Hvorfor går ikke 10.15.24.xx adresser like høyt opp som 192.
Quote:
f.eks 10.15.24.155 går ikke... hvorfor?
Hvordan da mener du?? Det burde jo funke det. Men din IP mot internett er det jo din ISP som bestemmer, utfra forskjellige IP-ranges. ISPen din har f.eks. "gjort krav på" IP-ene i en viss serie. Dersom 10.15.24.155 ikke kommer inn under denne serien, vil aldri ISP'en gi deg den (du velger ikke IP, men ISPen gjør).
I LAN kunne du sikkert brukt denne IPen, men jeg ser ikke hensikten med det. 192.168.x.x er jo en standard...( tror den kalles LinkLocal IPrange eller etelleranna)...
Alle IP'er er iogforseg like gode, og alle virker utmerket, og ingen har noe høyere priorietet enn andre. Poenget er bare det at for å unngå konflikter sørger man for at man har spesifikke områder til det og det bruket. Derfor vil det alltid være teknisk mulig å ta en hvilken som helst IP, men ingen (servere eller nettverksfolk) vil gjøre det, av den enkle grunn av at hvis man følger "trafikkreglene" skjer det færre "ulykker"....ikke sant?
Litt "in the blue" dette svaret, men kanskje det var noe sånt du lurte på??
B-FiSK
Skal ikke være noe problem å bruke denne ip'en.
Med subnet maske på 255.255.255.192 viser det bare at nettverket er subnettet.
Subnet id: 10.15.24.128 gyldig range å bruke: 10.15.24.129-10.15.24.190 broadcast addresen blir 10.15.24.191
Men det kan jo være 10.15.24.155 er eksludert til servere eller noe. Rett meg hvis det ikke var dette du ville ha svar på!
Som HUNTER-KILLER skrev, så vil du med en subnet maske på 255.255.255.192 subnette (segmentere) nettverket. I 255.255.255.192's tilfelle subnetter du til 4 segmenter á 64 addresser, 10.15.24.0-63, 64-127, 128-191, 192-255. Så det er ikke det at "høye" addresser ikke fungerer i utgangspunktet, men du har valgt en subnett maske som nettopp har isolasjon av IP rangene som formål. PC'en din "vet ikke om" maskiner på andre segment enn sitt eget.
Så vidt meg bekjent er det ingen "reserverte" addresser i 10.0.0.0 - 10.255.255.255 rangen.
[ Denne Melding var redigert av: Shaitan på 2002-05-11 16:53 ]
Jeg er litt forvirret her, derfor slenger jeg ut min teori, rett meg hvis det er på tryne... :smile:
En ip-adresse består av to deler. "Network prefix" og "host suffix". Altså en del som identifiserer nettet og en del som angir en host i nettet.
Subnett-mask eller address mask angir hvor mange bit av ip'en som er reservert til henholdsvis prefix og suffix. Med subnett-mask 255.255.255.192 angir du at du vil bruke 26 bit til prefix og 6 bit til suffix:
11111111.11111111.11111111.11000000
Med 6 bit har du maks 2^6-1 = 63 addresser til rådighet i nettet.
Men dette er vel kun relevant hvis det er en
router med i bildet ?
Hvor stort nettverket er betyr noe for om maskinene skal finne hverandre.
Det du kan gjøre er å sette subnet-maska til 255.255.255.0, da vil du få en IP-range på 10.15.24.xxx
Øverste tall (10.15.24.255) blir broadcast adressen (den bestemmes automatisk ut i fra hvor stort subnet-mase du har satt), og nederste 10.15.24.0 blir nettverksmaska.
Jeg liker videre å sette av de 5 første til routere og de 5 neste til servere, fordi de gjerne skal ha faste IP'er.
