ALLAH Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Hola ppl: trenger hjelp til en ting her.. Har en ekstremt varm cpu. 55Grader, fått høre at det er ok for en amd prosessor.. men tenkte eg skulle legge inn en kabinettvifte.. som er 120mm. Men finnner ingenplass på hovedkortet å koble den til! Har MSI kt400 Ultra vifta er ei TITAN et eller annet! Hjelp! Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 les hovedkort manualen din. Lenke til kommentar
ALLAH Skrevet 19. september 2004 Forfatter Del Skrevet 19. september 2004 er en grunn til at eg spør da... dvs har ikke noe manual Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Hvis du tenker på hvor du skal få strøm fra så er det bare å finne en kabel fra psu som passer. Ellers kan du jo montere den hvor du vil egentlig, men bruk sunn fornuft. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 hvis det er en tre pin vifte så må du enten ha en tre pin kontakt på HK (vanligvis hvit eller brun og med testen cfan) eller en 3 til 4 pin overgang hvis det er fire pin så bare plugger du den rett i en molex fra psu'en Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 19. september 2004 Del Skrevet 19. september 2004 Like over ide portene finner du en hvit liten kontakt som du kan bruke. Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Du kan også gå inn her å laste ned brukermanualen til kortett ditt http://www.msi.com.tw Lenke til kommentar
