t_k Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Hei. Etter og ha lest gjennom diverse guider og søkt forumet greier jeg fortsatt ikke sette opp mitt trådløse nettverk med Telenor ADSL. Problemet er som følge. Jeg har Telenor ADSL og vil koble på en 3com Officeconnect wireless 11g Cable/DSL router. Jeg kobler kabelen fra nettverkskortet i pc'en min til 3com routeren, deretter en kabel fra routeren til ADSL modemet. Jeg har fjernet all Telenor software fra pc'en min (som det sto at jeg måtte gjøre i en annen tråd her på forumet) og fjernet Dial up fra internett settings. Jeg logger meg på ruteren med Opera. 192.168.1.1 og går gjennom wizard'en. Jeg setter opp routeren til å logge meg opp (PPoE) Da jeg har skjønt at det er ruteren som skal koble meg opp mot Telenor og ikke noen oppkoblings vindu. Jeg setter brukernavn som: ***@online.no og passord som vanlig. Routeren står som DHCP og det gjør PC'en også. ...Men nu kan jeg ikke komme meg på nett. Alt ser riktig ut i den administrasjon software'en på routeren og det står at jeg er på nett??? Brannmuren i routeren er på og jeg skjønner ingen ting av den så jeg har ikke rotet med noen innstillinger. Jeg kan ikke se noen funksjon for å slå den av. Jeg har prøvd og slå av brannmuren på pc'en også (EZfirewall) men jeg kan fortsatt ikke komme meg på nett. Kan noen please hjelpe meg? Unnskyld at jeg ikke skjønner for mye av dette, men jeg har holdt på i to dager og for å være en person som ikke engang skjønte hva en IP adresse er så har jeg kommet ganske langt. -Eller? Endret 21. september 2004 av t_k Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Du skriver du har funnet ut hva en IP adresse er Får du tildelt korrekt IP? Alternativt fungerer det om du fjerner DHCP fra routeren og gir din PC IPen 192.168.1.2? Lenke til kommentar
mar Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 start cmd.exe og prøv med "ping www.uib.no", dersom du får en eller annen form for feilmelding prøver du "ping 129.177.30.14". Post resultatene du får, ta med resultatet av "ipconfig" komandoen også. Så skal vi nok finne en løsning på problemet. Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Du skriver du har funnet ut hva en IP adresse er Får du tildelt korrekt IP? Alternativt fungerer det om du fjerner DHCP fra routeren og gir din PC IPen 192.168.1.2? Har prøvd å sette statiske IP'er også. Men det fungerer ikke. Har prøvd å sette Routeren til 192.168.1.1 og PC'en til 192.168.1.2. Og all mulige kombinasjoner. Men uten hell. Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 start cmd.exe og prøv med "ping www.uib.no", dersom du får en eller annen form for feilmelding prøver du "ping 129.177.30.14". Post resultatene du får, ta med resultatet av "ipconfig" komandoen også. Så skal vi nok finne en løsning på problemet. Ok. Skal teste det. Må bare koble om først. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Men får du tildelt rett IP når du har DHCP enabled? (Finnes en liten IP sjekker på grc.com - hendig liten sak) Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Men får du tildelt rett IP når du har DHCP enabled? (Finnes en liten IP sjekker på grc.com - hendig liten sak) Hmm. Vet ikke. Skal ikke alt stå på DHCP uansett? Resultat fra Ping og IPConfig: C:\>ping www.uib.no Pinging webber.uib.no [129.177.30.14] with 32 bytes of data Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 129.177.30.14: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), C:\>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Internet: Connection-specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Endret 20. september 2004 av t_k Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Ser ut som om det er routeren som stopper deg. Er det en trådløs forbindelse? Om så, står MAC begrensning på? Og om MAC begrensning er på, står MAC adressen til ditt WLAN kort der? Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Ser ut som om det er routeren som stopper deg. Er det en trådløs forbindelse? Om så, står MAC begrensning på? Og om MAC begrensning er på, står MAC adressen til ditt WLAN kort der? Er ikke på trådløs nu. Prøver først å få denne pc'en som er hovedmaskina på kabel til å fungere. Jeg kommer sikkert å plager dere mere når den trådløse skal opp. Lenke til kommentar
