xt9800 e bæst Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 har et abit an7 pc 4000 minne xp3200+ med boxed kjøler jeg klokker til 2,3 ghz og skrur opp volten til 1,705 (normalt 1,656) og spiller warcraft etter en stund så går dataen bare ut av spillet og det står Could`nt read memory at 90487120 og så kommer det den windows feilmeldinga temp ligger på under load 50 og under spill ca 63 det er vel ikke så varmt. jeg lurer på hvorfor det kommer? hva kan jeg gjøre annderledes? Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 har du flere minnebrikker så prøv å ta ut en. Kjør også et ram-testeprogram. Lenke til kommentar
xt9800 e bæst Skrevet 20. september 2004 Forfatter Del Skrevet 20. september 2004 (endret) har 2stk 512 mb corsair xms pc 4000 skal prøve å ta ut en men blir ikke systemet svakere av det? Endret 20. september 2004 av xt9800 e bæst Lenke til kommentar
noccy Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Hvorfor overklokker du når effekten allikevel ikke er merkbar? Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 det er kun for å teste om det kan være feil på en av rambrikkene. "Could`nt read memory at 90487120" Ser veldig ut som et slikt problem. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Å overklokke en XP3200+ som kjører på 2.2 opp til 2.3/2.4 Ghz gir deg ikke så mye. Du vil se litt forskjell i benchmarks, men bare der. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Skal det liksom bare være tillatt å diskutere overklokking hvis ytelsesøkningen er over, tja, 20%? Hold dere til emnet, gutter og jenter. Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Hvorfor overklokker du når effekten allikevel ikke er merkbar? har du bevis på det? Veldig hjelpsom post ja.... Til trådstarter: for min del så måtte jeg sette vcore opp mot 1.8 for å kjøre 2.3ghz. Min CPU skal helst ha 1.85 (som er max på hk`et mitt), men det gidder jeg ikke går egentlig bra nok som det er nå. Men øker du Vcore, øker du temperaturen, så øk den forsiktig opp, og pass på temp Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 temp ligger på under load 50 og under spill ca 63 det er vel ikke så varmt Jo det er for varmt når man kjører cpu over det den er spesifisert for . 40-45 grader under idle og noen og femti under spill er stort sett innenfor det akseptable for 100-200mhz overklokk(men det varierer alltid fra system til system). Kjører du den på oppgitt 11*200 2.2ghz er temperaturene okay men ikke forvent høye overklokkingsresultater . Det er en grunn til at folk kjøper vannkjøling og ekstreme luftkjølere og slikt da. Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 temp ligger på under load 50 og under spill ca 63 det er vel ikke så varmt Jo det er for varmt når man kjører cpu over det den er spesifisert for . 40-45 grader under idle og noen og femti under spill er stort sett innenfor det akseptable for 100-200mhz overklokk(men det varierer alltid fra system til system). Kjører du den på oppgitt 11*200 2.2ghz er temperaturene okay men ikke forvent høye overklokkingsresultater . Det er en grunn til at folk kjøper vannkjøling og ekstreme luftkjølere og slikt da. jupp, Barton chips møter veggen ved ca. 2.4 ghz med luft. Jeg hadde før: 2500+-> møtte veggen @ 2.3 ghz med 1.85vcore 2800+-> møtte veggen @ 2.4 ghz med 1.85vcore Jeg har ikke sett noe særlig mange Barton XP chips som kjører over 2.4ghz med luft. Det er noen få, men da skal du være veldig heldig Lenke til kommentar
moray Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Kjøp deg en bedre kjøler. Boxed er ikke spesielt egnet for klokking. Finnes mange gode kjølere på markedet. Eks: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1745 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302132&cks=PRL Vet ikke om disse passer på ditt hk, men: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302755&cks=PRL http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302754&cks=PRL Lenke til kommentar
arokh Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Trådstarter: Tror nok cpu'en din skal klare godt over 2.3GHz. Synes temperaturene hørtes litt høye ut også, men ikke alt for høye. Bruker du skikkelig kjølepasta? Men det er nok helt sikkert noe galt med en eller begge av minnebrikkene dine. MrLeftfield: Sjekk signaturen min, vet flere som har klart 2.6GHz med litt mer high-end luftkjøling enn det min shuttle har (heatpipes). Endret 20. september 2004 av arokh Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Den jeg hadde (Barton 2500+ med locked MP)klarte 2.42ghz med luft (ligger nå i skuffen). Men vcore måtte opp på 1.93v på et NF7-S v.20. Egentlig bør jo en xp3200+ ha bedre yield enn en 2500+ og således klare 2.3 /2.4 ghz med mindre spenning . Men temperaturene må holdes under kontroll . Jo mere man klokker de jo lavere bør temperaturene holdes . Og da mener jeg ikke å jukse med å sette på cpu halt state =on i bios og deretter lese av idle temperatur .Det er 100% load temp som gjelder , ikke temperatur når cpu gjør ingenting. Er jo andre ting som kan ødelegge klokkingen og da , som ustabil strøm fra PSU , minnebrikker som blir for "hete" , nforce2 problemet med "dual bank" minne og latencys som må overkommes med CPC off bioser , osv. Lenke til kommentar
