene og at han ikke finner kortet eller driver eller no, husker ikke helt.
Men nå har jeg fjernet red hat 7.2 pga feilen. Nå har jeg tenkt å installere OS på nytt og dermed lurer på om det går an å installere skjerm- drivere under installasjonen av Red hat 7.2, 7.3 ved å bruke de drivere som jeg har lastet ned fra Nvidias hs.
TAkk
Hilsen Fil