mar Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Dersom 192.168.1.1 er ruteren så skulle det jo fungert. Har ruteren en eller annen side der den gir informasjon om "connection status" eller lignende? (på SMC rutere er det en slik side med info om forbidelsen til ISP) Se om du finner en slik side, sjekk at forbindelsen er aktiv. Dersom du ikke finner noen løsning på problemet får du ta å legge ut den informasjonen som står der. Jo mer informasjon du legger ut jo større er sjangsen for at noen finner et svar. Er det slik at ingen maskiner kommer på nett når du bruker ruteren (både trådløst og kablet)? Edit: Trykkleif var på besøk. Endret 20. september 2004 av mar Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Dersom 192.168.1.1 er ruteren så skulle det jo fungert. Har ruteren en eller annen side der den gir informasjon om "connection status" eller lignende? (på SMC rutere er det en slik side med info om forbidelsen til ISP) Se om du finner en slik side, sjekk at forbindelsen er aktiv. Dersom du ikke finner noen løsning på problemet får du ta å legge ut den informasjonen som står der. Jo mer informasjon du legger ut jo større er sjangsen for at noen finner et svar. Er det slik at ingen maskiner kommer på nett når du bruker ruteren (både trådløst og kablet)? Edit: Trykkleif var på besøk. Jepp. routeren har 192.168.1.1 Den har fire lys. De er som følge. Alert, Power, Wlan, Cable/DSL. Og så fire lys for hver kabel som går inn i den. Nummer 1 lyser pga jeg har kabelen der. Alle lysene er som de skal i følge manualen til 3com'en. Jeg har ikke prøvd å koble til WLAN pc'en siden jeg ikke for dette til å fungere engang. Lenke til kommentar
mar Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Merkelige greier. Har du gjort noen endringer på ruteren? (brannmur/filter eller lignende). Har du muligheten til å tilbakestille ruteren til "Factory default"? Du har vell ikke link til brukerveiledningen? Endret 20. september 2004 av mar Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Merkelige greier. Har du gjort noen endringer på ruteren? (brannmur/filter eller lignende). Har du muligheten til å tilbakestille ruteren til "Factory default"? Du har vell ikke link til brukerveiledningen? har brukerveiledninga på CD-Rom. Routeren har det. Å jeg skal avinstallere alt og begynne på nytt. Skal også fjerne nettverkskort driverne og installere de på nytt. Har sett alt av tråder om dette problemet og jeg skjønner bare ikke hva som er feil. Tipper det har noe med PPPoE greiene å gjøre. Uff uff. Ja ja. Kommer tilbake med flere spørsmål om dette ikke fungerer. Går offline. Tusen takk for hjelpen så langt! Lenke til kommentar
t_k Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 Endelig fungerer det. Det helt syke er at det ikke var noe feil i det hele tatt. Det eneste jeg trengte var og resette til "Factory default" å så fungerte ting igjen, etter jeg hadde skrevet inn all inloggings informasjon til Telenor! Sikkert noe PPPoE rot eller noe. Har ikke anelse. Det rare er at det virket som jeg var på nett hele tia. JAja. Takk for hjelpen. Kommer tilbake med mere knot når den Wlan maskina skal på nett. Lenke til kommentar
Sicho Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Overdrevent bruk av smileys bruttern ! Lenke til kommentar
t_k Skrevet 21. september 2004 Forfatter Del Skrevet 21. september 2004 Haha. Hei lillebror. Joda litt for mye emoticons ja. Bruker bare engelske electronica forum til vanlig og der er det en uskrevet regel om at man MÅ plassere minst en figur på hver linje man skriver. haha. Lenke til kommentar
