Internett med suse 9.1 pro?
1.sjekk at du har rett ip-adresse (ifconfig viser all nettverkskort-info som er satt)
2. dersom du har ip-adresse som er på rett 'nett' med routeren, prøv å ping routeren.
3. dersom du IKKE har rett ip-adresse som routeren, -sjekk i Yast2/config-panelet at NIC'et er satt rett..du kan evt. sette det til DHCP dersom routeren funkar som dhcp-server..
Si ifra dersom du kommer så langt som til å få svar fra routeren..
det var 'relativt' lite info i din post..
Skjønner ikke helt hva dere prater om, eneste jeg gjorde var å sette opp en tilkobling med "motta ip", legge til brukernavn og passord og restarte maskina.
Det er en tilkoblings-veiviser i yast2.
Deretter må man klikke på k-internettsymbolet nederst i høyre hjørne for å ringe opp.
(har telenor adsl)
ja, det er for PPPoE, som telenor har.
NextGenTel har egen router, og man må sette opp maskina til å motta ip, som om den var på et vanlig LAN.
Jeg kjenner ikke til suse, så kan ikke si helt hvordan dette gjøres.
