Hjelp til flashing av BIOS
Skurupu
Jeg prøver å flashe BIOSen min med denne Og følger slavisk instruskjsonene i readme filen. Men jeg klarer det ikke. Har kommet helt til pop-up vinuet i BIOS menuen etter å ha trykket "2". Men uansett hva jeg skirver får jeg meldingen "bad file name/ could not fin file" eller noe sånt.
Noen som kan hjelpe meg?
Endret av Skurupu
Nå har jeg sittet èn hel uke uten å kunne bruke mine nye harddisker.
Jeg har veldig lyst til å bruker de! Kan noen være så snill å hjelpe meg?
Kanskje dere ikke gidder å skjekke filen, så her er ett screenshot av hva den inneholder. Samt readme filen.
Jeg håper virkelig at noen veit hva som skal gjøres.
BIOS Upgrade
The following instructions detail the steps that
need to be taken in order to upgrade the BIOS of
your Ultra TX controller card. BIOS
(Basic Input/Output System) controls the booting
operation of the Ultra TX. If you receive
information regarding an update for the Ultra TX
BIOS (from the Promise Technology website or
technical support), download the update and then
follow these instructions to install the update.
NOTE: Before updating the Ultra TX BIOS, you can
save the old BIOS by choosing option 1 in the main menu
("Backup Current ROM BIOS to File"). Type the path and
file name where you wish to save the old BIOS
(i.e., "A:\OLDBIOS.BIN").
1. Create a bootable DOS floppy, and copy the file
"PTIFLASH.EXE" and the file containing the updated
BIOS to the floppy diskette.
2. The file "PTIFLASH.EXE" is a DOS program; a DOS
boot floppy diskette must be used to run the program.
3. At the "A:\>" prompt, type "PTIFLASH." The main menu
should be generated.
4. In the main menu, choose option 2 - "Update BIOS From
File." In the pop-up dialog box that appears, enter the
path and name of the BIOS file you wish to update to
(i.e., "A:\ULBIOS.BIN").
NOTE: If, after typing in the path and file name while
trying to update the BIOS, you receive the message "This
file is not found," make sure you’ve entered the correct
path and file name.
1. The utility will then update the Ultra TX BIOS, and
an "Update Success" message will appear.
2. Restart the system.
NOTE: When the Ultra TX BIOS appears, make sure that the
BIOS version is the new version.
Endret av Skurupu
har du prøvd å installere noen form for Service Pack på pc`en din? regner nesten med at du kjører XP på den. hvis du ikke har installert noen SP så bør du gjøre det, dette fordi at da får du støtte for større disker enn 137 GB, da skal alt funke, men det med biosen er jeg ikke riktig sikker på.
Jeg klarte å flashe BIOS nå. Problemet var at jeg trudde man kunne oppgi directorien til den filen jeg skulle oppdatere til, men det kunne man nemlig ikke (selv om det stod det i eksemplet :hmm: ). Så jeg kopierte filen over på DOS oppstart disketten og oppga den adressen. Og da funket det. "Update success" stod det. Og maskinen ba med reboote.
Etter en reboot skal jeg til å formatere og pasjonere harddiskene som er koblett til HDD kontrolleren jeg nettopp oppgraderte, men de viser fortsatt 137GB!
Hva skjer? Alt skulle jo funke nå? Noen som veit?
Endret av Skurupu
Tror denne skal hjelpe deg.
Det er kontrollerkortet sine windows drivere. Hvis du har driverene inne (du fikk sikkert med en cd), så kan det være at de er utdatert. Den jeg linker til er den nyeste.
NOTE: If you have a drive larger than 137 GB you must also use Windows driver version 2.00.0.29 or newer.
Endret av SilverCRX
Hvordan instalerer jeg denne driveren? Skal noen filer bare leggees over i forskjellige mapper?
Her er readme filen:
* Ultra Series Driver Diskette *
Contents on the disk
README TXT This readme file
ULTRA Microsoft Windows miniport disk label file
TXTSETUP OEM Microsoft Windows miniport text mode setup file
WIN2003 <DIR>
ULTRA SYS Microsoft Windows2003 miniport driver
ULTRA INF Microsoft Windows miniport setup file
WINXP <DIR>
ULTRA SYS Microsoft WindowsXP miniport driver
WIN2000 <DIR>
ULTRA SYS Microsoft Windows2000 miniport driver
WIN9x-ME <DIR>
ULTRA MPD Microsoft Windows9x-ME miniport driver
ADVPACK DLL Advanced INF file format support file
PTISTP DLL Advanced INF file format support file
PU66VSD VXD Promise power management driver
SMARTVSD VXD Promise S.M.A.R.T. driver
NT4 <DIR>
ULTRA SYS Microsoft WindowsNT miniport driver file
Software Version
Microsoft WindowsNT miniport driver 2.00.0.42
Microsoft Windows2000 miniport driver 2.00.0.42
Microsoft Windows2003 miniport driver 2.00.0.42
Microsoft Windows9x-ME miniport driver 2.00.0.42
Microsoft WindowsXP miniport driver 2.00.0.42
Og her er ett screenshot av inneholdet i mappene:
Det første du gjør er å åpne enhetsbehandlingen på maskinen din (høyreklikk på min datamaskin --> Egenskaper --> Maskinvare --> Enhetsbehandling).
Så finner du kontrollerkortet ditt, høyreklikker på det og velger "oppdater driver".
Velg så "installer fra en liste eller en bestemt plassering". Så leter du frem mappen som heter WinXP (nå kan det være greit å ha pakket ut den fila jeg linket til). Da skal windows finne den nye driveren.
Lykke til ;)
Gjest
