Helvetes Vannkjøling! Noen tips?
Som du kanskje forstår så er jeg ute etter ett vannkjølingssystem som virkelig river. Peltier skal såklart være en del av dette. Jeg har sett på noen deler, jeg gidder ikke å lage blokk og sånt noe selv... Jeg har en følelse av at jeg kommer til å bruke mer tid på vannkjølinga enn jeg bruker PC.
Her er delene som er valgt ut så langt:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=BLACKICE2 ,dette er Blackice2 radiatoren.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=BLACKICEX ,den nye BlackiceX radiatoren.
Når jeg bruker en sånn radiator uten hurtig fester, hvordan skal jeg bruke de sammen med Swiftechs hurtig greier? Kan jeg bare kappe til litt eller?
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=MCW478UT ,den nye blokka fra Swiftech med 226W peltier MCW478UT. Skal visst være ganske bra, og har visst også et bra tiltak mot kondens.
http://www.netconnection.no/lucys/produkte...ter/maze31c.gif ,jeg liker ikke å handle fra netDISconnection.no men ingen andre har denne blokka.
Jeg mangler fortsatt en god chipsett/GPU kjøler... Noen som har noen råd?
Det blir vel gode gammeldagse Eheim som skal pumpe: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=EH1048
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RLOWW ,litt Red Line skader ikke vel? :grin:
Et annet spørsmål: Må jeg ha vanntank i systemet? Eller er det nok med en stor radiator?
Hvor skal jeg montere radiatoren? har et Chieftech Full-tower (det svarte, vifta i sidedøra er patetisk på de nye). Noen som har prøvd å montere en slik under "topplokket" på dette kabinettet? Er vel litt finere enn å legge radiatoren oppå. Jeg godtar en god del saging!
:grin:
Radiatoren (BLack Ice Extreme) kan du montere bak i kabinettet over PSU. Hvis du setter den på utsiden, med en vifte på innsiden som suger luften gjennom radiatoren og inn i kabinetttet trenger du bare å lage hull til niplene på radiatoren.
Når det gjelder Swiftec eller Maze3-1 så har jeg ikke prøvd Swiftec blokka, men begge følger med neoprene mot kondens, og prisen er omtrent den samme med peltier elementet så det ut som.
Tror egentlig du må avgjøre selv der.
Du burde ha vanntank, eller hvertfall en bleeder hvis du kjører lukket.
GPU/Chipset kjøler så har jo Danger Den gode blokker der, så hvis du bestemmer deg for maze 3-1, så passer de.
Red Line er vel mot alger osv, da kan du like så godt kjøpe litt konsentrert frostvæske på en bensin stasjon. motvirker alger og øker kokepunktet. (altså tempen på vannet blir lavere) jeg har testa dette og det stemmer. :smile: men husk. ha i 1/10 del frostvæske og 9/10 vann!. eller.. hvis du skal ha 1,5 liter tar du 1,5 liter vann + 1,5dl frostvæske. blir ikke det riktig? :smile:
Quote:
1,35 liter vann og 1,5 dl frostvæske = 1,5 liter kjøleveske :smile: Ellers bra.
Vil det ikke være bra å kjøre både frostvæske og waterwetter? Siden waterwetter "smører" litt på vannet slik at man får et bedre strømningssnitt igjennom slanger/blokker? Ergo mer fart på vannet nær kantene i slangene/blokken. Det burde jo gi bedre kjøling (Regner med at vannet hovedsaklig strømmer lineært i et kjølesystem selv om noen blokker har litt rugling for å bryte opp strømmen).
Jeg skal se etter noen tester på de to blokkene, det hadde jo vært tøft og hatt chipset og cpu blokk i samme "design" :grin:.
Når jeg skal ha denne miksduren som er beskrevet ovenfor inn i systemet, skal jeg da helle alt oppi en dunk eller noe og så stappe suge slangen neddi (og "spytte" slangen neddi også)?
En liten skisse:
Mens jeg fyller på:
Etter fyllinga:
Er slettes ikke sikker på dette her... Det hadde vel vært lettere med en vanntank i systemet?
[ Denne Melding var redigert av: MrA| på 2002-05-11 11:03 ]
eldorado2097: Virkelig skarpt å la en vifte blåse luft gjennom radiator og INN i kabinettet ! ROFLOL :grin:
Har dere ikke skjønt at dere skal prøve å KVITTE dere med varmen..hallo ? Er radiatoren som er det viktige punktet i vannkjølesystemet.. Lar dere varm luft innenfra kabinettet "kjøle" denne ned eller lar "kald" luft utenfra kjøle denne ned også blåse oppvarmet luft inn tilbake igjen i kabinettet...............vel da har dere ikke skjønt mye her i livet.
Ta en kikk på ferdige vannkjøle løsninger fra forskjellige produsenter, de vet nå hva de driver med.
tenker på å sette 2 stk 120 mm vifter i toppen av mit chieftec fulltower, og la disse suge lufta vekk fra giant radiatoren.
se:
----------------------topp på kab
**********I***********vifter
----------------------radiator
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^luft
Quote:
:grin:
I vannkjøling er radiatorens jobb å kjøle vannet som igjen kjøler cpu-blokken.....
For at vannet skal bli kaldest mulig, bør det tilføres så kjølig luft som mulig til radiatoren. Luften utenfor kabinettet er kaldere enn luften inne i kabinettet!
Så for CPU'en sin del er en slik løsning best. Men det er også viktig å ha luftgjennomstrømning gjennom kabinettet i tillegg...
[ Denne Melding var redigert av: Kenny000 på 2002-05-11 17:55 ]
Quote:
Noen som kan bekrefte dette eller? Linker til bilde? Hadde vært en bra løsning å montere bak...
Da får du (som Hondaen sa) den varme luften fra radiatoren inn i kabinettet, men varme stiger, så så lenge du har radiatoren på toppen, kan jeg ikke se at det skal utgjøre noe særlig forskjell. Det du kan gjøre er å i tillegg sette en 80mm Papst til å blåse ut varmluften helt i toppen av kabinettet (krever litt modding), så slipper du at den varme luften fra radiatoren skal sirkulere i kabinettet.
Luften må selvfølgelig trekkes ut av kabinettet, slik at kainettet ikke holder 40 grader.
Luften inni kabinettet blir litt over romtemp, da lufta passerer så fort og da vannavkjølinga har fjerner det som eventuelt kunne varmet opp lufta.
SÅ SUG LUFTA UT!
