Bakpanel fremme i 5.25' plasser ?
tingen er at allerede har de eksterne kortene.... fikk de bundlet med ausu P5AD2 hovedkortet. Men som sagt de er beregnet til å festest bak på pcn men eg vil gjerne ha dem tilgjenglige fremme :)
Men hvordan feste ?
Har noe firewire og ekstern sata connector panel som eg gjerne vil montere fremme i kabinettet hvordan gjør eg det ?
Problemet blir vel heller hvordan du skal rekke CD-ROM'en og powerknappen når du har snudd PC'en for å ha firewire og SATA lett tilgjengelig.
Seriøst, glem bakpanelene og kjøp erstatninger som kan brukes i 5,25 slottene fremme.
Da er det jo tilnærmet håpløst å ordnet det også, hvis du ikke vil kjøpe en "ferdig" enhet.
Eneste du kan gjøre er jo enten å lime den på, slik at det ser jævlig ut. Eller så kan du lage noe mindre pene hull i fronten på kabinettet og feste den på baksiden på en eller annen måte
