har noen forslag på hvordan å modde dette kabinett
Ta bort den blå plastikken, lakk kassa sort, kutt en tribal mot den blå plastikken på toppen (dvs mellom psu og cdrom) og legg plexi med blå led.
Fest blå leds på resten.
Og et vindu på sia med transparent sketch film. (et gjennomsiktig bilde). Sleng inn noen blå lys på innsiden.
synes det kanskje er litt mye å gjøre, (er min første mod!!!)
Du må nesten ta det litt etterhvert. Prøv deg frem først med å lage et vindu på siden. (Dremel eller liknende) puss kantene, og monter vindu. Deretter kan du feks legge til en sketch. Eller transperant film.
Da har du allerede gjort en del. (Om du skal lakke kassa, er det nok lurt å lakke før du kutter hull, med mindre du kan lett fjerne vinduet.
Du finner guider til å gjøre det meste på nettet.
Når du case modder, er det alltid noe ekstra du kan gjøre, så det pleier å bli ganske lange prosjekt :)
ltså, det vil si no pc før jeg er ferdig med kabinettet , får nok frt på meg etterhvert ja :p
har du linker til noen guider??? har lest overklokking.no sin guide...
Jeg modda in en 80 mm vifte på toppen av kabinette mitt for en stund siden, Og satt på en half life vifte grill på toppen, ble utrolig fet.
Link til grill: www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBEWFGHLYE
Jeg brukte en passer og merka opp et 80mm hull, så borte jeg små hull rundt hele veien, da er det bare å dytte ut "hullet" og pusse rundt kanten med dremelen :)
(hadde selfølgelig funka bedre med en hull sag men det hadde jeg ikke)
Så borer du fire hull til skruer + et hull til tilførselen for grillen.
Har mange bilder av operasjonen, men ingen sted å legge de opp, men du kan få de på mail hvis du vil. ;)
Endret av Blue--Sky
"bare" 80mm ?? holder det er det stilig nmok eller bør jeg satse på 120 eller 92mm
QUOTE (Blue--Sky @ 24/09/2004 : 14:58)
holder? ja du blir i hvertfall kvitt masse varm luft, men selfølgelig hvis du får satt inn en 120mm så er jo det det beste :w00t: (poenget er jo at det blir sirkulasjon + at det er veldig stili) :thumbup:
Edit: Du kan jo også få ned støynivået med 120mm, i og med at du kan kjøre på lavere turtall og få samme virkning, som en 80mm på full guffe.(som bråker litt :D )
Endret av Blue--Sky
ehm.......viss d fortsatt er den handlekorgen som gjelder.
VURDER sterkt å heller kjøpe 64bit!!!!!
skal oppgrader selv nå. og min korg er på 2800,-
det er bare prosessor og hk men faen!!
d e ikk no vits i å kjøpe noe anna no!!
då må du bare oppgradere ijenn snart.....kjøp deg 64bit!! :p:P
eh? det står amd 64 3200? jeg vurderer boxed så det står under i tekst (med link til komplett)
under står også minnet. BTW hvilken handlevogn tenker du på? :ermm:
