Nektes tilgang til disk
Homme
Hei
Har et lite problem som dere kanskje skjønner ;)
Plutselig har jeg blitt nekta tilgang til en av diskene mine, navnet på disken har blitt forandret til "Lokal Disk" og vær gang jeg prøver å komme inn på disken får jeg bare feilmeldingen:Diskstrukturen er skadet og kan ikke leses.
Betyr dette slutten på min nesten nye wdc200gb disk? :cry:
Behøver ikke bety døden :)
start -> cmd -> chkdsk d: /f
(bytt gjerne ut d: med det som passer til deg!)
Dette starter chkdsk i 'forced'-modus, scanner og gjenoppretter det den kan finne ;)
Hvis ikke den klarer det vil den starte neste gan du rebooter. Sier den ifra om det så reboot snarest, greit å få løst probleme a.s.a.p. :)
Løkke tel :thumbup:
chekdisk starter hver gang jeg starter pc'en nå, men klarer aldri å fullføre..
kommer bare en feilmelding med en gang.
kan også legge til at vis jeg høyreklikker på disken og så egenskaper så er filsystemet byttet fra NTFS til RAW.
Ledig plass: 0byte
Brukt plass:0byte
Edit: men når jeg kjører cmd - chkdsk så kommer filsystem:NTFS og ikke RAW
Edit igjen: hadde en reboot nå og da prøve checkdisken å kjøre men stoppa etter 1sec med feilmeldingen:hovedfil tabellen er ødelagt (tror det var ca. sånn)
Endret av kolleckio
Prøv deg med GetBackData (et kjekt program), sånn at du får redda det du kan få redda av data på disken. Dette er nøyaktig det som har skjedd med min eksterne disk (LaCie 250 GB), og jeg driver recovery just nu. Bare fem timer igjen! :cry::thumbdown:
Nå går jeg for 2x200 GB interne Seagate disker istedet. Noen som vil kjøpe min eksterne? Den er bare tre uker gammal :whistle:
Endret av mabbutt
Hva skjedde med den LaCie'en? Jeg har aldri vært borti problemer med mine...
Jeg vet ikke hva som har skjedd sjøl. Alt er bare trist, egentlig. Jeg var storfornøyd med den, og i helga var den innom tre kamerater, hvor den ble behandlet veldig pent (jeg er utrolig forsiktig med eiendeler). Dette har den tydeligvis ikke tålt. Noe er det hvertfall. Nå får jeg ikke tilgang til disken, og må kjøre recovery og håpe på det beste.
Jeg tror ikke jeg mister mer enn 5-10% av dataene, men det er allikevel kjipt. Hadde omtrent fylt den opp. 230 GB var det vel. Ser at LaCie er noe Maxtor opplegg, og på expert-exchange.com har en haug med brukere hatt samme problemet med Maxtor disker.
Endret av mabbutt
tok akkurat å satt på formatering av disken.. håpe det funker, har en følelse at det var korupt filsystem og da burdte det funke med en formatering.
Edit: Formatering funka :D mista alt jeg hadde der da, menmen..
Endret av kolleckio
Hmm... Alle tre LaCie 250GB jeg har kjøpt er WD disker. Enten WD2500BB eller JB. Mulig det er derfor dem virker så bra :) Men bruker bare disse som hotswap slik at jeg slipper støy når dem ikke er i bruk. Har vel aldri flyttet mer enn 10cm på noen av LaCiene for å si det sånn...
Jeg har samme problemet...kom etter at jeg klokka opp pcen litt...har skjedd før, men da har checkdisk fiksa det ved oppstart, men det skjer ikke nå...det er no windows har fucka opp!!! har jævla mye viktig data på disken, og vil ikke formatere!!! det må da vel gå ann å bruke ett program til å gjennopprette filsystemet?!? alt som skal være på disken er jo der!!!
noen som kan hjelpe?!?!?!?!?!?!?
KOKO!?!
:cry:
@KingP;
Det ser ut til at GetDataBack klarer å redde minst 80% av dataene jeg hadde på min disk. Jeg vet ikke om noen bedre programmer, men her har du ei liste over en haug med recovery programmer;
PC INSPECTOR
http://www.pcinspector.de/file_recovery/UK/welcome.htm
File Recovery is a data recovery program that supports the FAT 12/16/32 and NTFS file systems. The current version 3.x replaces the previous version 2.x, which is now over 6 years old.
Restoration
http://hccweb1.bai.ne.jp/~hcj58401/REST2514.EXE
For 9x/NT/2K/XP. Restore deleted files that are no longer in the Recycle Bin!
Tool to check and undelete partition
Works with the following partitions:
- FAT12 FAT16 FAT32
- Linux
- Linux SWAP (version 1 and 2)
- NTFS (Windows NT)
- BeFS (BeOS)
- UFS (BSD)
- Netware
- RaiserFS
http://www.cgsecurity.org//testdisk.html
NOT FREE
EasyRecovery DataRecovery is a simple, yet powerful tool that recovers data that is lost, inaccessible or deleted. It's the ultimate do-it-yourself solution for nearly all causes of data loss (except physical hardware or system problems) where your hard drive and system are fully functional.
http://www.ontrack.com/easyrecoverydatarecovery/
File Rescue 2.5
Web:http://www.file-rescue.com/
GetDataBack for FAT
GetDataBack will help you retrieve your files if the hard drive's partition table, boot record, FAT, or root directory have been damaged by a virus, formatting, fdisk or power failure. GetDataBack can even recover your data when the drive is no longer recognized by Windows.
GetDataBack for NTFS
Recover your files when the data is no longer accessible due to formatting, fdisk, virus attack, power or software failure. Get everything back even when the drive's partition table, boot record, Master File Table or root directory is lost or corrupt.
Hard Drives
Partitions
Floppy Drives
Drive Images
Zip/Jaz Drives
http://www.runtime.org/
Norton Utilities/SystemWorks
The Norton Protected Recycle Bin helps you recover deleted and overwritten files.
The UnErase wizard helps you retrieve files you've accidentally deleted.
http://www.symantec.com/nu/nu_9x/features.html
For NTFS
http://www.restorer2000.com/r2k.htm
Data Recovery
http://www.dtidata.com/
Fast File Undelete
http://www.dtidata.com/products_ff_undelete.asp
Undelete
http://www.quantumsoft.co.uk/undelete.stm
File Recover 2000
http://www.filerecover.com/
R-Tools
http://www.r-tt.com/
File Restore
If you've deleted your data and you want to get it back, you need FileRestore.
FileRestore is a simple, easy-to-use tool for recovering files that have been lost or deleted from your Windows system. Designed for Windows XP, 2000, NT, Me, and 9x
http://www.winternals.com/products/repaira...filerestore.asp
Disk Commander
In virtually any situation where you need to recover lost data from a Windows system, Disk Commander is the solution. Disk Commander performs a wide range of data recovery operations.
http://www.winternals.com/products/repaira...skcommander.asp
DFSee
http://www.dfsee.com/
As a tool to 'UNDELETE' files that have been accidentaly deleted.
This feature is implemented for HPFS and NTFS only.
MRECOVER
http://kristenonline.com/lain/cih/mrecintro.htm
Emergency Undelete
I believe this is free
For Win2000 and NT may work on XP
http://www.c2000.com/software/#win2000
Back2Life
http://www.simtel.net/pub/pd/57588.html
Hard Drive Mechanic
http://www.highergroundsoftware.com/6.html
It's true. Even if you just re-formatted your entire hard drive, you can still get all of your data back because, unlike what most people believe, formatting does NOT erase your files! With Hard Drive Mechanic's Unformat Feature, you can restore all of your valuable data in about 10 minutes!
demo version:
http://www.highergroundsoftware.com/downloads2.htm
Filerecovery for Windows
http://www.lc-tech.com/filerecovery.asp
Filerecovery for Windows® is a safe and affordable do-it-yourself data recovery solution that is designed to recover deleted files from all types of media such as Hard Drives, Floppy Drives, SmartMedia, CompactFlash, Memory Sticks, and other types of removable media.
Undelete
http://www.executive.com/consumer/undelete/undelete.asp
You know how upsetting it is to accidentally delete a file that you need—it takes just a moment to lose hours of work. Undelete file-recovery utility captures ALL deleted files including those that typically bypass the Recycle Bin. You can even recover files you purged from our Recovery Bin. With our Emergency Undelete feature, you can recover files deleted prior to Undelete being installed on your system (provided they have not been written over). Buy Undelete and you'll never again be at the mercy of lost data.
