skaumann Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Er det noen som vet ca verdi på en kondensator som skal dele bort alt under ca 100Hz på et frontsett. Jeg driver og plager frontsettet om dagen da dette står tilkoblet forsterkeren i spilleren. Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 3. november 2004 Del Skrevet 3. november 2004 hei, går ut ifra at elemntene er på 4ohms? 6 dB/OCTAVE C = non-polarized 50 v (or greater) capacitor /alle verdier ved 4ohms elementer: FREQ. 80 Hz 100 Hz 130 Hz 200 Hz 260 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 1000 Hz 1200 Hz 1800 Hz 4000 Hz kondensator: 500 mikroF 400 mikroF 300 mikroF 200 mikroF 15o mikroF 1oo mikroF 68 mikroF 50 mikroF 39 mikroF 33 mikroF 22 mikro 10 mikroF mvh Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Forresten, er det noen som kan anbefale en billig kondensator til forsterker som skal drive 2 *12"xplod-subber holder det med 1.5F? kjører dem på en 1000W boss forsterker.. ( skal snart byttes ut i noe større snart) MVH Morten Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 DEn rimeligste kondisen til bilradiospesialisten; Lightning Audio 1 farad digital kondensator er nok kurant nok til ditt bruk. Tviler på at Boss saken gir mer enn ca 500W RMS v/4ohm 0.05% THD uansett, no offence man Får du tak i en bedre forsterker enn Boss saken så kan du koble to slike kondiser til hverandre og vips har du 2f. Mhp ny sterker så finns det mye snadder på bruktmarkedet. Se på RF, Soundstream, Audison, Eldre Planet Audio - opp til 2002 -, Boston accoustics, Cadence, PPi mm. Vil fraråde Power Accoustic, Sony, Boss ol da dette ikke er noe særlig seriøse greier. Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 (endret) beste alternative, uansett type og merke på kondensator er egentlig å kjøpe heller to "mindre" kondensatorer og koble de paralell. Da får du nemlig en lavere "indre motstand" (ohms lov, paralell kobling), slik at du får en "raskere" kondensator. Hva er egentlig mening med en voltmeter på kondensatoren? kult men litte praktisk når den er nær forsterkeren og du sitter foran ved ratet, viktigheten er egentlig å få en "konstant" overvåking av spenningen i bilen mens anlegget er på?? glemte å nevne størrelsen på kondensatoren: mindre tversnitt på kabelen mellom batteri og forsterkeren "større" kapasiatns må du ha på kondensatoren... fordi, motstanden i kabelen øker i "takt" med strøm uttaket på forsterkeren... her vil kondensatoren "gi fra seg" spenning forskjellen mellom den og batteriet og den går den "letteste vei" dvs forsterkerens strømsforsyning.... en "kondis" har en "hvis" lekkasje (i milliohm område) men den vil eventuelt tappe batteriet etter flere uker uten at du har startet opp bilen, tror nok det er flere andre komponenter/utstyr som vil tappe batterie ditt mer en "kondisen" ellers er hel enig med jalla ang. kjøp av brukt. Endret 10. november 2004 av pndjo Lenke til kommentar
Launch Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Bør man ikke bruke både kobberspole og kondensator? Eller var det på Sub tro hehe Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 Bør man ikke bruke både kobberspole og kondensator? Eller var det på Sub tro hehe både og... ang. batteri så er ideelt med spole i serie med batterie men da skal "ideelt" spolen være 0 ohm... med så store "strøm behov" som det er snakk om her så er ikke dette "optimal"... i "gamle dager" så brukte vi mye den løsning når støy dukket opp men det problemet er mindre nå siden de fleste produsenter har fått mer erfaring/kunskap ang. impedans/skjerming/sløyfer. ellers er vel snak om en 12dB filter til en bass du mener?? Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 11. november 2004 Del Skrevet 11. november 2004 i know, den "boss saken" er kjøpt på clas olsson faktisk :!: vi brukte den litt i russetida, og nå som russetida er over, så låner jeg den litt videre til jeg får spart opp cash til en ny forsterker. Har kikka litt rundt på forsterkere, og lurte litt på om det er noen som har erfaring med www.megabillig.com ? har sugla litt på DENNE 2 x 600W RMS at 4 OHMS 2 x 1200W Max at 4 OHMS 1 x 2400W Max at 4 OHMS Bridged 2 x 1000W RMS at 2 OHMS Fuse: 40A x 2 THD: <0.04%. S/N Ratio: >90dB ...og burde vel være perfekt for å drive 2*12" på 350W rms 1200w max hver. prisen er jo heller ikke så gærn ? MVH Morten Lenke til kommentar
tvåførti Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 viktig ved sammenkobling av kondensatorer: parallell og seriekobling blir motsatt av resistanser f.eks to seriekoblede 1 ohms motstander blir 2 ohm to seriekoblede 1 farad kondensatorer blir 0,5 fard Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 to seriekoblede 1 farad kondensatorer blir 0,5 fard vile bare legge til at ved serie kobling av kondesatorer så halveres kapasitansen mens "indre motsadanden" dobles... Lenke til kommentar
tvåførti Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Hva har den indre motsanden med noe å gjøre. Jeg trodde kapasitansen var viktigst. Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 husker ikke i farta riktig betegnelsen på den men er slik at lavere den er så mer strøm kan levere på kortere tid... Den parameteren er nesten like viktig som "kapasitansen" særlig i bilstereo sammenheng der "hurtigheten" på kondisen er viktig, men personlig syns jeg at man overdriver litt mye med "kapasitans behøv" heller 100 ganger bedre å ha 2 batterier en foran og en bak paralell koblet av helst 2x0,5 farads kondiser, siden 2 stk gir som nevnt halv parten så stor indre motstand og dermed dobbelt så rask strøm levering... (teoretisk da :-)) håper jeg forklarete det på en grei måtte apropos: en ca typisk verdi er rundt 1,5 milliohm motstand Lenke til kommentar
tvåførti Skrevet 20. november 2004 Del Skrevet 20. november 2004 Det hørtes jo ganske fornuftig ut det. Lenke til kommentar