Fast File Recovery
http://savemyfiles.com/fastfile.htm
A definite must for the PC guru! It will allow the user to perform all data recovery tasks associated with disks which are not physically damaged.
File Scavenge
http://www.quetek.com/prod01.htm
File Scavenge is the most comprehensive, award-winning file undelete and data recovery for NTFS volumes on Windows NT, Windows 2000 and Windows XP.
Active UNERASER
http://www.uneraser.com/undelete.htm
Active UNERASER is a compact and powerful undelete utility that can recover deleted files and folders on FAT12, FAT16, FAT32 and NTFS systems. It can even restore files from deleted and re-formatted partitions.
Undelete 3.0
http://www.pcconnection.com/scripts/produc...oduct_id=309884
Undelete 3.0 restores accidentally deleted files within seconds from anywhere on your system. Version 3.0 includes new SecureDelete, full Windows XP support and expanded search options.
FinalData Data Recovery
http://www1.finaldata.com/
FinalData Data Recovery Solution will recover files that have been lost by quick formatting, FDISK, FAT damage, MBR damage or directory destruction. It recovers data from FAT12/16/32, NTFS, and EXT2, EXT3.
BadCopy Pro
http://www.jufsoft.com/badcopy/
BadCopy Pro is a leading data recovery tool for floppy disk, CD-ROM, CD-R/W and other storage media. It can effectively recover and rescue corrupted or lost data from damaged, unreadable or defective disks. Various damage situations and all file types are supported.
Directory Snoop
http://www.briggsoft.com/dsnoop.htm
Directory Snoop is a low-level forensic utility that can recover erased files in an emergency, wipe sensitive data, and search for hidden data at the cluster level. Step through your File Allocation Table (FAT) and map individual clusters back to the file that owns them. Purge orphaned (and possibly sensitive) file names right out of the directory structure. $29 shareware for Windows 95 through XP (NTFS drives not supported).
Or Data Recovery Services
http://www.ontrack.com/datarecovery/
Ontrack offers a full range of data recovery solutions to address your data loss needs. Unlike other data recovery companies, Ontrack provides exclusive and patented solutions that do not require you to send in your media for recovery. In situations where the hardware is functioning normally, our patented Remote Data Recovery service and EasyRecovery software solutions can solve your data loss needs safely and effectively in a matter of hours. If another company claims that there is no alternative to shipping your drive, it's because they don't offer an alternative. For situations in which the hardware is physically failing, our In-Lab services will utilize our Class 100 clean-rooms to retrieve your mission critical data.
or
FLAT RATE DATA RECOVERY PRICING INCLUDES!
http://www.i-t-s.com/datarec/datarec_pricing.htm
or
Total Recall
http://www.recallusa.com/
Our recovery and forensic technology is used by support and call centers as well as data recovery providers world-wide.
ESS Data Recovery
http://www.savemyfiles.com/
ESS Data Recovery, Inc. has been removing barriers in the data recovery and computer forensics market ever since its inception
<Lista er laget av CrazyOne på www.experts-exchange.com>
Har samme problem som trådstarter.
Har en Seagate disk som her om dagen gikk på den samme smellen, filformatet er endret til RAW på en av partisjonene jeg hadde på denne disken, og jeg kommer meg ikke inn på disken uansett hva jeg prøver. Partition magic vil ikke starte engeng grunnet denne feilen :(
Noen som har klart å løse dette problemet, og fått gjenopprettet disken, eller er eneste mulighet å prøve og hente ut data for deretter å formetere dritt-disken.. :cry:
Noen som vet årsaken til at dette skjer ?
jeg har prøvd alt nå!!!
men det funker ikke...
fikk låne partition magic 8.0 av en kamerat, men den klarte ikke å formatere...fikk sletta alle partisjonene, men får ikke lagd nye eller formatere eller noe!!!
trenger sårt hjelp!!!
når jeg bruker fast file recovery, finner jeg filene, men får ikke formatert den med noe...
sjekka også disken med et program (husker ikke hva det heter) som sa at disken var helt grei, så den har ikke kræsja fysiskt...
i partition magic får jeg beskjed om feil #116...feil mbr ell no sånn...
HVORDAN FIKSE DET?!?
